Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
975,3K
3,4K
rost80
26 June 2010
Успешно пройдена "диавольская отметка"
MikeSh
26 June 2010
Ни чего ты моментик словил...
valerik99
26 June 2010
rost80
На холостых видно -хорошо обороты держит.
Скоро заправляться
У меня при показании суточного пробега кажет часы.
У тебя всё одновременно?
rost80
26 June 2010
valerik99
часы кажет когда гамнитолы нет, или она неоригинальная.
valerik99
26 June 2010
R
rost80:
valerik99
Как так.? Магнитола есть. Правда с америкосского фокуса.но оригинал. 1.8 дин
rost80
26 June 2010
valerik99
Ну не знаю, я магнитолу купил от второго Фокуса 6000CD с кнопочкой AUX тут на барахолке, когда ее вставил, часы переползли на нее.
valerik99
26 June 2010
R
rost80:
2 дин или 1.8?
kaw34rus
26 June 2010
Гады!!!
rost80
26 June 2010
valerik99:
2 дин или 1.8?
Судя по всему 2, встает точно на место без зазоров.
maxy2000
27 June 2010
Добрый день! Вот так давно, появился стук в задней части правого колеса. НЕ МОГУ понять что стучит, выгружал все полность..Стучать начинает когда едешь по неровной поверхности, стук одиночный, поднимал машину домкратом пытался качать ее - сутка нет, стоит поехать по немного енровной дороге сразу появляеться, причем тогда когда наезжаешь на кочки или колеса наезжают на не одновременно на разные уровни.. Что может быть облазил все. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Машина форд коннект грузопассажирский 2009 года 1,8 75
rost80
27 June 2010
maxy2000
100500 раз тут уже обсасывалось. В поиск.
karat
28 June 2010
maxy2000
Косточки,косточки и еще раз...
wasek.07
28 June 2010
maxy2000 Смотри стойки стабилизатора,подушки,саленблоки рессоры.
rost80
28 June 2010
Кто знает, как снять черную рамку с центральной консоли на торпеде? Короче, надо к прикуривателю сзади подобраться.
28 June 2010
rost80
За магнитолой четыре винта, в пепельнице два.
Кстати нашел и на форуме подробненько Замена лампочки в центральной консоли своими силам (сообщение #2968067)
rost80
28 June 2010
Спасибо, то, что надо. У меня пепельницы нет, должно быть проще.
28 June 2010
rost80
Те же два болта, но снимай "заглушку" пепельницы аккуратно, есть фиксаторы- лепестки внутри. Заглянешь внутрь -увидишь, их лучше поддеть изнутри чем нибудь. Иначе крепко держат.
sergyn33
28 June 2010
у кого была такая проблема авто едет нормально пару километров потом начинает дёргатся пока не выключиш зажигание потом включиш затем всё повторяется двс1,8 ,бензин конект
MikeSh
30 June 2010
Чего-то мне сдается что это топливный фильтр...
sergyn33
1 July 2010
MikeSh
топливный фильтр менял 5 тысяч назад ребята советуют поменять сеточку на насосе но сегодня как не странно таких проблем не было вообще целый день проездил нормально а к вечеру снова такая же фигня не знаю что и думать может из за погоды сегодня было 23 а в дни глюка 34
rost80
2 July 2010
sergyn33
давление в рампе надо бы померять. Бензонасос и сетка - в первую очередь.
sergyn33
2 July 2010
сегодня как обычно выехал с утра было всё замечательно к обеду всё повторилось в баке было чуть меньше половины решил залить 20 литров в итоге прездил 2часа нормально а потом опять и снова то же самое завтра поеду менять сетку на бензонасосе и топливный фильтр заодно почищу форсунки поможет или нет потом отпишусь может бензин в баке нагревается и не функционирует нормально
MikeSh
3 July 2010
Сто процентов что проблема в подаче топлива, сетка, фильтр, бензонасос. На карбюраторах к примеру такая ерунда всегда была когда в топливном насосе диафрагма кончалась -пока бак полный-едит, как опустел до половины - динамика пропадает...
sergyn33
5 July 2010
урррра проблема решена сетка на бензонасосе была в хлам забита и грязи в баке было много поменял сетку промыл бак и всё в порядке динамика даже стала намного лучше всем спасибо за советы
cbn903
6 July 2010
Всем привет) подскажите , где найти геометрические схемы кузова на форд торнео коннект??? уже весь инет перерыл , не найти. Очень нужно)))
6 July 2010
cbn903
Есть в книге Музыка в Коннекте (сообщение #7120737) если не найдешь, можно выложить. Какой кузов???
cbn903
6 July 2010
кузов грузовой.
купил книгу) но там не особо понятно, есть в нете более четкие схемы(чертежи).
может заодно знаешь где на WV Jetta 3 есть такие схемы кузова?
MikeSh
6 July 2010
Раскрыт секрет стуков правой сдвижной двери при езде по неровной дороге!
Теперь по порядку. Все дело оказалось в слегка разболтавшемся креплении правого зеркала: при езде по неровной дороге оно вибрировало и передавало стуки на кузов, в результате создавалось ощущение, что стуки идут от правой сдвижной двери в районе средней стойки. Почему разбалтывается сначала правое зеркало уверен объяснять не требуется. Что делаем:
В нижней части поворотного механизма есть круглый лючок. Поддеваем его со стороны кузова отверткой с тонким жалом (бояться не надо - все снимается и ставится без проблем). Далее видим три винта под мелкий "торс" (вроде 3-ка - не помню). У меня два винта подтянулось более чем на пол оборота.
Для профилактики проверям и затяжку винтов поворотного механизма левого заркала - у меня винты лишь слегка сдвинулись с места.
Надеюсь что многим это пригодится. Удачи...
6 July 2010
cbn903
Про джету не знаю, и не узнаю наверно ибо не поклонник.
Что не понятно про коннект?? Геометрию чего хочешь изучить??
Не понятно тебе нужны контрольные точки кузова (в книге они есть), или подетальную раскладку (экзист есть).
vasya7772
8 July 2010
Цитата из другой ветки больше года назад-" кстати ещё поменяли радиатор кондиционера, протёртый каким-то пыльником за зиму до дырки, ну и конечно заправили хладоном). В общем поменял колёса с переду на зад, и теперь регулярно посматриваю на глубину протектора. Всем рекомендую осмотреть внимательно-не трётся ли чтонибудь о радиатор кондея , мне не показали где это было но похоже на коструктивную особенность! А радиатор стоит не хило"
vasya7772:
Как сказал мастер-приёмщик " их подрезали" чтобы проблема не повторилась. ( я ему верю, не совсем посторонний человек )
Пипец! Снимайте дефлекторы перед радиатором кондея!!! Я попал на вторую замену радиатора ( у официалов 12000рэ ) Первый раз успел по гарантии, а теперь придётся бабло платить, к самому радиатору плюс стоимость замены и заправка
