Да.., в студию... фотки..!
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2: 1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов 2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку 3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530) С уважением, Malish |
![]() | мойка радиаторов, промывка радиаторов, как помыть радиаторы, система охлаждения, радиатор |
S Stealth_key: |
Господа, помогите пожалуйста найти эту деталь в каталогах. При ударе вывернуло/вырвало опору радиатора вот эту:![]() Ищу по каталогам, не знаю правильно нашел или нет... 1144608 Это она??? Вот от сюда взял: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=c6bc...7%D0%B4 ![]() |
А Андреич СПб: |
непрофессор Радиатор кондиционера можно не снимать: обычно забит в меньшей степени, чем водяной. Такой вот парадокс, но факт. Возможно, это связано с тем, что он сильнее "продувается" набегающим потоком. Важно привязать его к "телевизору" во время демонтажа, чтобы он не выпал. Антифриз можно аккуратно слить с помощью жигулевского краника (в магазинах отечественных запчастей продается), а потом залить обратно. Резьба подходит: |
![]() непрофессор: |
Но до этого нужно придумать чем и умудриться расправить загибы. |
![]() -GRom-: |
Тут посмотрите Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #14198943) |
А что такое стяжки для электропроводки? Может и правда им здОрово? ![]() |
А Андреич СПб: |
http://www.adzedan.com/images/norma/ct.jpg |
