Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
-Ал-
20 April 2010
andrew1991:
... В итоге проблему таки решил.
Это несколько удивительное "решение проблемы" ...
Получается, что "всё поменять, а потом вернуть назад" ...
Наверное при разборке-сборке что-то, как-то изменилось ... иного рационального объяснения не придумывается
Екатерина12
20 April 2010
andrew1991 спасибо вам большое за столь подробную информацию, попробую проверить! Может быть в чем то вы правы!!!
Tomich
20 April 2010
23
Размещу эскиз упорной шайбы для фиксации подрамника на переднем сайленте,сей девайс был смонтирован и опробован ещё в морозы,щелчки устранены,вибро-звукоухудшений не обнаружено.Вариант для тех,кто не желает менять сайленты на новые. Ставится прямо на фигурную шайбу.
andrew1991
20 April 2010
-Ал-:
Да, но назад вернул только амо.
Согласен - очень странно, сам не пойму чётакое...
Димон73
21 April 2010
Всем привет. На моём фокусе пробег 18000 с декабря месяца вперднем левом колесе что то стучит при езде по кочкам на маленькой скорости, сначало думал что от морозов амортизаторы подмёрзли, а теперь когда на дворе +15...20 всё равно стучит. Ездил к официалам (Живу я в ульяновске) на диагностику подвески говорят всё нормально, видимых дефектов нет. Кое как усадил слесаря в машину и прокатил его - он стук слышит, а причину найти не могут. Что посоветуете?
TAXISPB
21 April 2010
Привет всем! Подскажите подвеска грохочет FF2 2006 1.6 115 грохочет, "жрет" резину. Как менять целиком рычаги или можно отдельно?
pa®adise
21 April 2010
TAXISPB
для начала сход развал сделайте...если резину жрёт...а лучше на диагностику съездить в несколько сервисов...а потом сравнить их находки ..и тогда уже чиниться
TAXISPB
21 April 2010
[ездил , смотрели надо менять салинблоки я что и спрашиваю меняются с рычагами в сборе или можно отдельно. Когда смотрел сам то вродебы можно отдельно прав ли я?
TAXISPB
21 April 2010
[ездил надо менять салинблоки менять с рычагами или отдельно
TAXISPB
21 April 2010
pa®adise
Екатерина12
22 April 2010
Димон73
Привет! У меня такая же проблема, только стучит в переднем правом колесе! И тоже никто не может установить причину! Собираюсь сегодня ехать на компьютерную диагностику подвески и тормозной системы! Может она что покажет! Посмотри выше мне отвечал на такой вопрос andrew 1991, ничего из этого не проверял? А у тебя какой звук?
drunken
22 April 2010
Господа! Вопрос если можно. Махнул передние диски\колодки. Теперча при повороте руля в лево или на право примерно на оборот или чуть больше идёт скрип от передних колес, может ли это быть связано с заменой вышеуказанных девайсов или грешить на ступицы?
С Уважением и заранее спасибо!!
xemul
22 April 2010
Не совсем в тему, но рядом.
Ориентировочные сроки износа узлов подвески в т.км. какие:
1. Шаровые
2. Рулевые
3. Саленблоки рычагов.
4. Саленблоки/изоляторы подрамника.
5. Амортизаторы передних стоек.
6. Опоры стоек.
Agul4ik
22 April 2010
всем привет.
Приведенные тут симптомы стуков у меня присутствуют а именно:
1 при резком разгоне по неровной дороге наблюдаются стуки и какбы подпрыгивание передних колес
2. при торможении на неровной дороге, резки стуки спереди, при проезде этого же участка дороги стуков нет, просто работает подвеска
3. при ямках около 5 см, стуки по всей подвеске, и если наехать в ямку только одним колесом, то наблюдается какоето подруливание, тоесть машина уходит с курса и приходится подруливать
4. при съезде с асфальта одного уровня на другой уровень (высотой около 5-10 см) на скорости больше 60 спереди мощный и глухой удар, как кувалдой (есп ???)
5. при проезде неровностей все удары чувствуются очень резко, как будто по железу
Прочитав почти всю тему, полез под машину проверять втулки подрамника и все остальное. Втулки оказались целы, нет никакого зазора сверху и снизу, все в пыли, то есть движения подрамника вдоль втулок не наблюдается, все болты затянуты. Монтажкой пытался определить хоть какой то люфт в подвеске. кое что нашел, в левом сайлентблоке рычага наблюдется люфт, когда я нажимаю монтажкой и пытаюсь его продавить вниз. При покачивании его вверх люфта нет. Взял фонарик и смотрю туда, нижняя часть резинки сайлента неровная по ширине, поэтому я могу монтажкой продавить его вниз.
или всетаки резинка сайлент блока должная быть такая мягкая и не ровная...?? что тогда у меня подруливает??? других какихто косяков я не нашел...
жду ваших советов, достала эта погремушка...
-Ал-
22 April 2010
Agul4ik
1, 2 и 4 - обычно наблюдается, когда из амортизаторов вытекло масло, ну или по какой-то другой причине они "не амортизируют"
KURCHATOV
22 April 2010
При проезде мелких неровностей идёт стук из под руля , особенно заметно на поворотах ... , подскажите что может быть...???
Ruttor
23 April 2010
Sergey222
Рулевая рейка. Почти у всех фокусов такая ерунда. Болезнь.
Сервис говорит - "зазоры в заводских пределах".
BarMan999
23 April 2010
При повороте руля туда сюда есть чувствуется стук в руле, особенно хорошо чувствуется когда зажигание выключено, при этом чувствуется жесткость при проезде мелких неровностей, типа ямочного ремонта дороги не качественного (с бортиками асфальта) и прочих мелких трещин. Это что может быть?
-Ал-
23 April 2010
BarMan999:
При повороте руля туда сюда есть чувствуется стук в руле...
Если стук ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в рулевом механизме (а не в тягах, наконечниках и тд) то рейку можно подтянуть, как описано здесь Проблемы в рулевой рейке, ГУР ЭГУР (сообщение #5760473)
andrew1991
23 April 2010
Sergey222
Почти наверняка это рулевая. Подтянуть (см. ссылку -Ал-'а) - и все дела.
Екатерина12
23 April 2010
Кто нибудь менял задние линки? В какую цену они (оригинальные) и подходят ли какие нибудь другие (от других машин или более дешевые) ??? Подскажите пожалуйста, что можно подобрать? У меня FOCUS 2, 2007 год.
12321123
23 April 2010
А никто не устранял продольный люфт вала в наружнем шрусе? У меня от этого стук сновья. Если есть варианты пожалуйста напишите.
ТерАн
23 April 2010
Люди добрые, подскажите почему у меня при проезде хорошего(более среднего) лижачего полицейского на скорости т.е. почти подпрюгивая на нем наблюдаю(слышен) удар с правой стороны стоики, сколько не пробовал слева того нет. Вот и думаю дифект это или нет, как это предьявить дилеру? Машинка пока на гарантии...
12321123
23 April 2010
ТерАн
может отдавать из-за выше написанного
ТерАн
23 April 2010
12321123
а почему только справа? как это проверить это люфт??
12321123
23 April 2010
берешь вал рукой ишатаешь его вдоль оси . Уменя этот стук идентичен при проезде полицейских на малой скорости
KURCHATOV
23 April 2010
andrew1991
А мне говорили на сервисе что её пдтянуть нельзя...(((
-Ал-
23 April 2010
Sergey222:
andrew1991
Это потому, что им ВЫГОДНО продать тебе новую за бешеные бабки
KURCHATOV
23 April 2010
-Ал-:
Sergey222:
andrew1991
Как его подтягивать , до упора...???
-Ал-
23 April 2010
Sergey222:
-Ал-:
Sergey222:
andrew1991
Перетянуть тоже нельзя ... я подтягивал "до упора" и четверть оборота назад
13 people online
13 people online
Шум сцепления
