15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
288K
1,5K
10,2K
kraych
23 August 2010
всем привет.
я уже писал что у меня проблема с гидроуселителем.завожу на горячую загорается на борт.комп.неисправность и он не крутиться.подскажите что это такое.мне ссылку кидали на тему гидроча.но там я ничего не нашел.
и вот вторая проблемма сегодня опять он загорелся и никак не включался я решил клему скинуть вдруг мозги...клему одеваю сожусь и мне на магнитоле высвечивается "код"нужно ввести .в книжке написанно что его диллер вводит.я бы позвонил,но вот тачку не я у них брал.я второй хозяин.может кто сталкивался с такой проблемой?что делать подскажите.а то я весь в растройствах.
было бы здорово получить ответ про гидрач и могнитолу.она cd 6000.зарание спасибо.
dinarff2
23 August 2010
ребят подскажите может кто менял датчик темп. наружного воздуха , как это происходит , надо ли , что-то перепрошивать или еще что делать доп . Заранее благодарю
сухарь
23 August 2010
Добрый вечер! Не подскажите сколько реально ходят родные свечи? Прошел 30000 км. и начинаю на них грешить. Пропала динамика и появились провалы при разгоне. Заправляюсь всегда на BP.
-Ал-
23 August 2010
сухарь
Пора уже поменять
Равновесие
23 August 2010
сухарь
Поменять и помыть дроссельную заслонку.
Snezhnii
23 August 2010
kraych
1. Возможно наклейка с кодом в сервисной книжке или в книжке магнитолы.
2. Узнай у старого хозяина.
Mits
23 August 2010
Новичок
Если стоит ПБ5, то в ней дозакрытие стекол - штатная функция. Возможно ложно срабатывает защита от защемления. Можно попробовать переобучить это стекло, указав крайние положения верх и низ кнопками в двери. В каждом положении стекло принудительно держится кнопкой несколько секунд.
Если стоит не ПБ5 или доп сигналка не типа слэв, то идти к установщику этой сиги.
Mits
23 August 2010
kraych
Попробуйте правильно задать вопрос в профильной теме. Нужно указать год машины, тип гидроусилителя (ГУР, ЭГУР). Не знаете, напишите какой двигатель. Что вы сами сделали прежде чем задать вопрос: посмотрели масло в бачке ГУРа, определили код ошибки, проверили утечку масла, попинали колесо и т.п.
А то ваш вопрос выглядит так: "у меня болит, какую таблетку принять". Фокусники и рады бы вам ответить, но не знают что.
Зы: коды магнитол тут не даются. Или найти в документации и прежнего владельца или узнать у дилера по вину.
Бармалюха
23 August 2010
всем привет! 2 вопроса. чем лучше чистится тканевая обивка сидений на новом ф.ф. и что за щелчки на ходу слышны на улице. ехал ночью по тихому двору с открытым окном и просёк... с увеличением скорости незначительно учащаются... через 2 дня был удивлён! мимо проехал ф.ф 1 и так же нащёлкивал!
kraych
23 August 2010
Mits
у меня 1.8 на них не проверяеться жидкость гура.
по поводу утечки все внорме.там помоему или дадчик или электроника.
Стас-расколбас
23 August 2010
Люди подскажите, ремонтируются ли заслонки на фф2?
IRET
23 August 2010
Бармалюха
щелкают об асфальт камешки, застрявшие в покрышке
В конструкции ничего специально щелкающего не предусмотрено.
p.s. У меня на новой машине на рулевой колонке при вращении были щелчки.
При вскрытии оказалось бумажная наклейка, - отклеился один край и цеплял о кожух
23 August 2010
Бармалюха
Испортил обивку салона. Что делать?
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
23 August 2010
Стас-расколбас
Если речь о дросселе, то зависит от характера неисправности, и прямоты рук. Механическую часть можно почистить и смазать. Датчик положения в запчасти не поставляется и не разбирается.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
ARSENR
23 August 2010
всем доброго времени суток. у меня есть такая проблема: течет масло с МКПП двиг 1.4 кпп помоему IB5 называется. течет с коробки где рычаг переключения передач к которому подсоединяются тросы от рычага в салоне. подскажите можноли устранить теч самому и если можно то какой сальник или манжету надо менять? спасибо!
простите но картинку нашел здесьже на сайте
23 August 2010
ARSENR
Неисправности МКПП (сообщение #7941416)
23 August 2010
Извените,люди не подскажите телефончик или адресок
Сервиса и что то в этом роде,по ремонту автомагнитол ,техники и т.д
буду очень признателен и благодарен!!!
ARSENR
23 August 2010
ARSENRНеисправности МКПП (сообщение #7941416)
Мишуха спасибо, все понял!
23 August 2010
Vladimir55
Спроси в ветке Питера 1/2 ОФФ, ремонт магнитолы
ZaZiLa
23 August 2010
кто шарит в звуке подскажите как настроить шттную соньку магнитолу чтоб нормально звук был более менее (лучше чем с завода) ну там где настройки частот +- высокие средние низкие по сколько)) спс
Lerick
23 August 2010
гия седан, как сделать чтобы стекла закрывались при закрытии авто?
ZaZiLa
23 August 2010
Lerick:
когда вы закрываете на пб5 то жмете 1 раз (закрывается цз) и жмете 2 раз и держите (закрывается дв. блокировка) пару секунд и стекла закрываются) так же когда открываете машину можете подержать и они все откроются.
ну у меня на титане так по крайней мере
23 August 2010
Lerick
Автоматическое закрывание окон
Lerick
23 August 2010
ПТФ с обычного бампера на СТ подойдут?
Сволочь
23 August 2010
Lerick
дорестайл - нет
рестайл - да
Lerick
23 August 2010
поясни:
обычные ПТФ дорестайл не подойдут в бампер ST дорестайл
обычные ПТФ рестайл подойдут в бампер СТ рестайл так?
а в бампер СТ дорестайл подойдут только птф от бампера СТ? код не скажете?
Сволочь
23 August 2010
Lerick
В этой теме неоднократно приводили нужные вам коды - FINIS коды запчастей и аксессуаров
ДядяСаша_Непьющий
23 August 2010
Здравствуйте!
не могли бы подсказать мне код краски на моеи машине. форд фокус 2008 года! рестаил цвет висион!
заранее большое спасибо
23 August 2010
ДядяСаша_Непьющий
Номер краски по VIN
ДядяСаша_Непьющий
23 August 2010
еще можно пожалуста как снять лючок бензобака на рестаиле ?)))
Лямбда-зонд
