Угоны ФФ2
12 years
37
Друзья!
Предлагаю всю разрозненную и часто противоречивую информацию об УГОНАХ ФФ2 скомпоновать здесь. А то уже сложно становится искать факты! Особенно сложно продираться через дебри советов различных сервисов по установке сигнализаций. Давайте уже собирать РЕАЛЬНУЮ статистику и сами по ней разбираться.
Просьба без флуда и споров - только факты:
- где угнали (город, улица, дом)
- когда и при каких обстоятельствах (у супермаркета, в гараже, возле дома, ночью, днем, украли ключи, ...)
- какая стояла сигнализация (и где ее устанавливали?) с автозапуском или без?
- какие механические средства защиты стояли (блокиратор руля (Гарант), замок на капот, на АКПП, ...)
- у какого дилера обслуживаетесть и когда было последнее ТО (соберем статистику по дилерам, может кто "балуется" из них)
Хороший FAQ Как избежать угона
угон, защита от угона, механический блокиратор, сигнализация, замок, секретка
Владимир-С
30 April 2007
Угоны ФФ2
1M
3,6K
Санчелло777
16 June 2010
гарант лучше, чем вал в коробку. ставил гарант сам около 50 мин. все работает ок! обращайтесь за помощью! и делайте так как написано в инструкции!
Grigory2008
16 June 2010
Eugeni
Поясняю, если там действительно ШИМ, то получается, что если авто заведен, то на холостых оборотах далеко не поедет, при увеличении нагрузки авто попросту заглохнет
По крайней мере дизель нормально трогается и едет на холостых
DocBrown
16 June 2010
Санчелло777:
ОФФ
Чего то круто!
Там работы на 10-15 минут от силы. И то если ставится на первую машину. Если же уже на прошлых ставил, то 2-3 минуты. Мельком просмотреть инструкцию и закрутить 4 винта.
l_andrey
16 June 2010
Eugeni:
те по сути, если ентот верхний провод идущий к РСМ разомкнуть, то жми педаль - не жми, реакции от двигателя по увеличению оборотов должно быть ноль?
А на приборку педаль для чего, кто просветит?
ИМХО, педаль газа подключена к РСМ напрямую, чтобы быстро вычислять состав смеси. А в приборку идет провод для передачи в CAN информации о текущем положении педали. Негоже РСМу этим заниматься.
Скорее всего, разрывание провода к РСМ сделает невозможным движение с педалью газа. Но вот на ХХ авто вполне может двигаться.
Andros77
16 June 2010
l_andrey
Конечно это добавит гемора угонщику, но с этим вполне можно ездить.
Есть в этой части вопрос: если мы рвём связь педали с PCM, будет ли генерироваться какая-либо ошибка, или на педаль машина просто не будет реагировать?
l_andrey
16 June 2010
Тут часто задают вопрос про ошибку. А кто сможет это проверить без метода научного тыка? Может самому взять и попробовать?
И еще. Ну запишется ошибка - что с этого? Угонщик и так поймет, что педаль не функционирует. Проще все блокировки дополнить механической защитой места блокировки. Например, закрыть капот.
vad007
19 June 2010
ошибка детализирует неисправность, в пинпойнт тесте написаны конкретные действия для устранения конкретной ошибки, поэтому наличие кода ошибки сделает устранение неисправности быстрым.
Обратил внимание, что большинство пытается превратить авто в неприступную крепость. имхо это тупиковый путь, лично я считаю, что авто никакими техническими средствами противостоять угону не сможет, этим должен заниматься владелец, а задача авто сообщить о попытке угона и по возможности передавать свои координаты. Есть ли вменяемые наработки в этом направлении? естественно кроме сиг с обратной связью
Andros77
21 June 2010
vad007
Полностью согласен. Идеальный вариант - блокировка не вызывает генерацию ошибок, + дополнительная блокировка, затрудняющая подключение к ОБД или CAN.
Кроме свето-звукового оповещения и передачи тревожного сигнала по радиоканалу (430MHz или GSM/CDMA и их производные) до сих пор никто ничего нового не придумал. На сегодня имеется масса глушилок различных классов для таких передатчиков. Чуть более новое слово - передача данных по спутниковым каналам связи, однако, вопервых, это может оказаться небюджетным для большинства пользователей, а вовторых - так же может глушиться.
Кроме того, дополнительно может глушиться или подменяться навигационный сигнал - от сюда невозможность определить местоположение.
_woodoo_
21 June 2010
vad007
правильно, не надо ничего ставить, и чем больше таких будет как ты, тем мне спокойнее за свою машину.
vad007
21 June 2010
ну да, конечно, надо поставить два шерхана и два гаранта, после чего думать, что авто неуязвим. Уже неоднократно тут писалось, что любые блокировки и сигналки элементарно обходятся принесенной с собой сборкой pcm щитка. Зачем тогда городить сиги с блокировками на десятки тысяч рублей, создавая при этом обманчивое чувство защищенности?
Если уж городить, то что то механическое, чтоб на слом была нужна грубая сила и время. Гарант если что не считается Вспомнил кстати интересный случай: утром хозяин пришел, личина замка гаранта на руле не работает, что то мешает вставить ключ. Полдня он спиливал замок с руля. На следующую ночь авто ушел. Видимо машину ночью вскрыли и в личину суперклея налили, чтоб владелец за них замок сам снял. Такой фокус легко могут проделать с любой машиной где есть сигнализация с открыванием дверей. если не ошибаюсь, только на две-три сиги сейчас нет рабочего сканера.
DocBrown
21 June 2010
vad007:
Почему? Поподробнее можно?
Называется - "сам дурак". Надо было разобраться, что с замком. Наверняка и следы клея можно было бы увидеть, исходя из того как Гарант стоит на любой машине. Там просто невозможно сделать что-то аккуратно и незаметно, ввиду крайнего неудобства доступа.
А увидев - или отогнать на охраняемую стоянку или сразу же купить новый Гарант - они не дефицит.
l_andrey
21 June 2010
vad007:
Ну так грамотные люди их и ставят.
vad007
21 June 2010
L
l_andrey:
vad007:
ну так это тоже вопрос времени. я на каком то профильном форуме наткнулся, вовсю уже ковыряют обмен, чисто из спортивного интереса, дескать не взломана, непорядок иммо фокуса тоже долго держался, пока интерес к машинкам не появился. щас наставят на дорогучие машины эти сиги, сразу всплеск интереса, взлом, и в продаже новая сига с новым алго
l_andrey
21 June 2010
vad007:
Спорить не стану - потому как полностью согласен.
А вот ставить сигнализацию заведомо взломанную - это безумство. Во всяком случае пустая трата денег и абсолютно пустая уверенность в защите авто.
vad007
21 June 2010
DocBrown:
vad007:
ну так люди творчески подходят к делу, зачем корячится, спиливать гарант, можно владельцу это предоставить Аккуратно, шприцом полкубика суперклея, ничего не видно и гаранта как небывало;)
кроме этого гарант стандарт снимается высверливанием за 1 минуту, насчет других сам лично не видел, говорить не буду
OlegArh70
21 June 2010
любая новая сигналка держится полгода-год, а то и меньше, и что каждые полгода её менять на новую , сигналка только от пионеров во дворе не более.
l_andrey
21 June 2010
vad007:
На Фокус такие не ставятся (по рекомендациям производителя), поэтому давайте не будем о них говорить применительно к угоном наших машин.
Тогда не верно и Ваше утверждение Гарант если что не считается
Andros77
21 June 2010
l_andrey
По рекомендации производителя, мы с вами можем установить только Лохус )))
l_andrey
21 June 2010
O
OlegArh70:
Сигнализация Сталкер MS600 не была взломана до сих пор (нет сведений о взломе), а ведь ей уже лет 5. Не следил за этой темой тогда, но первое упоминание о ней на этом форуме нашел в сообщениях 2005 года Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций (сообщение #145422)
Поэтому Вы не правы с периодичностью смены сигналок, как и со второй частью (по поводу пионеров). Но это уже вопросы веры.
l_andrey
21 June 2010
Andros77:
Именно это я и имел ввиду. Производитель (Флим) не рекомендует к установке на Фокус замки Гарант Стандарт - только Люкс
DocBrown
21 June 2010
vad007:
Гарант на Фокусе установлен личинкой вниз. Как бы быстро клей не схватывался- все равно часть вытечет вниз и будут видны следы.
По поводу Гаранта Стандарт, CL и т.п. - присоединяюсь к сказанному l_andrey
petfam
21 June 2010
DocBrown
если б они рекомендавали наоборот я б удивился - первый стоит 3600 второй 8900. а что ни кто "драгон" не рассматривает?
DocBrown
21 June 2010
petfam
"Второй" (то бишь Люкс) стоит 6200 руб. И там другая личинка замка. Которая уже за минуту не высверливается.
Andros77
21 June 2010
l_andrey
Сигнализация Сталкер MS600 не была взломана до сих пор...
Подерживаю. Действительно, есть ещё сегодня более или менее криптостойкие системы. Однако давайте посмотрим на рынок этих продуктов и услуг: как вы думаете, какую доля рынка имеют устройства класс MS600 и PandoraDeluxe? Подсказать ответ?
Эту тенденцию можно проследить и в ЭТОМ топике. Чего вы ожидаете с такими результатами?
P.S. Правда это пока играет на руку обладателям MS и Pandora. Их взламывать всерьёз нет особой необходимости...
petfam
21 June 2010
DocBrown
лет пять назад снимал гаранты за пять минут(работа такая) не напрягаясь (к личинке даже не притграгивался)
пысы: писал об этом в теме "как избежать угона..."
_woodoo_
21 June 2010
petfam
5 лет назад Гаранты были другие.
vad007 Пока стоит доп иммо под замком капота, машина никуда не уедет. Если выбирать из машины с ПБ№5 или норм сигой, иммо, замком капота, механикой какой-нибудь, какую проще взять? При учете того, что большинство машин или пустые вообще или тока сигналка стоит.
vad007
21 June 2010
а я не против механики, я против электроники
а насчет ПБ5 не согласен, она лучше всех распостраненных сигналок: эффект одинаковый, а соплей и скруток в авто нет, не создает чувства ложной защищенности
DocBrown
22 June 2010
petfam
И сейчас есть наверняка спецы, которые новый Гарант снимут за 5 минут. Также есть спецы, которые и MS и Пандору обезвредят.
Только 2 вопроса: сколько таких спецов в криминальном сообществе и насколько им выгодно связываться с относительно бюджетной машиной вместо элитных? Ведь, имхо, вся защита от угона построена только на этом допущении, что хорошо подготовленных людей не так много и их знания могут быть применены с большей нормой прибыли.
vad007
22 June 2010
к сожалению угон фокусов стал выгодным делом, резко возросло количество постгарантийных авто, ликвидные запчасти. а уровень спецов стал зависеть не от личных умений а от оборудования. Вот к примеру заводилку на фокус уже в двух вариантах сделали, одна на базе китайского VCM, вторая вообще видимо на PIC. Значит интерес к фокусам весьма большой
DocBrown
22 June 2010
vad007:
Тогда тем более ценность любой механики, и в том числе Гаранта, существенно возрастает! Потому как там оборудование важно, но не главное. Важнее слесарные навыки. А те "дыры", которые были 5 лет назад в Стандарте, в Люксе ликвидированы.
