Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
765,2K
3K
anfed
29 July 2010
Народ никто не пробовал такие?
красненькая конструктивно мне больше нравится
Еще есть фирм Visteon, ATP
eroha82
29 July 2010
Vasechkin99
Проверь электро цепь (контакты, соединения, реле, массу и т.д.) от бензанасоса.
Vovan_mail
29 July 2010
может кому пригодится мой опыт. У меня когда еще стоял сплит порт сдохла катушка на один цилиндр. Ждать не захотел пока пришлют, но ехать надо было. Пошел в оковский магазин купил две катушки по 250р и в крепежных материалах монтажную плиту с кучей дырок. установил катушки разбил свою и аккуратно демонтировал разьем и припаял в новую конструкцию. заменил высоковольтные провода. Ездил проблем не было. сейчас лежит как запасной вариант так как поменял двигатель а тут катушка есть.
тоже самое касается лямба зонда подходит от газели. свой разьем туда только прикручиваешь и будет счастье.
Естественно ставить длинный с четырмя проводами. отличия только в прорезях.
anfed
3 August 2010
Vovan_mail
Дельное предложение, заказал себе новую Visteon, пока не пришла тоже положил себе правда девятошных две со всеми причиндалами.
Aliot
3 August 2010
Vasechkin99
У моего знакомого один в один было, решили почисть бензонасос, когда сняли, то оказалось, что плюсовой контакт сгорел (оплавился) . Были оба в шоке. Все зачистили, запояли, промыли, на горку машина груженная, с кондиционером прет дай дорогу, больше такой пролемы не возникает.
Георгий 095
3 August 2010
А кто нибудь знает, катушки на америку и россию разные?!
spros74
3 August 2010
Георгий 095:
Я знаю! Совершенно одинаковые! Главное чтобы двигатель был одинаковый!
Георгий 095
3 August 2010
spros74 спасибо
Vasechkin99
3 August 2010
Aliot
Сделал себе люк, первым делом сетки проверил. Сетки чистые. Компьтерная диагностика ошибок не показала. думаю все таки бензонасос. а контактики проверю спасибо!
YuRik23
4 August 2010
Vasechkin99
У меня была аналогичная проблема.
Все говорили что насос, поменял насос не помогло. Затем поменял катушку, тоже не помогла.
В итоге помыл радиатор (керхером с авто химией), как смог выровнял побитую камнями решетку и наступило счастье - летает как и раньше, даже с кондеем.
Попробуй помыть радиатор, может поможет.
Vovan_mail
4 August 2010
YuRik23
Я тоже склоняюсь к перегреву, хорошо что у меня есть второй бензонасос и покупать не пришлось. Переустановка не помогла промывка тоже. Замена фильтров обоих тоже нет.Но греется как собака в тестовом режиме включение вентиляторов 115 градусов а выключение 104- это писец какой то. Народ посмотрите у себя в тестовом режиме у кого как двигатель Зетек 2.0, плиз.
Bichugov
4 August 2010
Vovan_mail
У меня так было при неисправном термостате, потом поменял его. При 113 градусах стрелка начинала ползти. Теперь в тестовом режиме включение вентиляторов при 98, а выключение при 94 градусов. Двигатель 2 литра, автомат, 2004 год.
Vasechkin99
4 August 2010
YuRik23
Радиаторы чистые в тестовом режиме температура 98 градусов. тем более радиатор охлаждения менялся зимой. а радиатор кондея мылся недавно. А такой вопрос. компьютерная диагностика показала бы, что катушка давала пропуски в зажигании? Даже, если в момент диагностики все нормально было?
YuRik23
6 August 2010
Vasechkin99
Я 40 минут с компьютером по городу катался, он показывал, что все ок и с зажиганием и с температурой (больше 93 грудусов не поднималось), а в итоге помогла мойка )))
Vasechkin99
8 August 2010
Поменял бензонасос. пока тестирую машину. сделал марш-бросок на 400 км. мощность не падала, но остается ощущение, что держит что то за жопу. но кушать перестала сильно.
andreyenkin
15 September 2010
Вот и мне пришлось воспользоваться описанным колхозом с установкой катушки от десятки. У меня родная умерла в Казахстане, где з\ч на ФФ как будто не существуют в природе.
Вот как выглядит готовый колхоз - тут видно, куда какой провод идет.
В моем случае при установке катушки как родной - разъемом вперед - не хватило длины провода 4-ого цилиндра до нужного конца. Помогла установка катушки разъемом назад. Да, и оригинальные провода налезают на концы десяточной
катушки с большим трудом.
Вернулся из Казахстана в Питер (4000 км), продолжаю ездить так, жалоб нет, мотор работает как с родной.
Bichugov
15 September 2010
andreyenkin
Интересно как эта катушка себя дальше будет вести. Напиши потом если что. (+)
BabNIK
18 September 2010
Не нашел номер катушки от ВАЗа 10-ки... Или за этим нужно приходить сразу в магазин и покупать?
Хотел бы посмотреть на экзисте цену, может подешевле закажу чем в розницу...
Дайте код плиз!
Кстати, конкретно что спрашивать в магазине? Нужно говорить скока клапанов ТАЗ (2110 / 11) и тп?
И ещё, читал тут что типа нерабочая катушка убивает провода... я уже так езжу месяца 3 Сначала думал по жаре тупит, а оно не от жары оказалось...
Ну попробую сначала просто катушку.
FENIX-FOCUS
19 September 2010
BabNIK
в магазине нужно сказать: "Нужна катушка(не модуль) зажигания фирмы БОШ для 16ти клапанной десятки и усё.
Aliot
19 September 2010
BabNIK
Попоробуй поискать тут
andreyenkin
20 September 2010
BabNIK
В магазине сказать "нужен МОДУЛЬ зажигания на 10-ку ТРЕХКОНТАКТНЫЙ".
Потому что варианты на выбор - модуль трехконтактный, четырехконтактный и собственно катушка (она вообще как на жигулях)
FENIX-FOCUS
20 September 2010
andreyenkin
вроде бы четырехконтактный это модуль зажигания...
FENIX-FOCUS
20 September 2010
FENIX-FOCUS
а нам нужна ИМЕННО КАТУШКА! а не МОДУЛЬ! модуль..это совершенно другое.
andreyenkin
20 September 2010
FENIX-FOCUS
И четырехконтактный, и трехконтактный - это модули. Оригинал на ФФ - тоже модуль, "катушка" - его обиходное название, перекочевавшее с жигулей, где была именно катушка(индукционная катушка - бобина с намотанными на нее медным проводом в корпусе) зажигания. Чтобы совсем понятно было - катушка - она круглая, и из нее идет один ВВ провод к распределителю зажигания, из модуля идет 4 ВВ провода прямо к свечам.
FENIX-FOCUS
20 September 2010
andreyenkin значит названия в экзисте и иных магазинах, ценники в магазинах ВАЗ Катушка зажигания, Модуль зажигания (это все для инжекторов 10ток, калин и приор и не для классики)...
это
странно как-то...
Беркут
20 September 2010
FENIX-FOCUS
В четырех-контактном модуле уже встроены транзисторы управления, а в трех-контактном просто катушка. Транзисторы управления ФФ находятся в "мозгах" двигателя, поэтому нужно брать именно трех-контактный модуль - да и дешевле он.
FENIX-FOCUS
20 September 2010
Беркут
вот я и говорю что нам нужна катушка, а не модуль!
dumber
21 September 2010
Вопрос, а на разные движки, разные катушки? У меня небольшая трещина в катушке, у знакомого есть катушка от форд мондео, могу ли я перекинуть катушку, чтоб проверить, в ней проблема или нет? У меня движок 1,6 zetec se 16 кл.
FENIX-FOCUS
21 September 2010
dumber
а какой у него мондео?? и какой там двиган?
dumber
22 September 2010
без понятия какой мондео, у него только катушка.
