Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Russian_Mouse
9 August 2010
J
Jararacuzzu:
чтоб вопросов больше не возникало (типа: "для чего нужна перемычка?"), вот ...
И не лень тебе было повторять это всё в очередной раз
Но зато теперь всё вместе, можно ссылку ставить
Jararacuzzu
10 August 2010
Russian_Mouse, признаться: лень... но и для себя хотелось всё в кучу сгрести и по полкам разложить, чтоб разы и порядки чисел прорисовались. чтоб картинка в голове была.
тута сразу видно, что яркость возрастает согласно степенной функции.. и ресурс убывет походу тоже..
IljaR
10 August 2010
И вот мне подумалось - вместо перемычки транзистор (MosFET), + простенький ШИМ контроллер (например SG3525) и все.. вот вам и любая яркость и практический ноль выделения тепла. Если идея не умрет, поиграюсь когда-нибудь у себя.
andey
10 August 2010
есть вопросик, может чуть не по теме, но
раньше при скандинавском свете, горели лампы габаритов, ближний свет, панель приборов
после последней поездке к дилеру (по вопросам к ходовой)
при скандинавии горит ближний свет и все ж/к дисплейчики, т.е. не горят шкалы приборов и габариты.
Если переключить в ближний свет крутилку, то горят все габариты.
С чем это связано? перепрошили или это глюк?
пы.сы. фокус 2 дорестайл.
Russian_Mouse
10 August 2010
andey:
раньше ... горели лампы габаритов... панель приборов ... после ... не горят шкалы приборов и габариты ... переключить в ближний свет ...горят ... габариты.
Выглядит так, как будто предохранитель F71 выдернули
andey
10 August 2010
[QUOTE=Russian_Mouse,Сегодня в 16:49]
[/QUOTE]
[/QUOTE]
спасибо, помогли, так и есть 71-ый сгорел, с меня плюсег
теперь вопрос а от чего предохранитель накрылся?
может быть причиной явились голые провода в жгуте, который идет в крышку багажника?
Russian_Mouse
10 August 2010
andey:
Может и они. F71 - просто другой путь для габаритов, в режиме DTRL (в стандартном режиме F66). Так что любые коротыши в цепи габаритов и подсветок вызовут сгорание не одного, так другого - в зависимости от положения выключателя света.
11 August 2010
сделал себе (не без помощи приятеля) скандинав...
подскажите по перемычке - поставил короткую (в смысле не 5 метров, а сантиметров 7-8), сечение провода - 1,5 квадрата. Это нормлаьно или надо было больше ? Прошу помидорами не кидать - я не шибко силен в элекро
Russian_Mouse
11 August 2010
...короткую ... 1,5 квадрата. Это нормлаьно ... ?
Более чем.
ozzo
16 August 2010
ТОЖЕ СДЕЛАЛ СЕБЕ СКАНДИНАВ С МАЛЕНЬКОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ ОНА ГРЕЕТСЯ ЭТО НОРМАЛЬНО
16 August 2010
ozzo
Толщина провода перемычки какова?
Marvel
16 August 2010
Тоже сделал Скандинав,в Крыму отдыхал и от безделья занялса полезным делом вставил реле и перемычку сделаную из куска старой проводки жигуля.все работает ,только в Крыму они без света ездят даже когда уже сумерки.включают свет когда вообще нечего не видно экономят на лампах,
ozzo
16 August 2010
ЖИЛА ПРОВОДА 1 ИЛИ 1.5 ММ В ДИАМЕТРЕ
16 August 2010
ozzo
Если так то это очень тонкий Надо 1,5 квадрата брать провод а не 1,5 мм
Russian_Mouse
16 August 2010
Серый, там всё близко. S=Pi*R^2, при D=1мм S=0.79кв.мм, при D=1.5мм S=1.76кв.мм - достаточно.
16 August 2010
Russian_Mouse
Ты учитываешь толщину оболочки провода? Думаю человек указывая диаметр 1-1,5 мм имел ввиду толщину провода с изоляцией. Либо возможно плохой контакт из-за чего и греется
Russian_Mouse
16 August 2010
А вот это хорошее замечание, про оболочку
Контакт... Короче, проще переделать от греха
ozzo
17 August 2010
Нет я имел виду сам провод без оболочки контакт вроде нормальный но провод теплый попробую переделать или поставить 5.55 сечением 0.75
Jozzyk
17 August 2010
у меня дорестайл. купил реле - поставил. ближний горит, габариты нет. правда реле у меня 5 ногое, а у вас на фотках 4х ногие... это как то связано?
igoro4ek
17 August 2010
Jozzyk
А зачем габариты должны гореть? Смысл в них какой днем? Света ближних фар достаточно...
по теме: не хватает еще одного предохранителя... номер не помню, в теме есть...
Jozzyk
17 August 2010
igoro4ek:
Jozzyk
мне казалось просто что они при такой схеме должны гореть.
предохранитель стоит который F71 в нижнем ряду.
igoro4ek
17 August 2010
Jozzyk
Конструктивно да, но смысл в них? )))
Russian_Mouse
17 August 2010
Jozzyk:
...реле у меня 5 ногое, а у вас на фотках 4х ногие...
В данном реле для DTRL используется только группа на замыкание, так что 5 нога не обязательна.
Jozzyk:
Тут коллизия некоторая. По правилам ИЭК ООН (требования к световых приборам) дневной свет используется как угодно (габаритные огни вообще не упоминаются), а ближний - исключительно с габаритами. Формально использование ближнего как дневного = ближний, т.е. габариты нужны. Теоретически отбрехаться можно, т.к. на форде принцип работы дневного отличен от ближнего, т.е. формальная разница есть. Короче - каждый ... как он хочет...
Jozzyk:
Надо смотреть, есть ли напряжение на контакте C1-15 переключателя света (туда должен приходить провод с контакта C102-15 GEM, который с предохранителя F71, который с шины +12, которая с контакта 15 замка зажигания).
Jozzyk
18 August 2010
т.е. за габариты этот предохранитель отвечает всетаки?
Jararacuzzu
18 August 2010
на галогенках разницу эту видно невооруженным взглядом, по в яркости..
по схемам он DTRL - значит дневные ходовые - надо только со стандартами разобраться.. есть у кого данные типа: расстояние от земли, от крайних точек кузова, площадь, удельная светимость?.. что-то в таком духе должно быть..
Russian_Mouse, если я правильно понял, получается с прjтивотуманками вместо ближнего-DTRL можно ездить только с габаритами?
Russian_Mouse
18 August 2010
Jozzyk:
F71 отвечает за габариты только в режиме DTRL. В обычном - F66. Справочно, так сказать.
J
Jararacuzzu:
на галогенках разницу эту видно невооруженным взглядом, по яркости...
Ну корректор на ксеноне тоже весьма явно опускается. Речь о том, что такие ньюансы патрулю на дороге обычно чужды, им по инструкции действовать надо, а там хоть трава не расти
J
Jararacuzzu:
Я приводил ссылки на стандарты ECE R. 87й это полные требования собственно к дневному свету, а 48й это рамочное описание типов и режимов световых приборов вообще.
Полные оригиналы качать отсюда: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm
J
Jararacuzzu:
если я правильно понял, получается с противотуманками вместо ближнего-DTRL можно ездить только с габаритами?
Совершенно верно - с т.з. стандартов только так, ровно как и ближний, п.5.12 правила №48
Marvel
21 August 2010
Переделал Скандинав,убрал маленькую перемычку поставил длиную,провод 0.75 длиной 8метров.Поставил 8 метров так как такой кусок провода был у меня не стал резать и делать 5.55.Визуально не заметно что стало немного слабей надо как стемнеет посмотреть,на сколько стало в процентах меньше не знаю не мерил.Проложил в доль правой стороны до багажника.
Да еще писали что коректор в Скандинаве опускает а при включение принудительного ближниго света подымается,у меня нечего не опускается и не подымается, ,коректор ручной работает как в Скандинаве так и при Ближнем,предохранитель на габариты не ставил так как смысил в них днем.
Есле кто может посчитать на сколько % стало светить буду благодарен.
23 August 2010
Потому и не опускает и не поднимает. Он же ручной. Однако есть модификации у которых с ручным корректором и в режиме скандинава фары корректор задирает вверх.
Marvel
23 August 2010
Rics:
А понятно,ну и ладно целей коректор будет
BeceJIbIu
25 August 2010
Попробую резюмировать для себя, что я понял из всего этого (я оооочень далёк от электрики). А знающие поправьте меня, если что не так понял.
ФФ2 2009г.в. рестайл с ДС и ДД.
Предохранители 113 и 135 я поставил - ни чего не заработало, т.к. нет провода.
Провод тянуть не очень-то хотелось бы, так как руки растут не оттуда откуда нада и могу, например, поломать пластик порогов . Поэтому тянуть не буду.
Вопрос по поводу перемычки. Я её ещё не поставил. Сейчас поеду к электрику - пусть он ставит .
Как я понял по теме - она будет греться. А вот что будет, если она перегреется? Сгорит один из тех предохранителей, которые я воткнул дополнительно или авто?
ну и как я понял, фары будут гореть на 100% (но это мне пофиг, хоть на 200%, лишь бы не включать руками)
