Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
16 March 2010
kastro
Мини ФАК читал?
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Обрати внимание на проверку кулисы и регулировку тросов.
ZMarat
20 March 2010
А сколько масло нужно для замены в коробке IB5??
Solik
20 March 2010
По поводу воя коробки на 2000 оборотах-это неисправность. Официалы лечат всех, говоря, что это корока така. Ездил с этим воем год, сначала только на 5-ой, потом на 4-ой и 3-ей, когда завыло на 2-ой поехал в сервис, оказалось умерли два подшипника вторичного вала, поменяли их и все, вой исчез. Похоже на заводской брак, гарантия кончилась давно, менял за свои. Теперь езжу в тишине))
user_amd
20 March 2010
Вылетает задняя передача. воткнешь ее газ жмешь а оказывается ты на нейтрали газуешь стоишь, не оч часто бывает. что за дела?
-GRom-
20 March 2010
user_amd
Похоже вы её не до "конца" включаете. (не довключаете)
user_amd
20 March 2010
-GRom-
думал об этом и каждый раз стараю подоткнуть подальше, но все же иногда случается описаное выше.
нет особых причин волноваться выходит?
-GRom-
20 March 2010
user_amd
Просто включайте не спеша и будет всё нормально, на задней передачи нет синхронизатора.
21 March 2010
user_amd
Синхронизатор на задней передаче если КПП MTX-75 есть.
Смотри регулировку тросов и кулису.
21 March 2010
ZMarat
Походу 2.3л уровень 5-10 мм ниже среза заливной пробки
Покури тему
-GRom-
21 March 2010
Разберитесь сначала, на какой коробке есть синхронизатор задней передачи и на какой нет, а потом утверждайте.
24 March 2010
-GRom-
Я уже уточнил, предвидя ваш пост, пока вы писали, а вы уточняли какая у user_amd КПП.
user_amd
21 March 2010
-GRom-
внесу ясность, коробка у меня IB-5, по вину так пробивается
21 March 2010
user_amd
Какая бы она ни была, вначале отрегулируй привод, чтоб не нажить дальнейших проблем
На IB-5 так
http://focusman.ru/p96.html
Перед регулировкой убедись в отсутствии люфтов во втулках кулисы и механизма выбора передач.
ua-west
22 March 2010
Ребята, такой вопрос к вам: при интенсивном разгоне на 1й передачи и переключении на 2ю издался какой то стук. Где точно не понял, так как был отец за рулём. Но мне показалось, что это произошло в момент переключения с 1й на 2ю. Где то я читал вроде что для коробки Ib5 это как бы нормально. А что это вообще за стук если это в коробке, чего теперь ждать??? Раньше такого не было, да и после этого стука ехали дальше, всё вроде хорошо, я тоже садился за руль и изменений в переключении передач не замечено. Что это могло вообще быть?
ua-west
23 March 2010
23 March 2010
ua-west
Почитай там
Легкий стук/удар в сцеплении
xeenus
24 March 2010
Добрый вечер. Вобщем попал я на ремонт мкпп. Повреждены шестерни задней передачи. коробка IB5 (1.8 двигатель). Дилер в гарантии отказал (машине 1.5 года) ссылаясь на неправильную эксплуатацию.Причем заключения были сделаны за 1 мин ,сразу же при разборке коробки. Все естественно затянулось , направил жалобу в ФМК в Москву . Сейчас ищу независимую экспертизу в Ростове-на-Дону.
Собственно прилагаю фотографии этих шестерней ,качество отвратительное . Скан с черно-белого)
Если есть человек знающий и разбирающийся в коробках ,прошу взглянуть . Повреждения видны в нижней части шестерни, действительно ли это по моей вине,и при каких обстоятельствах такое могло произойти или это явно заводской брак. Есть ли вообще смысл начинать судебные тяжбы с дилером...
24 March 2010
xeenus
Вначале запроси у дилера оффициальное заключение об отказе в ремонте по гарантии, заключение по причинам неисправности и какое нарушение правил эксплуатации привело к поломке.
На основании этого будешь делать свою экспертизу.
Своя независимая экспертиза нужна только для суда, решать судится или нет будешь только ты.
Эксперты не дают однозначного заключения о поломке, они отвечают на вопросы которые перед ними поставят. Формулировку вопросов сделаешь на основании ответа дилера, они должны опровергать версию дилера и подтверждать твою. Причины поломки покумекай сам на основании поведения машины перед поломкой и что скажут слесаря другие, отсюда не очень видно.
В суд нужен адвокат без него потратишь деньги на экспертизу впустую, а можешь сделать хуже, открыв карты дилеру.
24 March 2010
xeenus
Вот твоя КПП IB5
Красным помечена промежуточная шестерня ЗХ, синим ее вал, надо смотреть не перкашивало ли вал в картере, не болталась ли шестерня, вилку смотреть, привод и т.д.
По твоему фото она с другой стороны должна быть вроде.
Liverpool
28 March 2010
Добрый день
У меня фф2 1,8 механика 90000 пробег.
Возникла такая проблема:
после 20-30 минут поездки рычаг кпп ходит с сопротивлением. чтобы вставить передачу приходится прикладывать усилие (небольшое, но все таки не удобно). Приедешь на место, поставишь машину, она постоит (получалось, что не меньше часа). Поедешь - все нормально, но через 20-30 минут таже ерунда.
когда пробег был 60000 приезжал в салон (юс импекс, Москва, ул. дубнинская) на ТО. Спросил надо ли менять масло в коробке? Ответили, что он залито на весь срок службы.
Сейчас уже гарантия кончилась, провожу ТО своими силами.
Если надо поменять масло, то посоветуйте пожалуйста, какое залить, и сколько по объёму покупать?
Заранее спасибо.
Andrej68
3 April 2010
Равновесие:
Сегодня проверял масло в двигатели и вапче все осматривал-опа,вижу выдавливает масло из коробки через прокладку или просто потеет,некогда особо было разбираться...Вот фото...Можно с этим жить?Или лучше к дилеру...
Сорри за качество...
Вот еще...
Как у вас щас дела.Что это было уменя тоже самое.
Игорь2007
5 April 2010
Всем привет!
Блин у меня тоже началась проблема.
1.6 115 испанец!
Пробег 57000 примерно. Скоро третье ТО.
Вчера когда менял резину машину поднимали на подьемнике. Я залез под машину и начал разглядывать ее. На удивление я увидел влажность около оси правого переднего колеса, которое вставляется в коробку. А так везде сухо. Особо в это не понимаю честно. Мастера в сервисе где менял резину говорят что нужно менять сальник, как раз где стык оси с коробкой.
И у меня вот вопросы. Можно ли как нибудь проверить уровень масла в коробке? чтобы быть спокойным если оно там есть. Если его там нету то это ...
Вероятно это все образовалось зимой и поэтому вероятно что я ездию так всю зиму и масло потихоньку оттуда уходило!
Гарантийный ли вообще это случай?
Gendolph
5 April 2010
Игорь2007
Такая же проблема на 2.0 л (100 000 км) + шум при отпускании сцепления усилися за последние полгода (10000 пробега). Обноружил подтеки месяца 4 назад, сервисмен сказал - сальник правой приводной полуоси. Заставил его проверить масло - сказал нормально, но пальцем механик масло не нащупал, вставлял отвертку - тут появились сомнения. Правда с тех пор ничего не предпринимал. Может поэтому шум и увеливился.
Сейчас же собираюсь менять и сальник, и масло.
Про гарантию ничего не знаю, т.к. покупал авто б/у уже без гарантии
Читал, что есть сливное отверстие. Кто-нибудь знает где оно?
6 April 2010
Gendolph
Почитай тут
_Владимир_
6 April 2010
Solik Во сколько обошелся ремонт КПП?
from_mars
9 April 2010
Коробка МТХ75 (фф2 2.0), куда-то уходит масло. Началось с того, что засвистела на холодную, поменял масло – свист пропал на 1-2 дня, потом опять появился. Спустя 6 тысяч проверил уровень масла – долили 700мл, следов утечки масла в сервисе у комикса не нашли, мистика блин. Сейчас коробка опять посвистывает. Такое чувство что сразу после долива вытекает определенное количество масла, а потом течь прекращается, так как до замены довольно долго ездил с свистящей на холодную кпп. Если бы масло уходило постоянно, то на замену бы приехал вообще без масла.
Подскажите где искать течь, и на сколько вредна эксплуатация с недостаточным уровнем масла. (Уже подумываю заменить кпп от греха на новую)
9 April 2010
from_mars
Про верь уровень, чо догадки строить, если опять не досчитаешься, тогда мистика, потерю такого количества масла не заметить невозможно, по любому где то пятно останется.
parkan
9 April 2010
У меня такой вопрос, при торможении двигатем начинает проявляться в самом конце звук, похожий на тот когда едешь задним ходом. Как жить дальше? На что обратить внимание? Звук не радикально сильный но напрягает. При разгоне вперед вроде нет.
Уровень масла смотрел - в норме. Масло не менялось.
-Boost-
16 April 2010
на кпп в районе шруза маслянное пятно,но не капает,похоже сальник начал подсывать после зимы?
Solik
16 April 2010
_Владимир_
Целиком заплатил 20. 13 работа и остальное запчасти, масло естесно в коробке поменяли, герметик и т.д.
23 people online
23 people online
