Grigory2008
23 February 2010
YohnНадо поточнее диагностировать источник стука
Стуки в подвеске
Как протянуть опорник, можно ли сделать самому или нужно ехать в СЦ? Как самому различить стук в опорном подшибнике или рейке?
Добрый день.
Кто может подсказать, вот по такому вопросу.
Заметил уже два раза в течение одной недели, на ходу стрелка спидометра опускается на отметку 0., проехав какое то расстояние снова начинает работать.
Заметьте только стрелка спидометра, тахометр и эл. табло работают. Машинка FF2. 2005 года. универсал.
3 June 2010
smalenABS есть?? Если нет читай отсюда
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #7201762) и ниже.
Может и проводка глючить.
подскажите пожалуйста,промывку инжектора надо объязательно делать?пробег 70т.км. нареканий пока по работе двигателя нет .авто.покупал не новым.полтара года назад.сам накатал около двадцати.т.км.машиной доволен.не разу неподводила.двигатель.1.8 до меня эту процедуру делали или нет.я не знаю.
адольфЕсли нет нареканий может не стоит вмешиваться, есть тема, почитай
Промывка инжектора на ФФ2
У меня следующая ситуация скорее всего она у всех такая когда включаю кондиционер очень сильно падает мощность двигателя. Вопрос такой: могу я поставить помощнее генератор, чтобы исключить провалы по мощности двигателя?
Двигатель 1,4.
3 June 2010
HaosZero
Генератор здесь не при чом, скорее еще отбереш мощности у движка.
Т.е получается что нагрузка идет на двигатель а не на генератор? Странно ведь если я правильно понимаю то кондер питается от эл. цепи генератора? Тогда причем здесь двигатель?
HaosZero
В обще то компресор приводиться в движение ремнём а включается электромуфтой
Это я знаю но если я включаю доп. осветительные приборы то мощность просаживается еще больше, можно легко заглохнуть при старте. Плиз разъясните почему так? Или мне учить мат.часть
HaosZeroгенератор, кондер, г/усилитель отбирают мощность от мотора, это нормально. И чем меньше мотор (1.4 в вашем случае), тем больше в % от мощности мотора эта величина и соответственно заметнее для водителя. Покупая 1.4, вы должны были это представлять и не требовать теперь от него невозможного...
Чуть больше газу при троганье с места и всё
Да все это я прикрасно понимаю, что эти зловредные приборы
отнимают мощность у двигателя, я не могу понять почему включая ближний свет фар или не дай бог дальний у меня движок просаживается чтоже ему паразиту не хватает
? Извиняйте за твердолобость.
HaosZero
Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрическую, чем больше надо электроэнергии, тем больше мощности, генератор отбирает у двигателя. Кроме того на холостых ограничена мощность генераторо и движка, что вызывает просадку оборотов при увеличении нагрузки.
HaosZero
того и нехватает: мощности, - которая уходит на вращение навесных агрегатов, включение любых Э/потребителей: света, обогревов и т.д., увеличивает нагрузку на генератор, соотв. и на движок
Спасибо огромное всем за ваше терпение я все понял.
3 June 2010
Собираюсь купить годовалый ФФ2 с пробегом 10000, двигло 1.6 механика, комплектация комфорт на что обратить внимание, в какой сервис можно съездить на диагностику (качественно и недорого)???
Добрый день!!!подскажите пожалуста может у кого то было, у меня Ford Focus 2.0 2007 года выпуска, коробка автомат, так вот, после перегазовки когда переключается передача коробка(походу) издает легкое клацание, железа об железо!!заранее спасибо!!
3 June 2010
Николай84Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.Скрежет/стук/гул/шум/хлопок где-то под капотомЛучше поточнее диагностировать источник звука, может и не коробка. Во время переключения, трансмиссия и подвеска испытывает ударные нагрузки, может клацать что угодно.
Подскажите пожалуйста!
Двигатель DURATEK HE 1.8, пробег 47000: повышенный расход масла...
почему???
3 June 2010
umnik_86Маслосъёмные колпачки,залегание колец
Добрый вечер . При нажатии на педаль тормоза не загораются задние стоп сигналы ( а так же верхний сполер ).
1 проверили исправность лампочек -все в порядке.
2 Предохранитель отвечающий за стоп сигналы при нажатии на тормоз перегорает
3 посмотрел слабое место, провода ведущие в багажник - в норме .
Может кто встречался с такой неисправностью подскажите .Хэчбек 1.8л комплектация chia. заранее спасибо .
Доброй ночи всем! 2 недели мучаюсь вопросом- что купить ФФ2 2.0 Ghia 2008 МКПП года или Hyndai Elantra 1.6 2008 АКПП. Опыта практически нет. Живу В Питере. Буду ездить в основном по городу, за город-по настроению. По первости гонять не собираюсь. Но хочется купить и с прицелом на будущее. Новый авто не потянуть. Подскажите, люди добрые, посоветуйте. А то какой-то тупик бл...ин! Я думаю, у многих такое было
3 June 2010
nilovdaДумаю вам лучше в этот раздел
Автобеседка А в этом решаем технические проблемы
чет не чго дельного не нащел!!!жаль(((
Николай84Очень трудно диагностировать звуки,скрежет,клацанье и тому подобное по интернету,подсказали где можно поискать но мы не всемогущи,сори
Вентилятор радиатора стал очень сильно гудеть! Я понимаю-это может быть подшипник... но...
он стал так гудеть с появлением пуха на улице,я просто провожу аналогию с процессором компьютера-на вентилятор охлаждения со временем налипает много пыли,может много пуха на радиаторе?
