15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
281,9K
1,5K
10,2K
Albert75
18 July 2010
Mike-focus
Попробуй скинуть на ночь клемму аккумулятора, если не поможет езжай на диагностику.
Griburgin
18 July 2010
Может кто скажет где можно купить компрессорА/C? Адреса и телефоны разборок.Можно ли определить б/укомпрессор рабочий он или нет?
Kamerin
18 July 2010
Kamerin
  Подскажите пожалуйста, в какой ветке задать вопрос про адаптацию машины под манеру езды.
После долгой спокойной езды, машину потом некоторое время надо в чувства приводить. А если появляется возможность обгона, и нужна максимальная мощность?
Хотелось бы узнать алгоритмы работы в таких случаях (когда мотор "просыпается") к примеру после трёх нажатий педали газа в пол, или как то ещё.
Кто то говорит что при нажатии в пол, вообще мощность теряется, кто наоборот...
Или это только прошивкой решается?
Хотелось бы вообще отключить эту адаптацию, чтобы машина всегда была на "взводе".
2L МКП FF2
Kamerin
Думаю у тебя проблемы и не из-за адаптации, но из описанного тобой они не понятны. Опиши поведение машины (тупит, провалы и т.д.)
По мере прогрева машина тупит...
Если просто тупит смотри свечи чисти заслонку, если не развивает мощность положенную посмотри клапана завихяющих заслонок в той теме обсуждалось.
Постараюсь описать поточнее.
Когда дорога пустая и есть возможность постоянно давить педаль газа до конца, машина становится очень живая, быстро откликается на педаль всей мощностью. Чувствуется 2L.
А когда долгое время плетёшься в пробке, а потом попадаешь на свободный участок дороги, машина едет нормально, без провалов и прочей ерунды, но как будто 1.8L или 1.6L. Через какой то промежуток времени, а может набор действий (несколько раз педаль в пол) х.з. машине возвращается резвость.
Все же грешу на адаптивность, но нигде не могу найти инфу по точному алгоритму её работы.
Вот выключить бы её совсем...
Mangas
18 July 2010
Здравствуйте.
1.При пл-а-а-а-вном отпускании педали тормоза (выезд с парковки, езда в плот. пробках и.т.д.) раздается где-то снизу громкий сильный скрип... Почему? Это нормально?
2. У меня сейчас в двиг. залито оригинал. "Formula E"... Я взял на доливку (по невнимательности) "Formula F"... Можно ли ее доливать? Они чем-то отличаются? И почему все льют Castrol?
3. Вчера при езде после дождя ВСЕ стекла за считанные секунды запотели до матового состояния (!)... Ни вентиллятор, ни кондей не помог... Пришлось встать на аварийку... Все перепробовав, меня спас только обогрев стекол... А что вы делаете в таких случаях?
4. На задней арке небольшие сколы краски (до бел. грунта)... Повреждений никаких нет... Машин 3 года, но на продленной гарантии... Можно ли требовать покраску элемента по гарантии? posted image
Witall
18 July 2010
Mangas
1. Норм. Трение колодок о диски.
2.?
3.Нужно выключить рецеркуляцию (включить забор воздуха с улицы, а не гонять внутри салона)
4.По гарантии покрасить не получится сколы - только по КАСКО
8L76497
18 July 2010
У меня такой вопрос. Магнитола Sony CD, 8 динамиков, задние динамики играют тише передних(баланс не помогает) и звук приглушенный. Что это может быть? Гарантии нет.
Ал-др
18 July 2010
Witall
Возможно забит салонный фильтр.
Formulu можно смешивать. Во всяком случае дилер не против.
Mits
18 July 2010
Mangas
Witall
Дополню
1. Коробка автомат наверное? По описанию - тормозные колодки. Нормальное явление, громкий скрип обычно после замены колодок или диска, потом тише.
2. Можно. E - новое масло. Кастрол льют перфекционисты, большинство льют Фордовское.
3. Ответ выше. Кондей сушит воздух моментально.
4. а - ничего не делать, б - подкрасить точечно самому ремонтным набором, в - покрасить локально участок со сколами в спец фирме по локальному ремонту. Дилер будет красить всю деталь целиком и задорого.
PerunRos
18 July 2010
Mits
кстати не так давно мне обхаяли кастрол и сказали, что мобил круче.
много думал.
У самого машина на кастроле
Andros77
18 July 2010
Шайба88
Вопрос ФФилосоФФский...
Сволочь
19 July 2010
Mangas
1. Если у вас барабаны, то точной причины скрипа при отпускании педали тормоза пока еще никто не смог назвать. Так же как и устранить полностью. Многим помагает на некоторое время чистка со смазкой.
Из вероятных причин называют (тех что я слышал) - износ тормозных цилиндров; износ барабанов приводит к задеванию не фрикционной части колодок или других механизмов тормозной системы.
Andros77
19 July 2010
dirty alex
Износ - маловероятно. У моего ФФ с момента выезда из салона скрип при начале движения на тормозе. Причём звук исходит, как представляется, от передней оси.
Сволочь
19 July 2010
Andros77
скрип от передней оси + автомат = Тогда то что говорили до меня, скорее всего ваш вариант.
Andros77
19 July 2010
dirty alex
Поддерживаю эту точку зрения и в принципе не парюсь на эту тему. Однако удивляет, что даже у однокласников ФФ такой фигни не наблюдается
Сволочь
19 July 2010
Andros77
Да, уж прям... На таёте кароле это уже притча во языцех...
Так же как и стучащая рейка на мазде6.
У всех косяков хватает...
Джордж
19 July 2010
8L76497
Вариант 1-самый простой баланс (лево-право) здесь ни причем- нуна регулировать фронт-тыл
Вариант 2- хуже, может, у вас задние пищалки не подключены...или вышли из строя, что маловероятно
Ну и Вариант 3- проще простого- субъективность вашего восприятия- передние пищалки рядом, а задние -далеко, поэтому и кажется, что тихо. Попробуйте посмлушать музыку сидя сзади
Mangas
19 July 2010
Всем спасибо за ответы.
Mits
- подкрасить точечно самому ремонтным набором.
Даже не представляю, что это такое...
А этот девайс только у дилера продается, или на авторынке тоже?
Купил такой карандаш -- не помог...
А еще, скажите пожалуйста: я собираюсь "мускулом" все стекла (и изнутри, и снаружи) помыть... Тонировка клеится изнутри? А обогрев. сетка (лоб.) и обогрев. нити с какой стороны монтируются? Я это к тому спрашиваю: с какой стороны нельзя сильно нажимать на тряпку?
И вообще, не повредит ли "fairy", "м-р мускул", мыло и т.д. тонировке и нитям?
PerunRos
19 July 2010
Mangas
Тонировка клеется изнутри.
Нити обогрева находятся в самом стекле - этож триплекс.
Kosha_K
19 July 2010
Добрые люди, посоветуйте!
Где стоит ремонтироваться и проходить ТО4 и так далее? Хочется проверенную контору, желательно южное направление.
8L76497
19 July 2010
Джордж, я регулировал на всю фронт-тыл. На другой ветке говорят что так и должно быть, и нужен другой конфиг
Mits
19 July 2010
Mangas
Он так и называется подкрасочный набор. Под соответствующий цвет авто. Там два баллона с краской и лаком. Продаеться у дилера в отделе запчастей. Есть некоторая хитрость в использовании. Можно поискать поиском в эксплуатации, как это делается или задать вопрос в профильной теме.
Вот
Ну и в добавок
Я этим набором пользовался и достаточно успешно, хоть и нудно это. Мой цвет - мундаст сильвер, не простой.
ford440
19 July 2010
подскажите пожалуйста ford focus 2 1.6 115 л.c летом стал очень плохо заводится раза с четвёртого
что сделать и стоит ли ехать на сервис
зарание спасибо
tonybadguy
19 July 2010
в хэтчбеке ставятся колонки в заднюю полку? если да то какой штатный размер?
АлекСаша
19 July 2010
tonybadguy
только колхозз установка
tonybadguy
19 July 2010
а какже 8 колонок? куда их запихивают?
19 July 2010
tonybadguy
В задние двери,не забывайте,что 4 из восьми это маленькие пищалки
tonybadguy
19 July 2010
тоесть, пищалки идут в задние двери? а размер самих колонок с переди и с зади 16.5 см?
Заранее благодарен!
Dfmfgyjvcd
19 July 2010
ребят заказывал коплектацию с ксеноном , но мне кажется это не ксенон, помогите определить!!!
19 July 2010
romarpk
Должны быть линзованые фары тут в теме фотки были
Witall
19 July 2010
romarpk
скинь фото фар - сразу ответят.
Экстрасенсы сейчас в отпусках...
РадиоПакет №7 (Sony)
