Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
biverboy
6 September 2010
Махмуд
Правильно, по идее не важно куда какой вывод твоей схемки подсоединить в 4 или в 5...
(Если, конечно, ты общую массу не используешь)
Махмуд
6 September 2010
biverboy, спасибо.
Я не знаю как это использовать общую массу
Просто думаю спаять и подключиться паралельно проводочкам на 4 и 5 пинах.
А номиналы сопротивлений должны точно совпадать или есть некоторый допуск?
Например, не 120 Ом, а 110,
не 520, а 500 ?
Схема будет временная, чисто для проверки при прошивке у официалов.
Если все получится, то куплю руль
dimka1
6 September 2010
Махмуд
не 520, а 500 ?
Некоторый допуск есть.
biverboy
6 September 2010
Махмуд
Вообще у каждого резюка есть допуск.. к примеру, 120ом +/- 5%
IljaR
6 September 2010
Схемка правильная. Но номиналы резисторов лучше выбрать те которые надо (и точность +/– 5%). Это гарантированная работоспособность. У них и так есть разброс, если еще и другой выбрать, то из–за разницы может начать глючить.
Я вначале спаял с использованием мембранных кнопочек от принтера какого–то. Заработало сразу, но день изо дня все хуже работало. То не вкючалось, то кнопки реагировали не так как должны. Оказалось микрики слегка окислились и не давали достаточно хорошего контакта (через раз).
Если круиз чувствует странное сопротивление при нажатии кнопки (например некое промежуточное значение), то система отключается.
Махмуд
6 September 2010
Друзья, спасибо! Всем по плюсу настучал
Просто я поискал в наших агазинах и не нашел на 520, 300 , 180 Ом
Вот и озадачился альтернативой подбора.
Придется заказывать на ЧипДипе, а там минимум по 10 штук... солить их чтоли
Кстати, там есть резисторы двух видов: точные и с допуском 5%
Мне схемку чисто на пробу, т.к. планирую затем поставить руль.
igoro4ek
6 September 2010
Махмуд
Ставь какие купил... у меня тоже три резюка были в приличном разбросе от нужных... Отлично все работает...
biverboy
6 September 2010
Махмуд
на пробу можно и проще схемку собрать, только с on и set +, к примеру
Алексей_ХМАО
7 September 2010
Добрый день всем !!! Имею ФФ2 2010 год Титаниум. Хочу поставить Круиз Контроль. Скажите в какую сумму мне все это встанет у оф. диллера ?
Silver_Age
7 September 2010
Алексей_ХМАО
купи руль на форуме, сам поменяй, есть тема по замене (там все просто),а у официалов только прошей
пс: предварительно узнав смогут лиони это вобще сделать
Алексей_ХМАО
7 September 2010
Silver_Age
И сколько примерно стоит такой руль ?
7 September 2010
Алексей_ХМАО
Тут узнаете
Silver_Age
7 September 2010
Алексей_ХМАО
3500-5000, как договоришься
biverboy
7 September 2010
Алексей_ХМАО
или сам схемку спаяй - все есть в мини-FAQ
Rusrom
7 September 2010
Игорь78
Probe 1
Спасибо
Проверил... ON/OFF пищат и моргают, а SET+/SET-/RES/CAN молчат так и должно быть? или они тоже должны пищать?
но при этом круиз при нажатии на ON не включается... В чем может быть косяк?
YuryFF
7 September 2010
Rusrom
Должны тоже пищать Значит где то косяк
Скорпионъ
7 September 2010
Rusrom
Писчать должнывсе кнопки, а значек загораться и работать должен если скорость больше 40, при нажатии после кнопки on кнопки set+ и сопративлениядолжны подобраны правильною.На фокусе и моне они не совпалают.
Rusrom
7 September 2010
YuryFF
Скорпионъ
Спасибо... значит буду снимать руль, может подключил че не правильно
А с сопротивлениями думаю все правильно мне Игорь78 перепаивал
А кнопка CAN тоже должна пищать? Она же вроде не используется в Моньковском руле?
biverboy
7 September 2010
Rusrom
Когда я себе делал, я can и res паралельно подключил.
Так как сигнал с on/off проходит, значит скорее всего в схеме накосячили...
Если сам в схемах сечешь, попробуй разобрать и устранить причину неисправности
или шли обратно в Питер
Игорь78
7 September 2010
Rusrom
С резисторами у тебя точно все правильно,кнопка САN не запаралелена на Resume.поэтому она пищать и работать не будет,а вот то что не работает одна сторона кнопок (причем всех)наводит на мысль о том что надо проверить подключение разъема к кнопкам.
бывш.тракторист
9 September 2010
А может ли работать КК в Ambient???
Vadim4eg
10 September 2010
в тему.
изучать.
ilychoff
12 September 2010
У меня такой вопрос. Машина рестайл, 2008 года, Комплектация комфорт. Из опций ESP , музыка SONY, и подогрев сидений. С какими проблемами могу столкнуться при установке КК. Может кто уже прошивал такую машинку.
Просто руль собираюсь с кнопками купить, а он не мало стоит. Обидно будет если прошить не получится...
К диллеру заезжал, он меня не спросил даже какая машина, только сказал, что прошить стоить будет 1650 р.
P.S. А проводка под кнопки КК на всех комплектациях есть? или есть нюансы.
Заранее всем спасибо.
Vadim4eg
12 September 2010
ilychoff
хм, не люблю повторяться через псто, но:
в тему.
изучать.
Probe 1
12 September 2010
ilychoff
В теме написано где смотреть проводку под нижним кожухом руля и в блоке GEM.
Пока на всех машинах где поменял руль проводка была!
Vadim4eg
Так их!
Совсем обленились!
Махмуд
13 September 2010
ilychoff, в шапке темы есть ВСЕ.
У меня такая же ситуация, как и у тебя, поэтому, спаял схемку (см. мой пост выше тут) и теперь поеду к официалам.
Схемка стоит гораздо дешевле руля
-Евгенич-
13 September 2010
наверно схема, представленная Махмуд'ом, может выглядеть так:
если она верна, то килооомное сопротивление - просто шунт?
biverboy
13 September 2010
-Григорий-
она так и выглядит, не вижу изменений...
Я бы его ШУНТом не назвал.
-Евгенич-
13 September 2010
хорошо тебе. а я все понять не мог: те квадратики с кружочками что - с чем замыкают, вдоль или поперек?
biverboy
13 September 2010
-Григорий-
в ФАКЕ есть схемка...
