Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
903,5K
3,3K
Laura
28 August 2006
Перенесли вскрытие с 23-го на 30-ое, чтобы заодно сделать ТО на 3000км. Вчера как раз перевалило. Заметили, что климат не работает именно по утрам и после дождя: видимо когда за "закрылках" скапливается конденсат.
Tovich
6 March 2007
Во как! Есть такая фишка у многих видимо...
Сегодня чуть-чуть потеплело и я первый раз услышал (у меня кондей всегда ON на климате) как работает компрессор. При включении четко слышно щелчок электромуфты, затем появляется шуршаще-рычащий звук, похожий на работу маленького моторчика... из салона не слышно вообще, а вот из под правого переднего колеса ОЧЕНЬ слышно... Это нормально? У кого как?
Nice
6 March 2007
Tovich
У меня тоже слышно, но только при поднятом капоте и то не громко.
LSE
6 March 2007
я этого вообще не замечал. Муфту слышал отчетливо и все, ниаких шуршаний и посторонних шумов.
Щелчки муфты услышал только в кафельном гараже.
Может у тех у кого
из под передней правой арки раздаётся дребезг, будто какой-то ролик накрылся
масла в компрессоре нет???
Tovich
6 March 2007
Всё таки придётся раньше срока (ТО-1) заехать к дилеру... может, конечно, ТАК работает компрессор кондиционера на Фокусе, но мне это НЕ НРАВИТСЯ! Буду ругаться! Звук, действительно, как будто масла в подшипниках нету...
ALEKSANDRB:
При включении кондея через пару - тройку секунд из под капота слышен тихий такой удар.
Дребезжания вроде нет, но звук в виде тихого рычания присутствует.
Вот по описанию у меня точно также!
Tovich
6 March 2007
Слушайте, а кто-нибудь уже обращался к официалам по поводу шумной работы компрессора кондиционера? Чего сказали? А то я думаю, может я такой мнительный? Хотя вспоминая батину Toyota Camry думаю, что компрессору пипец...т.к. там не было НИКАКИХ звуков не при включении, ни при работе... а кондей работал отлично и бесшумно.
sergey1878
6 March 2007
Встречал на форуме, что у одного чела сильно шумел кондиционер. Оказалось не было масла в компрессоре
У меня кондиционер работает бесшумно (установлен климат).
До наступления холодов при температуре -2 .. +2 при заводке на холодную раздавался небольшое стрекотание (район компрессора, генератора), которое проходило по мере прогрева. На горячую - тишина.
Вот время холодов была тишина.
И вот оттепель. В первый же день (температура +1) раздается громкий шелест, который переходит в стрекотание, а затем и пропадает по мере прогрева. Кондиционер не включался - температура мала.
Вечером было больше +5 в гараже, поэтому услышал как включился Кондиционер. Все работает без посторонних звуков.
Теперь буду ждать когда на холодную будет больше +5.
А вообще, грешу на муфту кондиционера.
Tovich
6 March 2007
Значит завтра буду звонить в сервис, посмотрим чего скажут. Попробую записаться на диагностику, заодно ручку поменяю (хром облез).
Nice
6 March 2007
Tovich
Отпишись потом, чего скажут!
LSE
6 March 2007
sergey1878
Как я понимаю у вас стрекотание было независимо от того подключена муфта или нет, следовательно это не компрессор.
Он же у вас не работал всю зиму поэтому может появиться громкий шелест и переходит в стрекотание (которое раздается не зависимо от кондишена, см. выше).
Шелест (более тихий по сравнению с тем что вы описали выше) будет присутствовать при каждом включении (читайте принцип работы холодильных установок. В крадце: пошел газ через узкое сопло в толстую трубку, которое создает разницу в давлении и тем самым отнимает тепловую энергию из вне, идет процесс с поглащением энергии, этот процесс называется адиабаническим.). Шелест присутствует только в начальной фазе работы компрессора (1-3сек), т.к. давление в замкнутой системе еще не пришло в рабочее состояние. После длительной стоянки компрессора, шелестение может происходить до нескольких минут, т.к. газ в местах пониженного давления должен находиться в газообразном состоянии, а в местах повышенного давления дожен находиться в жидком состоянии, а после длительной стоянки на это требуется некоторое время, которое зависит от оборотов двигателя.
sergey1878
6 March 2007
LSE
Да в том то и дело, что до морозов (ноябрь, декабрь) был либо стрекот, либо щелчок (включался компрессор), после которого никакого стрекота не было.
Вот поэтому и сейчас жду не дождусь когда будет больше +5, я заведу холодную машину, услышу щелчок и НЕ УСЛЫШУ шелеста. И вообще как-то уд больно подозрительно появился этот шелест. Не было, не было, и тут БАЦ, на тебе.
Да, совсем забыл, шелест возникает не сразу, а через 2-3 секунды после заводки.
LSE
6 March 2007
sergey1878
вы включали кондишен 1 раз в месяц на 30 минут как гласит инструкция???
У нас с вами разные движки, так что может быть шелест со стороны генератора и компрессора просто у вас конструктивная особенность самого двигателя.
Я лично не прислушивался так тчательно к движку, а послушав обчно, вообще не услышал никаких посторонних шумов.
sergey1878
6 March 2007
LSE
Конечно не включал. Точнее не создавал условия для включения.
А так он у меня все время ON
А может и генератор шелестит. Не знаю.
Будем посмотреть
Tovich
7 March 2007
Только что общался с мастером из сервиса. По поводу шума при работе компрессора сказал, что нужно посмотреть работает-ли собственно кондиционер, т.е. охлаждает ли он. Сейчас это проверить трудно, т.к. температура слишком низкая. Вообщем я так понял, просто из-за шумной (вообщем-то не сильно громко-то и работает, просто сам факт наличия звуков от туда не устраивает) работы они париться особо не хотят, вот если кондей не морозит, тогда без проблем всё починят. По поводу хрома на ручках мастер не удивился, видимо я не первый, сказал подъезжать, инженер по гарантии посмотрит и оформит заказ на замену по гарантии. Вообщем сегодня после обеда заеду к ним, покажу ручку и поговорю (а может и продемонстрирую, если потеплеет хотя бы до +5) о компрессоре. Вообщем самое реальное-это на ТО заявить шум, т.к. если сейчас они полезут диагностировать и ничего не найдут (что скорее всего), то придётся платить за диагностику, а на ТО она входит уже в стоимость.
LSE
7 March 2007
Tovich
Скоро все опробуют, на следющей неделе будет +5 и даже более.
balkv
7 March 2007
Да шум в правой стороне присутствует (посвистывание) - пока не заморачивался.
Tovich
7 March 2007
balkv:
Нет не посвистывание, только при включенной муфте кондиионера появляется справа не громкое жужжание-рычание...
Посвистывает скорее всего ролик какой-нибудь...
Tovich
7 March 2007
Сегодня заехал на сервис. По поводу компрессора ничего конкретного сказать не могу, т.к. было слишком холодно и проверить работу не получилось, а оставлять машину "погреться" было неохота. Заказали ручку двери (там где хром вспучил) абсолютно без проблем, даже смотреть особо не смотрели. Мастер-приемщик сказал, что у них машины с завода уже с вспученными ручками приходят...не понимают действия ФМК. На лицо ЯВНЫЙ дефект, а реакция НОЛЬ. Просто, тупо меня.т по гарантии, хотя 100% что после следующих холодов будет то-же самое! Вообщем поменяют мне ручку по гарантии, а дальше посмотрим. ТО-1 буду делать на 15000км, там и посмотрим как себя ручки поведут, заодно и компрессор проверим, если раньше не накроется.
sergey1878
7 March 2007
Шуршание стало явно меньше. Наверное после вчерашнего включения компрессора
Сегодня слушал после работы в гараже как работает компрессор (с утра ничего не включилось, т.к. было еще холодно). Вроде шумит что-то, особенно если слушать около правого переднего колеса, но это явно не дребезг. Считаю это нормальным рабочим звуком. Холодильник дома тоже не беззвучно работает.
Tovich
7 March 2007
sergey1878:
Вечером было около +5, послушал как работает компрессор - вроде стал тише. Вчера было "первое" включение - было явно громче. Думаю, если будет нормально холодить, то озадачусь проверкой только на ТО. Специально не поеду. Дребезга 100% нет, есть просто какое-то жужжание - похоже на рабочий звук, но смущает, что слишком громко (я предполагал, что слышно ВООБЩЕ не будет). Вообщем пока без паники - дальше посмотрим на работу в жару и сделаем выводы - ехать на ремонт или нет. В салоне ВООБЩЕ НИКАК не слышно! Только если у правого колеса слушать.
sergey1878
7 March 2007
Tovich
Mihas
8 March 2007
Простите, что возможно немного оффтопик, но терпеть нету сил Должны от выключенного климата исходить какие-либо звуки? Постоянно, даже при выключенном двигателе и включённом зажигании от панели с климатом раздаётся монотонное жужжание. Или это нормально?
sergey1878
8 March 2007
У меня никаких посторонних звуков нет.
Единственное жужжание раздается когда глушишь двигатель, я так понимаю заслонки переводятся в какое-то положение типа "сон" ИМХО.
Если звуки раздаются постоянно, то надо ехать в сервис или протестировать климат. Это делается так:
1. Заводите машину
2. Включаете климат
3. Нажимаете одновременно "OFF" "Обдув в ноги", которая находится рядом с "OFF".
4. Держите эти две кнопки нажатыми в течении 2 секунд
5. Отпускаете их
6. Нажимаете "AUTO"
Происходит самоконтроль и в конце выдаются коды ошибок, если есть.
В случае появления ошибок добро пожаловать в сервис, если нет - забить на всё и продолжать наслаждаться жизнью.
Nice
8 March 2007
Сегодня второй раз после зимы включил кондей, никаких звуков нет. При первом включении че-то пошелестело. Теперь пропал звук.
sergey1878
8 March 2007
Правильно рекомендуют включать кондей хотя бы раз в месяц на 30 мин. Только вот где это делать в условиях нашей зимы?
LSE
8 March 2007
sergey1878
Как пользоваться кондиционером?
вторая страница последние посты... и дальше
Mihas
8 March 2007
sergey1878:
1. Заводите машину
2. Включаете климат
5. Отпускаете их
6. Нажимаете "AUTO"
Попробовал. В конце теста отображаются все возможные значки на обоих экранах климата. Значит ошибок не найдено?
Кстати, окончательно не удаётся определить источник постоянного жужжания. Возможно, звук идёт от прикуривателя. Слышен отчётливо при включённом зажигании и не пропадает
ПУХовик
9 March 2007
А у меня кондер теперь шипит. Выклучаю, звук начинает наростать а потом через секунд 5 вообще пропадает. Снова включаю, начинает шипеть. у меня вопрос, может где трубка сгнила и по этому газ выходит?
Торопыжка
9 March 2007
ПУХовик
На это в сисетме кондиционирования предусмотрено реле низкого и высокого давления которые блокируют работу системы соответственно при высоком либо низком давлении
NLO
10 March 2007
Я тоже недавно включал... Звук есть но его практически не слышно... Звык явно работающего компрессора... Я лично не напрягаюсь и считаю это нормальным звуком...
