Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
700,4K
2,2K
Ronnie1
20 May 2010
ребят подскажите у кого есть фокус 2 испанец в комплектации ghia se, без установленых обогревов сидений и стекла лобового, есть у вас проводка под попогрейки или нет?
lPhantoml
20 May 2010
Ronnie1
старая машина была такой комплектации,так проводка была
-Skrat-
21 May 2010
Ronnie1
какого года машина если до 2006 то 100% есть если после то на на 90% что должна быть.
Ronnie1
21 May 2010
-Skrat-:
Ronnie1
машина середины 2008г.(рестаил)
lPhantoml
21 May 2010
Ronnie1
тогда должна быть проводка
Игорь78
21 May 2010
lPhantoml
Может и не быть!!! Тут как повезет,50 на 50!!!
Jennik1
3 June 2010
Ronnie1
у мну такое авто было изначально - проводка Была!
TallPaul
6 June 2010
Подскажите пожалуйста, на фото те самые разъёмы?
ploffon
6 June 2010
TallPaul
те самые
vitasku
15 June 2010
YuryFF:
beaves
У меня от крутилок до С112 не было проводов а от С112 на сидушки были Это как лотерея кому как повезёт
У меня так же (титаниум 2010).
Вот появились вопросы...
На 5-м контакте С102 уже есть зел-черн провод, куда он может идти? Может где-то ближе к нему можно подцепиться от крутилок?
Где можно достать "мамы" к С112 (свободных на разъеме нет), может какие-то аналоги в автомагазинах можно купить?
YuryFF
15 June 2010
vitasku
К ниму и цепляй он двойной должен быть
vitasku
15 June 2010
YuryFF
Смотрел на авто с подогревом с завода, там один (не двойной) провод входит в 5-й С102, вот и смутило...
YuryFF
15 June 2010
vitasku
Всё верно, на Гем он приходит один А в косе их там 5 штук гильзой обжато и потом выходит один и идет на С102 До гильзы не добраться без снятия торпеды
artem611
15 June 2010
Скажите пожалуйста, где можно купить все необходимое для установки штатного обогрева сидений с нуля? В куплю-продам что-то никто не продает Если можно в экзисте, то напишите пожалуйста коды к этим элементам.
P.S а проводка отдельно покупается?
Ronnie1
15 June 2010
artem611:
обратись к нему syl1kon
vitasku
28 July 2010
Помогите советом, товарищи, уже задавал вопрос, но не ответили...
Где можно достать "мамы" к С112 и к разъему для крутилок, может какие-то аналоги в автомагазинах можно купить?
Московский
28 July 2010
Парни. Поставил штатные попогрейки, но не могу разобраться с фишками под сидениями.
Если не трудно, у кого есть такой девайс, сфотографируйте и выложите в теме фотографии (лучше цветные ).
Игорь78
28 July 2010
Московский:
Так а в чем проблема??? Они встанут только на свои места,в другое место Вы их никак не засунете,как бы этого и не хотелось!!!
Московский
30 July 2010
Игорь78
Я их походу в самой фишке перепутал. Когда салон перетягивал пришлось разбирать сидения полностью. У меня 3D, а сидения, точнее обшивки с пеной, ставил от ГИЯ.
Попогрейки не греют(хотя в такую жару особо и не расстраиваюсь но постоянно горит сигнальный индикатор подушек.РАЗДРАЖАЕТ )
Shagron
31 July 2010
Московский
В самой фишке их перепутать не реально каждая может встать только на свое место там канавки разные. Скорее всего просто разъем не воткнут до конца. Там если сильно закручивать винт который соединяет обе половинки разъема можно вырвать гайку которая вклеена в его ответной части и тогда он не будет плотно прижиматься и не будет контакта. Я у себя один уже менял.
YuryFF
31 July 2010
Московский
Лови фотку
Xfree86
31 July 2010
YuryFF
скажи такую штуку: обведенные на фотках красным пины у меня есть и задействованы, а обведенного желтым в колодке самого сиденья нету, но из пола к нему подходит проводка. для чего она? это не обогрев случаем?)
TallPaul
31 July 2010
Xfree86
Для обогревов идут синий и зеленый разъёмы
Московский
31 July 2010
YuryFF
Вот спасибо, добрый человек.
Сегодня уже не посмотрю, а завтра обязательно.
Московский
31 July 2010
Shagron
Спасибо за информацию. Буду аккуратнее.
YuryFF
31 July 2010
Xfree86
Завтра буду снимать сидушку (для стирки) залил точно распишу все разъемы
Московский
1 August 2010
YuryFF
Ждем. Спасибо.
YuryFF
3 August 2010
10
Московский
Извини, только сейчас добрался до компа
Фотка не очень, так как фотографировал мобилой
http://s58.radikal.ru/i162/1008/f9/831fdd2ff5fd.jpg
1) Фиолетовый - сигнализатор о не пристегнутом ремне
2) Зеленый - обогрев сиденья
3) Черный - Эл. привод сиденья (вверх-вниз)
4) Голубой - обогрев сиденья
5) Оранжевый - Пиропатрон
6) Желтый - Боковая подушка
Московский
3 August 2010
YuryFF
Спасибо огромное
Но вот незадача.
У меня вроде все именно так, но не работает
Вывод: косяк не в этом.
Shagron
3 August 2010
Московский
Поезжай к Андрюхе "Скорпион" он тебе прочитает ошибки и расшифрует их. Будешь точно знать в какой цепи у тебя ошибка и с какой стороны.
