Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
759,5K
5,9K
Feel The Difference
19 July 2010
FunnyFoxy
Ну это само собой Либо ждать когда же всётаки линейка моторов фокуса пополниться супер пупер "Хренобустом" (экобуст)...правда в 2011 году никакого рестайлингово Фокуса не ожидается а всеголишь сделают изменение пакетных опций...Думаю подождёмс ...Надеюсь к тому моменту у меня ещё продлёнка не кончится, чтобы сплавить по норм цене Фёдора...
U_F_O
19 July 2010
вобщем, 2.0- не панацея, как я посмотрю... убираются одни косяки, а в перспективе могут нарисоваться куда более страшные... что лучше- решать, конечно, каждому... буду ждать, наверное, новую прошиву родную... хотя, судя по предыдущим, толку от нее мало будет хотя, с другой стороны, 12 лишних лошадей- тоже дело не лишнее, лишь бы они не в могилу авто привезли
KOW
19 July 2010
U_F_O
а от куда получаютя эти 12 лошадей, ездил я на 2.0 около месяца... вааще их не заметил... и на низах машина тупит... после неё поставил VG так машина полетела прям
Feel The Difference
19 July 2010
U_F_O
Вот мне тоже интересно откуда взято это понятие 12 лошадей...Просто ради интереса попросите показания нормального стэнда "Dino"... Где конкретно автомобиль человека, что вышло на 1.8 с графиком и цифрами, и что вышло после...а не хрень интернетовскую которая на каждом сайте висит с надписью супертурбокватро тюнинг Форд фокус с непонятными графиками нарисоваными и вставлеными тупо как реклама...Я понимаю с турбованых машин выжимают ... десятки лошадей путём увеличения наддува и других параметров которые непосредственно ПРЯМО влияют на работу двигателя...Разница которую мы получаем с 1.8 и 2 литра мы получаем в том что в 2 литрах у нас больше ход поршня тем самым объём смеси больше получается...Так объясните откуда вы 12 лошадей возьмёте если у вас ХОД поршня меньше всё стоковое? Ну подаётся вам смесь может чуть побогаче, где то графики возможно отличаются...а вы нажмите с таким же 1.8 рядом просто тапку в пол и на том и на том и вы будите ехать рядом а 12 лошадей это довольно существеная разница причём ощутимая...
smesharik1975
20 July 2010
привет! каждому конечно свое, но я избавился от плавающих холостых, и тупости от разгона! добавились лошади или нет, мне все равно, главное нет детонации когда стоишь на светофоре. а что касается разницы между 1.8 и 2.0l так это только 2мм в горшке и все! всем удачи!!!
bbaleksiy
22 July 2010
Обнаружил один косячек на прошивке VG...если на месте газовать, до 2 тыс оборотов, после отпускания педали, стрелка тахометра опускается и сразу же подпрыгивает примерно до 1.5 тыс оборотов...и снова падает...если газовать до 3-ёх или 4-ёх тысячах, такого дефекта нет...
kireev
22 July 2010
а у меня на VG с включеным климотом идет просадка оборотов вплоть до перезвона движка!!!
Feel The Difference
22 July 2010
bbaleksiy
Думаю не за чем придираться к тому что не в движении происходит...так можно часами в машине сидеть газовать над чем то думать...машина едет да и бог с ней оставьте её в покое или она вам ещё больше сюрпризов приподнесёт...таким же макаром могу сказать личные наблюдения "если с кондидионером по доли милиметров с холостых прибавлять газ очень очень плавно то в районе тысячи если поймать момент стрелка тахометра будет качатся от 500 и до 1100 "плавать" заслонка не может порой найти свою точку(правда так я делал в 19-23 градуса за ботом), а ещё при движении на второй передачи слегка надовив на газ гдет в районе 1050 оборотов машина подёргивается вперёд качками...Я НА ВСЁ ЭТО НЕ СУЩЕСТВЕНОЕ ДАВНО ПОЛОЖИЛ БОЛТ...Вы не купили лексус где к мельчайшим деталям за огромные деньги нужно придираться...Успокойтесь уже с фанатичной борьбой с мельчайшими хренями данной прошивки...Мы живём в России где всем на всё положить...Да и кладите вы на всё что НЕСУЩЕСТВЕННО...Живите спокойной жизнью, радуйтесь лету и всё у вас будет хорошо...
garik016
22 July 2010
Всем привет. Давненько я сюда не заглядывал. Все машинки свои мучаете. полностью согласен с предыдущем высказыванием. Езжу на родной прошивке и доволен, в жару думал чудить будет - а НЕТ, все нормально. Меньше придирок к машине и все будет нормально. Всем удачи на дороге.
ANTI-1
22 July 2010
А у меня такая фигня проскакивает: Если на стоящй машине, работающей на ХХ, плавно нажать на газ, подняв обороты до 3500 об.мин и попробовать их ужержать, иногда происходит резкое падение оборотов примерно на 1000 об.мин. При этом педаль удерживается в неизменном положении (по ощущениям). Климат при этом включен. Повторно воспроизвести фокус неудается. В движении никаких провалов не ощущаю.
22 July 2010
kireev:
У меня тоже. Промыл заслонку-помогло. При снятии обнаружилось, что заслонка с внешней стороны чистая, а с внутренней грязноватая, а на уровке самой заслонки, явно выраженная ступенька-граница из нагара. Когда смотрел на живой дроссель значения не придал, а когда смотрел фотки (рассматривал оригинал фотки в увеличении) явно видно ступеньку, которая на какие то доли уменьшает проходное сечение приоткрытого дросселя в положении ХХ
Честный_Барыга
22 July 2010
Уже 3 месяца пользую прошивку VG - нареканий НИКАКИХ!
Честный_Барыга
22 July 2010
Да, забыл нписать - у меня SE
U_F_O
23 July 2010
Feel The Difference
это понятие взялось из постов, прочтенных здесь же (я про 12 лошадей) сам не проверял- потому спорить не намерен. по-идее что-то должно прибавиться, поскольку образование смеси происходит из расчета на 2.0. я все понимаю, что разница между 1.8 и 2.0 лишь в ходе поршня, да в программе управления. однако хоцца верить в светлое и что 12 лошадей прибавляются, и что ФоМоКо будет о людях думать больше и при таких проблемах их исправлять своевременно...
ТерАн
26 July 2010
У кого небуть кто прошился на VG по такой жаре как сейчас в Москве обороты плавают???
hardhead
26 July 2010
ТерАн
На 2,0 не плавают.
RAMB
26 July 2010
Ну так что...уже конец июля, а вроде как о новой обещанной прошивке ни слуху, ни духу...подумываю уже машину продать, но как ее продать-то с такой работой движка...с зависаниями и провалами...а самое главное с троением на холодную...
PS На днях пришла уже в третий раз анкета с ФМК, напишу я им- мало не покажется(хотя понимаю что бесполезно)...
Limen
26 July 2010
RAMB пишите это не бесполезно если анкета высылается на адрес в великобритании
FunnyFoxy
26 July 2010
RAMB
Подумываю уже машину продать, но как ее продать-то с такой работой движка...с зависаниями и провалами...а самое главное с троением на холодную...
А Вы ее им в трэйд-ин отдайте - пускай сами мучаются.
Limen
27 July 2010
FunnyFoxy верно в трейд-ин чтобы они сами ее до ума доводили и у вас на душе спокойно будет
valkir62
27 July 2010
ТерАн
Приветствую!
Прошит VG около 3 мес.Обороты не плавают. Только на нетралке прыгнут от 800 до 1000об.на 3-4 секунды и встают на 800об.
Удачи.
magy007
29 July 2010
поставил я себе VG, скажу вам честно по лучше себя стала вести машинка, покладистей, поприеместей плавно переходит между передачами. динамика разгона на 1-ой и 2-ой стала лучше. Стрелка тахометра стоит как вкопанная, с кондишеном и без динамичный разгон без претензий. С удовольствие катаюсь, желаю и всем того же
FunnyFoxy
29 July 2010
А вообще заметили шутку юмора? Двигатель 1,8 нормально работает на всём, чем угодно, кроме своей родной прошивки
magy007
29 July 2010
fanny и не говори, знал бы ранее купил бы 2,0 хотя жутко становится интересно что. да почему, и почему она не ездит как должна)))
СерыйИспанец
30 July 2010
Угу мне вот, тоже, интересно стало: а есть ли, в натуре, прошивка чтобы нормально ездить с этим мотором? Мне не надо чтобы дым из под колес или эти +12 лошадей... Мне, просто, - ездить и получать удовольствие от послушного мотора... Я бы даже сказал: послушного МНЕ, а не этой Электронной Педали и Евре...
«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»
FunnyFoxy
30 July 2010
СерыйИспанец
Дык у Вас же испанец? Прошивка VG на испанцах лечит проблемы. По крайней мере большинство из владельцев испанцев ей довольны, насколько я читал.
СерыйИспанец
30 July 2010
Да, лечит... но не совсем Лечит плавание оборотов, дабл-старты, провалы и прочие глюки... Но их и не должно было быть(!) на нормальном моторе.
А вот такую беду как "задумчивость" педали при наборе оборотов с холостого или "паузы" при сбросе и наборе оборотов при переключении передач - не убирает полностью
Требуется адаптация водителя к мотору - а не адаптация мотора к манере езды, как было заявлено
ТерАн
30 July 2010
СерыйИспанец
Задумчивость педали можно исправить мулькой.(pedalbooster).. посмотри и подумай у меня уже установлена и педаль меня теперь радует ...
СерыйИспанец
30 July 2010
Спасибо за совет. Но как-то очкую я ставить мульки. Пока точно не узнаю что-же мулька на самом деле делает...
valera222
30 July 2010
привет всем, а дористалинговый (2006 г.рус.) какая прошивка встанет , говорят что новые не встанут.
