15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
281,8K
1,5K
10,2K
za9c
13 April 2010
Народ подскажите почему авто колбасит на холостых? надо чистить дросель?
Если да то как это сделать подскажите? и как адаптация делается на фф2 2007год 2литра?
13 April 2010
sniper-l
Меняй ДПКВ, может сигнал с него и есть но рассинхронизирован, для управления двигателем и тахометром используются разные его показатели (если коротко выразиться)
13 April 2010
za9c
Плавают обороты ХХ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Но разберись с понятием колбасит, троит это одно, плавает ХХ другое.
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
mishanka
13 April 2010
у меня фокус 2 рейстал. июнь 2008 года на кузове появилась под краской ржавчина, небольшое пятнышко, поподает под гарантию, если нет то, что делать?
13 April 2010
mishanka
Обратится к дилеру за вердиктом, если заводской брак -- гарантия, если механическое повреждение -- КАСКО
-PaNik_TS-
13 April 2010
Serega82
Вот тема - Все о свечах зажигания.
Почитайте, много полезной информации.
Успехов.
avt319308
14 April 2010
2006 год, комплектация комфорт (все самое простое, но есть кондей). универсал, дисковые тормоза по кругу, движок 1,6 механика Всеволжск.
ВОПРОС - ЕСТЬ-ЛИ АБС?
Тут непонятки, а надо-бы срочно понять ибо хочу купить подшипник ступицы день-на-день и не хочу переплатить лишнего)
все вроде говорит о том что абс должна быть, но прога по определению вина дает обратное. Глюк ее наверное..
и все-же.
-PaNik_TS-
14 April 2010
avt319308
Попробуйте определить ком-цию вот в этой теме - Определение комплектации по vin коду.
Знаю точно, что на сараях при 2х литровом моторе задние тормоза дисковые и не зависит от наличия или отсутствия ABS.
У Вас 1,6, на сколько я помню диски ставились только при условии установки IVD.
Хотя могу и ошибаться.
avt319308
14 April 2010
я как раз по этой теме и пробивал!
Тут говорит что нету.
а на всяких рынках мужики говорят что есть. Тычут что-то там в компе,...
-PaNik_TS-
14 April 2010
avt319308
Проверить наличие или отсутствие ABS можно следующим образом.
1. Посмотреть есть ли датчик скорости на КПП, при его наличии ABS - отсутствует.
2. Посмотреть на наличие регуляторов тормозов на главном (см. рисунок).
Отмечены цифрой 6, если они установлены, то ABS - нету.
Вот на авто.
Удачи.
-Ал-
14 April 2010
avt319308
К тому, что написал -PaNik_TS- можно добавить, что если заглянуть под колесо, вывернув руль, то при наличии АБС, отчетливо виден провод датчика, который идет от кузова к поворотному кулаку. При отсутствии - кроме тормозного шланга ничего не видно.
14 April 2010
Уважаемые бывалые помогите!
Недавно столкнулся с такой проблемой: начал дико уходить уровень масла на двигателе 1,6 duratec-16vti-vct (sigma) примерно 1 л. на 700 км. (пробег 25000 км.), при пуске двигателя на холодную из выхлопной трубы валил дым горящего масла, выкрутил свечи и обнаружил что свеча 3-го цилиндра покрыта большим слоем черного нагара. Обратился к сервисменам, где они после разборки объявили вердикт – залегание поршневых колец 3-го цилиндра, после промывки колец и замеров их состояния сервисмены дали заключение, что требуется замена маслосъемного кольца на 3-м поршне. Казалось бы, ничего страшного, но столкнувшись с проблемой отсутствия в продаже поршневых колец для данного двигателя (заводского номинала) я зашел в тупик. При обращении к официалам получил лишь предложение купить блок с поршнями за 84000 руб. и это учитывая, что я уже должен за разборку порядка 35000 руб. сервису.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, где можно раздобыть хотя бы ОДНО МАСЛОСЬЁМНОЕ ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО для данного двигателя, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, все таки не очень хочется выкидывать блок из-за такой ерунды.
АлекСаша
14 April 2010
VladimirV
вам надо сделать замер поршня и канавок, и подобрать с других фордов узнавая сначала на каком форде такой поршень (постарее форд) и следователнь найти для такого форда кольцо. по идее со старой мони что-то должно найтись...
14 April 2010
АлекСаша
Так от мазды вроде кольца и поршня подходят
АлекСаша
14 April 2010
в любом случае придется мерить и поршня каталоги смотреть... (чтобы выяснить в какой машине ковыряться ) так наверняка и без вроде
14 April 2010
Спасибо за подсказку! Попробую поискать!
Cheb33
14 April 2010
Парни, помогите разобраться, на 17 диски от мондео резина 235\45\17 встанет? Т.е не будет ли у меня на фокусе цепять что-нибудь? Заранее спасибо.
Gannimed
14 April 2010
Приветствую всех форумчан! У меня такая ситуация.
Не работала АБС(симптомы-горела лампа АБС при работающем двигателе), на сервисе поколдовали, сказали был обрыв в фишке крепления проводов на датчике АБС (спереди слева). После этого, проверили при мне компом, ошибок нет, лампа тухнет как полагается после заводки. Сейчас в дороге работу АБС проверить особо негде, но был недавно случай - тормозил нешуточно, дорога с щебнем, так вот, показалось что колеса юзом пошли. Ситуация была опасной, особо я, конечно, не прислушивался, это очень субьективные ощущения. Но закралась мысля, что, возможно, на сервесе сделали чисто косметические манипуляции, чтобы лампа гасла когда надо, а АБС,как не работала так и "ныне там". А ошибки с бортовго компа можно и постирать..
Подскажите, плиззз, возможно ли такое? Как еще можно проверить?
14 April 2010
Gannimed
Ну найдите песочик и оттормозитесь или асфальт уж визг шин услышите А так у меня и в салоне не хило слышно как она клапанами стрекочет
Gannimed
14 April 2010
Спасибо, буду искать песочик или место потише на асфальте. думаю это самый действенный способ. Хотел спросить, а что если.. но передумал наперед загадывать не стоит.
EUGENEMIKHAILOV
14 April 2010
Gannimed
При срабатывании АБС ВСЕГДА!!! есть отдача на педаль.
Так и проверьте!
BIS
14 April 2010
Машина Focus2 универсал 3 года, появился стук в багажном отделении, примерно около стойки. По звуку похоже на стук проводов о кузов. Официальный дилер сделал заключение, что причина в амортизаторе крышки багажника. Но у меня есть сомнения, что там может стучать? Смотрел на форуме сообщения с описанием похожей проблемы, но там другие причины: лопнула сварка, трет замок багажника и т.д.
Отзовитесь, кто может прокомментировать данную проблему?
Vladimir_14567
14 April 2010
Всем привет! Такая проблема: при резком нажатии на газ, на 3, 4, 5 скорости, слышен шум в движке. Похоже на шуршание. Что это может быть??
АлекСаша
14 April 2010
как это эксклюзивную аватарку стащили? я протестую!
14 April 2010
Vladimir_14567
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок где-то под капотом
Но уточни хоть что за движок
Vladimir_14567
14 April 2010
Сорри 1.8
semkovskiy
14 April 2010
Всем привет.Ребята подскажите такая проблема,приехал ко мне парень заправлять кондиционер,подключил шланги,давление держит,всё нормально,но муфта не срабатывает,реле работает,предохранитель нормальный,снял фишку с муфты,подключил лампочку не горит при включении кондиционера,кнопка светится.Итог нет подачи тока на муфту кондиционера фф2 2006г/в.Может кто подскажет?
-Gadjet-
15 April 2010
Подскажите какие запчасти мне можно поставить от мазды или иных производителей. Да и вообще если не затруднит дать мне номера их по экзисту. Как я тут читал при ремонте что то нужно ставить родное что то можно от мазды а что то от других производителей
Двигатель 1.8
Комплект прокладок (Головки, клапаной крышки, всасывающего и выхлопного келлектора)
Клапаные сальники 16шт
Предний сальник
Задний сальник
Цепь 2шт
Успокоитель цепи
Натяжитель цепи
Кольца двигателя
Вкладыши шатунные и коренные (не ремонтые)
Ролик натяжителя ремня наружний
Предняя крышка двигателя
Kamerin
15 April 2010
Доброго времени суток!
Прошел год с момента покупки авто.
Купил в апреле, наездил 12 тысяч за лето.
На 10 тысяч поменяли масло.
С наступлением сезона дождей, а также глобальных строек, поставил в гараж (ездил на другом авто).
Тем не менее прошел год, и надо ехать на ТО.
Вопрос в следующем: нужно ли менять опять масло в двигателе, т.к. проехал на нем всего две тысячи…
Зимой ездил очень мало, периодически приходил грел мотор, немного проезжал.
В салоне скорее всего скажут, что надо менять, а надо ли оно?
-Ал-
15 April 2010
Kamerin
для гарантии требуется полноценное ТО ... хотя технического смысла менять масло через 2 тыс нет никакого.
РадиоПакет №7 (Sony)
