Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
753,3K
3K
murzila
10 February 2010
pentakl оригинала за 3000 не бывает, мб неоригинал бош для фокуса?
Andrey2106
10 February 2010
murzila
бывает за 3т.р мотокрафт -просто места надо знать
pentakl
12 February 2010
murzila
DG536 моторкрафт. в экзисте соит щас 3089р
Malish
12 February 2010
А что же раньше не писали про данную катушку?
В соседней теме взял ссылку с фото Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #4288244) http://dmspb.ru/catalog/?s=DG536
Поискал про Motorcraft DG536 FORD FOCUS, нашел по ссылке http://www.euroauto.ru/?option=com_firm&ta...&orig_id=410413
Mazda YF091810X
Mazda 1E0518100B
Mazda 1E041810X
Mazda C20118100A
Стоимость некоторых в районе 3,5 тыс. р.
Может кто что сказать?
С уважением,
Malish
AltGreen2
12 February 2010
murzila:
AltGreen2 а провалов на высоких не наблюдается?
Никаких провалов не замечал. Работает точно так же как штатная катушка, не хуже не лучше.
SHUCO
14 February 2010
Я поставил Motorcraft за 2500 и нет проблем уже год и провода оригинал и свечи платинум все замечательно
Malish
14 February 2010
SHUCO
А номер катушки какой?
Malish
FENIX-FOCUS
14 February 2010
Malish
наверно этот...DG536
других мотокрафтов замечено не было
Нисахар
15 February 2010
Поменял недавно катушку и провода(при диагностике комп показал на него и провода)
Родную им не оставил)))Вчера вот начал его рассматривать...снаружи видимых повреждений(трещин и т.п.) нет, контакты окислены..Вопрос...очистить контакты например...этим катушка оживет? никто не сталкивался? Оставить его как запчасть?
LIDIIA
16 February 2010
Cats
задача купить оригинал.и забыть вот щас тоже за оригиналом поеду потом скажу помогло ли...
AlexKug
23 February 2010
сегодня сдохла родная,отбегала 270тыс,приехал с дачи на двух цилиндрах,трещина сверху 50мм,и снизу маленьких 3-4 шт.пока ехал друран сходил купил топ план за 1800,время покажет.
eroha82
24 February 2010
Первое время катушки ставил фирменные(аналоги стороних известных фирм), летели кто- когда, надоело. Поставил катушку от 16-клапаной 10-ки (три провода), переделал штекер и катаюсь.
Если полетит, копейки стоит.(относительно оригинала и типа фирменных). И как закон подлости - уже 1.3 года, а она(вазовская ) всеработает и работает.
qwas
7 March 2010
На вазлвской отездил год, потом стала тупить думал катушка, поменял на родную, также.Дело было не в бабине, теперь есть запасная в багажника вазовская, после года не треснула.
ALEXSANDR500
7 March 2010
Тыщ 15 назад поставил Вазовскую от десятки,разъём родной не отрезал,просто вживил на скрутках туда десяточный,с старый обмотал изолентой и усё.Пока всё ок.тьфу-тьфу-тьфу
AlexKug
8 March 2010
на всякий случай думаю так же замутить
Malish
8 March 2010
На всякий случай надо бы переходник замутить как в Катушка зажигания (сообщение #6683715) что бы ничего не резать и не скручивать, но к сожалению cocnte_bce не выходит на связь и не поясняет, что за разъем он использовал.
Malsh
shrek4
17 March 2010
Подскажите плиз!!! Подходит катушка от Американца на РуФокус с двигателем 1.8 ???
Mitrich51
17 March 2010
shrek4
подойдет
shrek4
17 March 2010
Mitrich51 Спасибо!!! Буду брать катушку от 2.0 Американца, цена на оригинал больно привлекательная))
shrek4
17 March 2010
Приобрел сегодня катушку от 2.0 Американца, поставил, машина полетела))) Только вот что оздачило... Оригинальная катушка Motorcraft претензий нет, но на коробке написано "Сделано в Китае"...Напрашивается вопрос а стоит ли покупать? Huco, Beru и т.д. сделаны в Германии... Так за что переплачиваем? Надеюсь конечно что она послужит))) О поведении отпишусь.
pentakl
17 March 2010
shrek4
А можешь фотоделать? И где покупал? Я тож от америкоса покупао, но там небыло написанно что в китае сделанно
shrek4
17 March 2010
Фото сделаю, выложу. На катушке не написано что она сделана в Китае, такая надпись только на коробке. На катушке все как положено Motorcraft, MoFoCO.
shrek4
19 March 2010
Вот фото коробки. Покупал на 2-ом Донском,10(территория завода) , название фирмы не помню.(занимаются запчастями на Американцев).
номер не катушке отличается на букву, с завода была 988F-12029-AD ,а купил 988F-12029-AE. И еще показалось что на новой пластик более матовый. Пока работает.
PavelRecords
20 March 2010
катался по городу седня, приехал жду человека, сел, едем, вдруг чих - ну ладно, думаю бенз нехороший попался, всё приехал, распрощался, сижу читаю книжку в машине, "Концертный зал на колёсах". Думаю надо уж и домой бы ехать. Завожусь. Со второго раза, уже было, не обратил внимания, еду чихает, заехал на хорошую заправку, залил 15 литров и был таков! откатился на стояночку и давай шмонать двигатель: троит страшно!, вынимаю провод со 2 цилиндра - вроде получше, но не хорошо. Короче паника, попал думаю на бабки! Снял свечи, на 1,2 вроде ничё, но на 2 хуже, зазор великоват, не стал наспех исправлять. Вот сижу уже почти 2 часа и потихоньку выдыхаю.
Завтра куплю Тазовскую катушку и буду ставить. Думал я один такой на свете с проблемой этой - ан нет! Нехорошо конечно, но слава "ему"! Пора уже наверное ревизировать там в двигателе это безобразие, вот и случай подвернулся.
Завтра выходной. Удачи мне)!
rombik
20 March 2010
А у кого на каких пробегах накрывалась катушка?
V810
21 March 2010
Уважаемые!!!
Приступил к инсталяции блоко зажигания от десятки.Сталкнулся со следующими проблемами:
- как крепить- на излом или вырезатьотверстие в креплении,
- высоковольтные провода не одеваются на блок.
Прошу вашей помощи. Суваженим Виктор.
SDVIG
21 March 2010
PavelRecords:
Можно конкретней, а то как в песне слова.
У меня бывает похожая ситуация.
V810
21 March 2010
Уважаемые!!!
Крик души - надо срочно ехать!
Кака крепить блок зажигания и что делать с высоковольтными проводами- стачивать стаканчик?
С уважением Виктор
V810
21 March 2010
ALEXSANDR500
Уважаемые!!!
pentakl
21 March 2010
V810
Геек купи и подложи, чтоб на излом незакручивать или шайб.
