15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
298,1K
1,5K
10,2K
АлекСаша
17 March 2010
callipso
ну поменяй
АлекСаша
17 March 2010
LIandrey
работает очень удобно ))) почти как нфс
73andrei
17 March 2010
Штандарт
Грязь конечно попость могла.Лучше всего просто поменять масло,от промывок отказаться,потому что какая то часть этой промывки в ДВС останется,а это лишний"коктель".
17 March 2010
StrangerSE
Давайте уж все свои вопросы в ждунскую тему Ждунская приёмная ))
17 March 2010
LIandrey
Стрелка загорается при достижении высоких оборотов двигателя говоря о том,что надо либо переключиться на передачу выше либо сбросить обороты
LIandrey
17 March 2010
Серый:
LIandrey
А при каких оборотах она загорается? 6000?
Я пока не раскручиваю особо - поэтому и не замечаю.
ИМХО, полезность этой стрелочки будет на оборотах 3000-4000 - подсказка для экономичной езды. А на предельно высоких она должна быть красной и со звуковым сопровождением.
Scrudg
17 March 2010
цитата (pavel-tolchinskij @ Вчера в 19:20)
подскажите пожалуйста, что за деталь в кружке и для чего она? ff2, 3d
"Гудок" родной сигналки...
73andrei
17 March 2010
Проблемы с ДВС 1.8 известны.Иногда не помагает даже перепрошивка,присутствует какой то глюк в программе управления двигателем и Форд об этом знает.Пытается что-то зделать.Для профилактики можно промыть дроссель(если пробег более 30 тыс.)Ну и снизить нагрузку на генератор ,изменив предпочтения клиента,но это через дилера.
73andrei
17 March 2010
Scrudg
Это гудок штатной сигнализации
17 March 2010
LIandrey
Не испытывал не разу,поэтому на каких оборотах она срабатывает не знаю
S.T.E.P.A.N
17 March 2010
Всем спасибо за помощь!!! Наконец сделал машину, все дело в бензонасосе оказалось, обгорел контакт (красный провод). Правда пришлось резать отверстие в кузове, ну ничего, вся процедура заняла 1 час. Спасибо еще раз.
S.T.E.P.A.N
17 March 2010
Посоветуйте, какие шины поставить на лето и какого размера(купил машину зимой, на шиповоной резине) выбора много, лучше спросить у вас совета,.
-Ал-
17 March 2010
S.T.E.P.A.N:
...какие шины поставить на лето и какого размера...
Сначала надо определится будете ли вы покупать полный комплект сезонных колес (с дисками) или только перемонтировать шины на имеющиеся диски.
Затем уже определяться с размером и моделью исходя из условий эксплуатации и финансовых возможностей ... никто не даст вам однозначного ответа, что лучше, а что хуже.
можете изучить темы Не пора ли подумать о переобувке
и
Какая резина шла у Вас
или обратится на специализированный форум по шинам
Вофка
17 March 2010
подскажите как настроить стеклоподъемник, после снятия аккумулятора, стал опускаться ступенями...
АлекСаша
17 March 2010
Вофка
страницы 2-3 назад писали, , поиск, ибо лень
Merenov
17 March 2010
купил FF2 1.6 2006г, фары стоят штатные, если на них ставить ксенон - это наказываеться?
-Ал-
18 March 2010
Merenov
Читайте здесь Борьба с ксеноном, не соответствующим ГОСТу и техрегламенту
I_-SERG-_I
18 March 2010
Помогите! Устанавливал магнитолу с акустикой в неспециализированном сервисе, после установки на панели приборов: не показывает температуру за бортом, в салоне не видно и не слышно указатели поворотов (но они работают), и горят индикаторы: стояночного тормоза, красная "снежинка", неисправность подушки безопасности и масло. В чем может быть причина? Все предохранители проверил на 2 раза!
АлекСаша
18 March 2010
I_-SERG-_I
вот ехать к неспециализированому сервису, затем к дилеру и выставлять счет неспециализированному сервису
Bessel
18 March 2010
Господа! Вот и дождались мы с женой свой Фокус, сейчас выступаем в роли чайников и пугаем вас - бывалых уже целых две недели. Только вот одна незадача, в будни практически никуда пока не ездим, машинка стоит на асфальтированной площадке у дома. Иду вчера - у водительской двери стоит пустая бутылка. Откинул ногой и задумался, что неспроста. Сегодня с утра вижу в окно - подходит мужик, берет эту бутылку и снова ставит там же - сантиметров 40-50 рядом с дверью.
Что это? Зачем это?
18 March 2010
Bessel
Следить за машиной или на платную стоянку! Вам ставят контроль присутствия владельца
OlegArh70
18 March 2010
машинка новая, для угонщиков само то, лучше на стоянку или в гараж, круглосуточно в засаде ж не будешь сидеть, и мужика сфоткать если еще попадется
Dimas_984
18 March 2010
Доброго времени суток.
Возникла неисправность следующего характера: погасла панель приборов, габариты (зад и перед), подсветка номера и стояночный свет до кучи. Экран БК, подсветка климата и магнитола - работают. Ближний - дальний то же. Противотуманки и передние и задние в порядке. Думал предохранитель какой или рэлюха, но по мануалу ничего похожего не нашел. Грешу на выключатель "габариты-свет". Может кто знает хотя бы как его менять. Хотя на нем самом подсветка работает.
Прошу о помощи! SOS!!! Перерыл весь форум - решения так и не нашел. Принципиально не хочу в сервис ехать (даже на диагностику). Есть горький опыт приобретения еще большего гемороя.
18 March 2010
Всем здравствуйте!
Мне нужна помощь. Мой Форд во время движения подаёт сигнал (примерно "тын-дын" ), но на панели приборов ничего не отображается. Вопрос: в каких случаях это происходит? что это обозначает? (или где почитать?) Заранее спасибо!
18 March 2010
Наталия
Всмысле сигнал Хотя подрузамеваю не значок снежинки пищит у вас.Обратите внимания,сейчас всвязи с потеплением,снежинка на панели то жёлтая то красная.Вот при переходе с жёлтой на красную (t-4) происходит этот сигнал
Как откл. звуковой сигнал "снежинки
Dindon
19 March 2010
Наталия
Мож просто топливо на исходе, дзинькает каждые 80,60,20,0 км до заправки? Хотя в любом случае на панели приборов должно что-то гореть (букавка i, например)
19 March 2010
Скажите пожалуйста сколько стоит передние колодки и их замена на ТО?
LIandrey
19 March 2010
Наталия
А ремнем пристегиваетесь?
Опишите в каких случаях у Вас "тын-дын".
Dindon
19 March 2010
DooFy[B]
У официалов два варианта эконом и комфорт, первые 4 096, вторые 5 430 (инфа с офиц. сайта ford), стоимость учтена с работой.
Сама работа около 1000 р. Ну а если брать неоригинал, тут цены начиная от 1000 за все
19 March 2010
Ясно!спасибо)
и еще вопрос:
Сколь дадут денег по каске за царапину (2 см) на левой передней двери и на крыше??
4 people online
4 people online
Сцепление
