Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
422,2K
1,4K
Serega-174
3 February 2010
Grigory2008
сомневаюсь, что это правдоподобно... в один прекрасный момент просто ченить гденить сгорит от постоянного подогрева, ведь это замыкание цепи...)
скорее всего в машинах без зимнего пакета подогрев форсунок наверно запитан от подогрева заднего стекла, ну накройняк от подогрева сидений..., либо эти провода ваще никуда не запитаны, а проложены вместе с трубками омывателя, а на следующей стадии при сборке, если зимний пакет устанавливается, то эти провода подключаются, а если , то нет, и тогда подключаются к какому-то источнику, но никак не на постоянную работу...
shabalin
3 February 2010
опа, наткнулся на тему. думал у меня тож не работает ибо при -20 почти не заметно тает на 2 цикле когда уже печка начинает оттаивать, но заметив что во премя работы нитей в стекле посередине стекла вертикальная полоса медленнее тает появилась надежда, а стало чуть потеплее (-7) вырубил печку на заведенной тачке накидал на стекло снегу и он начал быстро плавиться... по всей площади стекла... короче приблуда классная когда не холоднее -20... дальше толку мало и быстрее скребком отскрести, как она действует на запотевание ещё не выяснил, жду весны и дождей
Сволочь
3 February 2010
shabalin
Зачем?
Машина то все-равно прогревается дольше, чем сработает обогрев.
Grigory2008
3 February 2010
Serega-174
Не разбирал свою (зимний пакет 2 есть), просто как-то прошелся по той теме, отложилось в памяти про постоянную работу подогрева форсунок
все вопросы по реализации в ту тему
ctig
3 February 2010
Не стоит этого делать, скребок на лобовом может легко оставить царапины.
На своем лобовом стекле обнаружил несколько хаотически оставленных царапин, щетки не могли так нацарапать.
Дмитрий фокусист
3 February 2010
C
ctig:
это точно.
Однако и не стоит возить щетками по неоттаявшему до конца стеклу,т.к быстро их убьешь.
bullet_
3 February 2010
Обогрев лобовухи это вещь! Нити конечно иногда мешают, но чаще в пробке, когда нечем заняться и пялишься на чужие фары
А на счет того как он размораживает: при большом минусе тоже после отключения запускаю второй раз. Оттаивает хорошо! И лед и толстый снег. Когда неохота возится с щеткой, а на лобовухе куча снега - включаю и третий раз - в итоге остается только вода, которая сползает к дворникам
SCANER
6 February 2010
Вообще забыл что такое шкрябать стекло от инея
Дмитрий фокусист
19 February 2010
Может не совсем по теме.У кого стоит навигатор в машине с обогревом лобового стекла?Не мешают ли нити приему спутников?Во всех инструкциях на навигаторы производитель рекомендует ставить выносную GPS антену на машинах с обогревом лобового стекла.
Grigory2008
19 February 2010
Дмитрий фокусист
Пробовал парочку (брал знакомым) - ни разу проблем не было
А вообще процент пользователей навигаторов больше в теме Выбор GPS-навигатора
Дмитрий фокусист
19 February 2010
Grigory2008
Спасибо,попробую там поспрашать.
Angel666
20 February 2010
Дмитрий фокусист
У меня стекло с подогревом и навигатор - одно другому никак не мешает
Sege
21 February 2010
Не врубаюсь работает ли у меня обогрев лобового или нет (FF2, рестайл). Вроде когда включаешь кнопку обогрева, нагрузка на генератор возрастает (свет тускнеет, обдув ослабевает). Но эффекта оттаивания на глазах снега/льда не замечаю. Стекло избавляется от снега/льда только минут через 5-10. И фиг знает от чего: от обогрева печки или же от обогрева лобовухи. Да, лед по краям стекла у меня всегда.
Или при нынешних морозах (-25) обогрев не так быстро дает результаты?
Сволочь
21 February 2010
Sege
В такой мороз естественно, что растопить лед нужно больше времени.
Но ждать когда он потечет нет необходимости. Дворники лед и иний счищают намного раньше. Всяко раньше чем прогреется двигатель и заработает печка.
Sege
21 February 2010
dirty alex
а то что по краям лед остается? К дилеру?
Сволочь
21 February 2010
Sege
Конструктивная недоработка... там нет нитей обогрева.
Дилер не поможет.
Дмитрий фокусист
21 February 2010
Sege
Это же не колорифер на 5 кВт надо проявить терпение у всех так.Естественно у Вас тает от обогрева,от печки так не тает там скребочек нужен.А т.к фары и все такое притухает,то какие могут быть сомнения в работоспособности?
ermoha
18 March 2010
Пару вопросов есть... Есть ли какой нить предохранитель в салонной консоли предохранителей отвечающий за лобовое стекло, и если есть какой номер? А то проблема следующая, при включении обогрева слышен щелчек, как раз в области предохранителей салона, лампочка загорается, обогрева нет, в книжке написано что на обогрев лобового предохранители только под капотом, но что тогда щелкает? реле? просто при включении обогрева заднего стекла щелчка такого нет. подскажите щелчок должен быть или это баг из за которого все и не работает? машина фф2 рейстайлинг.
Grigory2008
18 March 2010
ermoha
реле и предохранители обогрева лобового под капотом
см.схему тут Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)
размещение тут Блоки предохранителей (сообщение #6834258)
предохранители F14 F16 и реле R7
ermoha
18 March 2010
Grigory2008
Тогда вопросы меняются на следующие. Если предохранители под капотом нормальные, на что надо смотреть если не работает обогрев лобавухи, причем при нажатии кнопка загарается и гаснет как положено, я так понимаю значит реле не причем? и должен быть ли щелчок при нажатии на обогрев лобовухи? у кого нить есть? при нажатии обогрев заднего щелчка нет.
Grigory2008
18 March 2010
ermoha
Не помню чтобы был щелчок.
Если разбираетесь в схемах - скачайте файлик PDF по ссылке выше, он небольшой, там все понятно.
за управляющую (слаботочную) цепь реле R7 отвечает под капотом предохранитель F25 на 10А
прозвонить цепь управления этого реле можно на разъемах блока предохранителей и управления (PJB) в салоне от С95 15й контакт (масса при активации подогрева) до С96 27й контакт (постоянные +12 при включении зажигания), либо замерить напряжение между этими точками.
При включении обогревов там должно показывать ~12В, выключенных - скорее всего 0.
если при нажатии кнопки обогрева лобового у вас на ней загорается индикатор - значит CAN модуль в PJB включает массу на C95-15 (она общая на реле и индикатор кнопки) и надо смотреть цепь управления реле, предохранители на обогреве, контакты массы обогревов лобового (были вроде фото на форуме, они в салоне подключены)
ermoha
19 March 2010
Grigory2008
посмотрю контакты, а предохранителей же два, на правую и на левую часть, оба наврятли бы вылетели за раз, или есть ещё какой то? с виду под капотом все в отличном состоянии. И если предохранитель f25 сгорел, то лампочка будет гореть на кнопке?
Grigory2008
19 March 2010
ermoha
у кнопок свой предохранитель - F70 на 10А в салоне
ermoha
19 March 2010
Спасибо, значит предохранитель f25 или контакты в салоне иле вне его, т.к. у первых фокусов видел ещё проблемы с контактами могут быть под накладкой капота.
Паха67
12 July 2010
Подскажите,нет зимнего пакета №2,хочу установить(обогрев пер.сидений,лоб.стекла и форсунок стеклоомывателей),что для этого необходимо помимо кнопок(3 шт.),лоб.стекла с обогревом.Что нужно для сидений и т.д.?
12 July 2010
Паха67
Информация Тут
Kronch
7 October 2010
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, почему при включении обогрева лобового стекла слышен свист, даже вышел из машины и на улице слышно, как будто под капотом свистит, выключаю обогрев перестает свистеть.
902хх
7 October 2010
Kronch
Обогрев лобового хорошо "жрёт" электричество, это свистит генератор под нагрузкой, вернее ремень, неплохо было бы проверить натяжение ремня в вашем случае.
Kronch
7 October 2010
902хх
Спасибо, проверю.
olsmi56
10 October 2010
Для тех у кого не работает подогрев лобового стекла с левой стороны (Фокус 2 рестайл. 2009). У меня такой случай, заметил когда наступила осень. На сервисе предложили сложную диагностику и за бабки. А все очень просто, вот фото
Левая сторона фокуса 2 рестайл 2009года. Шлейф переходит в провод и под площадкой, на котором он держится, переходит в разъем в который разошелся. Соединил и вот оно счастье!
