ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
strannik2471
8 March 2010
FrozenHeart
Купите у дилера оригинальный концентрат (1 литр цена копеечная в районе 150- 200 руб) и в любых авто запчастях дистилированную воду, тоже литр. Разбавьте 1:1 и заливайте. Вам его хватит на долгие годы.Удачи.
blv
8 March 2010
danon
при нажатии на омывайку стекла не слышно моторчика,
Тут всё просто. Концентрация спирта мала в бачке. Кристаллизуется жидкость и в моторчике и в трубках. Завели, тепло от двс разогрело жижу.
newI
8 March 2010
сегодня попыталась открыть капот, не смогла. вставила ключ, повернула градусов на 45 влево, больше не поворачивалось, крышка чуть-чуть сдвинулась, но не открылась. может еще что-то надо сделать? ФФ2, рестайл.
8 March 2010
newI
Насколько я помню,сначала надо влево повернуть а потом вправо Если сделали всё так то возможно слетела тяга замка капота Сломался замок капота
newI
8 March 2010
а насколько примерно градусов надо повернуть в каждую сторону, боюсь сломать?
8 March 2010
newI
С градусами у меня тяжело но думаю 45 точно есть. Ну думаю навряд ли сломать можно если вмеру,ограничители есть полюбому но повторюсь,если в меру
newI
8 March 2010
то есть не надо прикладывать усилий, насколько повернулось влево, затем вправо? и поднимать крышку?
8 March 2010
newI
Ну влево сразу услышите щелчок и капот приоткроется,а при движении вправо чуть тянете капот в верх и как он свободно начнет подниматься. Вобщем уж как смог объяснил
newI
8 March 2010
спасибо, попробую)))
Maggi
9 March 2010
брызговики от рестайла фокуса подходят с-max рестайлинговому?
Антон_ввиа
9 March 2010
Здравствуйте! При замене шкива двигателя было сбито зажигание! Подскажите как правильно выставить зажигание самостоятельно!? Заранее признателен!
ahych
9 March 2010
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался-стук в районе заднего правого колеса на неровной дороге. Подвеску из ямы смотрел-все отлично, машину качал вверх-вниз-никакого стука. Единственное не радует это пластиковый пыльник амортизатора бултыхается на штоке. Но мне кажется звук немного другой.
ahych
9 March 2010
ЗЫ пробег 38000
АлекСаша
9 March 2010
посмотрите задние стойки стабилизатора
-PaNik_TS-
10 March 2010
А
Антон_ввиа:
На валу нет шпонок.
Вы правильно установили новый шкив? Метки не сбиты?
Более подробно можно посмотреть вот в этой теме - Ремень ГРМ.
Зажигание как и впрыск управляется "Мозгом", сигнал получает с Датчика Положения Коленчатого Вала. Как его выставить можно посмотреть вот в этой теме - Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)..
Сasper
10 March 2010
ahych
тоже заметил у себя стук, похожий на бряканье или даже звон в районе заднего правого колеса, сначало думал в багажнике в сумках что-то стучит (из магазина ехал), потом оказалось что это не так, долго определял что это, но так и не нашел. С тех пор прошло около года, иногда стук появляется... но сбоев в эксплуатации авто не обнаружено
11 March 2010
Всем Фордовладельцам Здрасти! Записался к дилеру(МЕЙДЖОР) по гарантийки с шумом ремня генератора! Шумит,свистит, трещит на холодную безумно! Но прогревшись, все пропадает! ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ как себя вести и на что я могу попасть!?
Grigory2008
11 March 2010
HAOS
двигатель 1,8 рестайл? - замена ремней и ролика на дорестайловые по гарантии
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
СэМ
12 March 2010
К
Кемеров:
Grigory2008
Думаю, Ваши объяснения будут полезны не только мне.
Добрый!Кто нибудь ставил 18 колёса на Фркус,как машина себя начинает вести или может лучше 17?
-Ал-
12 March 2010
СэМ
Вот две темы об этом
Кованые диски для ФФ2
Литые диски 17 и более
Судя по количеству страниц ... очень даже ставили
vanek2303
12 March 2010
Помогите пожалуйста!
Образуется конденсат в трубке отвода картерных газов!!! Паралон перемерзает!
От чего может быть?!! Пробег 85000км FF2 1,6л 100л.с. г.в.2005
12 March 2010
vanek2303
Фокус 2 эмульсия под фильтром
-PaNik_TS-
12 March 2010
vanek2303
Поиск по "меткам" по слову вентиляция.
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Модернизация системы очистки картерных газов
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
vanek2303
12 March 2010
-PaNik_TS-
Спасибо за ссылку ! Все пересмотрел но не то!!! Как привлечь к своей проблеме по-больше людей?Если возможно Спасибо!!
Т.Е ссылки те, но проблема моя не раскрыта!
12 March 2010
vanek2303
Перемерз сапун
komdem101
12 March 2010
Появился резонирующий звук из под капота... при езде по неровностям и ямкам. На ровном асфальте данных звуков не наблюдаеться. Грешу на аккумулятор. Приходилось снимать для подзорядки. Может установил не правильно? Может там пазы какие есть и он в них не вошел и дребезжит на неровностях? Подскажите!!!
При запуске холодного двигателя, примерно 20 секунд слышен легкий свист в основном в холодное время года, летом такого вроде не наблюдаеться, стоит ли беспокоиться по этому поводу...?
12 March 2010
dembs101
На акуме возможно верхняя пластмаска дребезжать может,там ближе к моторному щиту два паза есть и не всегда удаётся попасть в них
komdem101
12 March 2010
Не думаю что пластмаска может издавать подобные звуки... такое ощущение что что то тяжелое на неровностях дребезжит слышно в салоне... так как аккумулятор я снимал ночью практически на ощуп... может чего выпало из под него... резинка какая нибудь... или может он устанавливаеться как то по хитрому, в паз какой нить, чтоб фиксация была... вот я и спрашиваю... так как до снятия аккумулятора этих звуков не было...
12 March 2010
dembs101
Тогда изучай РЕАНИМАЦИЯ-зарядка АКБ + Как снять/поставить аккумулятор
komdem101
12 March 2010
Хотя может и пластмаска верхом тарабанит по железу... надо ещё раз всё проверить...
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
