Расшифровка VIN ФФ2 (C307) - определение комплектации по vin номеру
17 years ago
145
31 марта 2023 г. http://www.etis.ford.com был выведен из эксплуатации
___
Краткие сведения о VIN
Как найти VIN-код на ФФ2
Типичные ошибки при считывании VIN
Значение символов в VIN-коде
Инструкция по самостоятельной расшифровке VIN-кода
Разъяснения некоторый позиций:
Модельный ряд:
Тип кузова:
Вариант (коммерческие наименования комплектаций):
Расшифровка опций для FF2
Полезные ссылки:
Тема по ФФ1: Расшифровка VIN европейцев
Тема по ФФ1 американского производства: Расшифровка VIN американцев
Тема по ФФ3: Определение комплектации FF3 по VIN
Тема по Mondeo: Номер кузова/двигателя, определение комплектации Mondeo по VIN
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
За помощь в подготовке шапки большая благодарность to froligor
VIN код указывайте только заглавными буквами и в латинской (английской) раскладке.
Корректные символы: 0-9 и A-Z (кроме I, O и Q).
Чтобы не растягивать страницу, в ответах комплектацию прячем в "скрытый текст". Как это сделать: Справочник по кодам форума
Все "Cпасибо" будут удаляться, а обсуждения не по теме наказываться за Флуд и Оффтопик.
У нас есть оценка сообщений, вместо СПАСИБО - нажми зелёную стрелку (возможность голосовать за посты появляется при Силе = 0.2)
C307, vin, вин, номер, комплектация, расшифровка, определение, идентификационный, focus 2, фокус 2
OSha
23 October 2006
1,9M
3,1K
8,1K
23 March 2010
Serentiy
Со временем инфа из етиса пропадает с чем это связано не известно
DocBrown
23 March 2010
Серый:
У меня гипотеза, что информация урезается после окончания максимального 4-х летнего срока гарантии
MadFan98rus
23 March 2010
ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ШТУКА,НЕ ЧЕСТНЫМ ПАРНЯМ ПОСМОТРЕТЬ,КАКАЯ МАШИНА И ЧТО ВНЕЙ ЗА НАЧИНКА,И УГОНУ ПОМАГАЕТ,ОБХОД ШТАТКИ НЕ ПРОБЛЕМА!!!ПО ЭТОМУ НОМЕРУ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ЛОБОВОМ У ЗНАКОМОГО TITANIUM СКАМУНИЗДИЛИ,ХОТЯ В СОСЕДНЕМ ДВОРЕ СТОЯЛА ТАКАЙЖЕ НО БЕЗ ДОП ОПЦИЙ!!!
Pilot174
24 March 2010
MadFan98rus
Закрывай номер на лобовом стекле и все делов то
вадик
24 March 2010
Большо привет всем форумчанам от новичка.Требуется помощь в определении комплектации форд фокус2 2007 года. Пожалуйста помогите. X9FWXXEEDW7K66362 Заранее благодарен.
FordBest
24 March 2010
вадик
вадик
24 March 2010
Большое спасибо.Интересно,а есть ли АБС у этой машины
FordBest
24 March 2010
вадик
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Должно быть
DocBrown
24 March 2010
FordBest:
вадик
Должно быть
Да не должно быть, а просто есть. Бывает АБС без ЕСП, но ЕСП без АБС в природе не существует.
MadFan98rus
24 March 2010
Pilot174Вопрос в другом!Зачем это вынесено на видное место,как будто они статистику угона не знают!!!???И зачем по VIN-у если можно было просто список опций на заднем стекле написать!? P.S я сразу Vin закрыл ,и в Питере Focus пользуется плохой репутацией по угону!Хотя даже оригинальных запчастей море за копейки!!!
Serentiy
24 March 2010
Скорее всего нет, так как гарантия у меня еще есть!!! А в http://www.etis.ford.com/ информации не было с самого начала! Ну по крайней мере 2 года назад ее там тоже не было.
Gannimed
24 March 2010
Всем привет! Может кто подскажет более полную инфу по вину: WB0WXXGCDW5J18956.
www.etis.ford.com выдал следующее:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Zetec-S 1.6 PFI (100PS), Machine Silver (met)
Основные элементы
Дата сборки: 22.01.2005
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 32
Двигатель: Zetec-S 1.6 PFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RO"
Лакокрасочное покрытие: Machine Silver (met)
Тканевая отделка салона: Humy/Mondus
Отдельной КРАСНОЙ строкой высвечено:
Непройденные специальные кампании обслуживания
5C002 - REAR WIPER MOTOR WATER INGRESS.
Я так понимаю, сие означает: "защита от попадания воды заднего мотора стеклоочистителя"?
и что делат ьс этим? забить? )
вадик
24 March 2010
Спасибо за исчерпывающий ответ.Хотелось бы еще узнать об охранной системе.Есть ли у машины блокировка двигателя и еще какая либо защита? Я чайник в форде и возможно задаю дурацкие вопросы.Простите меня.
-SVS-
24 March 2010
вадик
если стоит нештатная сигналка, то блокировка двиг возможна (если стоит, то нужно знать какая сигналка, есть ли функция блокировки двигателя и реализована ли она)
-SVS-
24 March 2010
В
вадик:
простой способ проверить - разогнаться и тормоз в пол. если есть ощутимая вибрация (характерная) на педали тормоза, то есть.
желательно где-нить на пустом участке на льду (тогда сильно разгонятся не обязательно)
вадик
24 March 2010
где то вычитал .что у фф2 стоит под обшивкой кнопка для прекращения подачи бензина.Интересно ,где она и можно ли использовать её для самодельной секретки?
ydov
24 March 2010
В
вадик:
есть такая кнопка, красная с левой стороны в ногах водителя
Dindon
24 March 2010
вадик
Что имеется ввиду под блокировкой двигателя? Практически у каждого автомобиля есть иммобилайзер (у Ford точно есть), зашит в ключе зажигания, блокирует систему двигателя при некорректном считывании кода.
простой способ проверить - разогнаться и тормоз в пол. если есть ощутимая вибрация (характерная) на педали тормоза, то есть.желательно где-нить на пустом участке на льду (тогда сильно разгонятся не обязательно)
Достаточно повернуть ключ зажигания во второе положение, кратковременно на панели приборов загорится лампочка ABS и потом потухнет - это и будет означать наличие этой системы. А вообще см ответ от DocBrown
-SVS-
24 March 2010
почему-то про иммо забыл. и вопрос вадика понял как блокировка в сигналке.
а, ведь, точно
вадик
24 March 2010
Всех благодарю за ответы.
9mitry
24 March 2010
вадик
правильнее эту кнопку назвать не для "прекращения подачи", а как раз наоборот "для подачи бензина". Дело в том, что при аварии происходит автоматическое размыкание цепи подачи топлива (ради вашей же безопасности). И вот чтобы восстановить подачц топлива, ее и нужно нажать (возле левой ноги водителя).
DocBrown
24 March 2010
titalex68
Машина 06 года. В ЕТИС уже только краткая информация. Чтобы узнать полную, надо скачивать и устанавливать Микрокат.
Иероглиф
24 March 2010
Подскажите комплектацию по вновь купленной машинке X9F5XXEED56J1286
Заранее благодарю
DocBrown
24 March 2010
Иероглиф
Вы не дописали одну из цифр в конце ВИН (после 56J). И т.к. машина 06 года, то велика вероятность, что полная комплектация из ЕТИС уже удалена.
Иероглиф
24 March 2010
X9F5XXEED56J12186
исправляюсь, посмотрите вдруг чудом осталось
DocBrown
24 March 2010
Иероглиф
Иероглиф
24 March 2010
Спасибо, да жалко что нет, а то основное видно а вот по мелочи что там есть узнать бы
DocBrown
24 March 2010
T
titalex68:
если нет то подскажите как.
MICROCAT / FORD ECAT
kovex
25 March 2010
Расшифруйте пожалуйста с подробной комплектацией
X9FPXXEEDP8S04141
Заранее спасибо!
СанекЯР
25 March 2010
Расшифруйте плиз, в подробностях. X9F3XXEED36R38888
