Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
301,5K
shabalin
4 June 2009
Пошли дожди и вообще стало постоянно постукивать малой скорости на мелких неровностях... Так жить нельзя... ((
vovetc
5 June 2009
да-а, проблемка то застарелая...
у меня тоже - на малой скорости при проезде препятствий (кочек), особенно если при этом тормозишь, тоже бУхает. тоакое впечатление, что ближе к заду справа. подвеску трясли на стенде в рольфе. звуков не было, амортизаторы в норме. закрепил подгнившие термоэкраны выхлопной трубы, проверил крепление запаски и домкрата. все равно бУхает. такое впечатление, что по днищу
shabalin
5 June 2009
всё тоже самое, все проверил все сделал и нифига, завтра в сервис если съезжу если найдут причину отпишусь
Baal
5 June 2009
shabalin
тоже гремит взади... чё не делал все без толку, остался склонен думать что этот грохот в арке есть ничто иное как работа славной многорычажной подвески а именно хождение пружин в своих местах...
Я тоже пришел к такому выводу. Звук издают прижины. Интересно, поможет ли замена резиновых чашек, которые их держат?
Gena101
10 August 2009
здраствуйте, скажите, пожалуйста, в чем м.б. у меня проблема. На скорости около 60км\ч задок автомобиля, как бы отбрасывает в сторону. при проезде по ямкам..
а мастерской (не специализированной) покачали задок и сказали что аммотриз. у меня вообще нет =)) т.е. они не работают...в них ли дело ??
Homin78
10 August 2009
Gena101
скорее всего дело в них, меня на "тазике", на повороте ямка попалась, развернуло на 180 град. сразу поехал стойки менять
Gena101
11 August 2009
спасибо !!! тогда такой вопрос...
а какие ставить из неориг ?
на экзисте просто необъятный выбор !!!
у меня русский фокус, 2004 год, хэтч, 1.6дюратек
CD
11 August 2009
Gena101
В идеале- оригинал.
Посмотрите этот номерок YS4Z-18125-DA (идут в комплекте с пыльниками и отбойниками).
FICUS 1
11 August 2009
б/у амортизаторы и детали подвески лучше не покупать, скупой платит дважды
anatolijs-guard
11 August 2009
Смотрите состояния подшибников на задней оси!
Они и стучать и скипеть могут!
Decebel
13 September 2009
Народ а вот у меня такая проблема:
еду, торможу и плавно трогаюсь - слышу сзади "тук тутук тук" раза 3-4
амортизаторы работают, если просто раскачивать то никаких посторонних звуков нету
хелп куда смотреть ?
Slasher
13 September 2009
Decebel может подвес глушака?! Надо снизу залезть и локализовать стук...
Decebel
13 September 2009
Не точно не он (
если глушак стясти такого нету
стук сопровождается импульсом по кузову
колеса вроде не трясутся... хелп (
Slasher
14 September 2009
Decebel а вот ещё мысль, может вообще это не подвеска, а опоры двигателя! Поидее могут звук издавать не только спереди...
Mitrich51
14 September 2009
Decebel посмотри внимательно, часто отходит тепловой экран над глушителем,у меня тоже стук был как ты описываешь(возможно такой же)!!
Вольт-220
14 September 2009
Подтягивайте задние стойки, особенно после их замены спустя 1000км, они ослабевают и начинают опять долбить.
У меня это было слышно даже раскачивая машину взявшись руками за заднее крыло. Подтянул стойки и всё прошло.
meandes_fix
2 November 2009
Всем доброй ночи. У меня ford focus 1 2005г хетчбэк пробег 90000. На днях заехал в официальный сервис и меня обрадовали. Сказали что нужно менять все рычаги ( 8 штук) задней подвески и стойки стабилизатора. Общую стоимоть оценили от 50 до 80 т.р. Нет возможности вкладывать такие деньги в машину. Подскажите какие детали мне необходимо заказать (номера) для того что бы полностью заменить рычаги, возможно включая болты и другие сопутствющие детали. Думаю так же поменять амортизаторы. Есть ли смысл заказывать не оригинальные детали и чьи? А так же москвоский сервис где можно провести работы за адекватную цену. Большое спасибо!
eroha82
2 November 2009
meandes_fix
Замена сайлентблоков задних рычагов
вот тут обсуждалось, почитай
Dirty boy
2 November 2009
meandes_fix:
А зачем 8 рычагов менять то??? 6 обычно меняют.
P.S. Ну и ценник у вас там в Москве.
CD
2 November 2009
Dirty boy
Это цены оФФдилеров.
meandes_fix
2 November 2009
Если я правильно понял то нужно менять 1) Задний нижний рычаг 2) Верхний рычаг 3) Продольный рычаг 4) Передний нижний. Может имеет смысл оставить продольный рычаг и на нем поменять только сайлент блок (но я не мастер и как делается выпрессовка не знаю). Проблема определиться с номерами запчастей для заказа. Ну ничего поковыряюсь еще, думаю найду.
Dirty boy
2 November 2009
CD:
Dirty boy
Я менял в Рольф Октябрьская. 6 рычагов, стойки стабилизатора, 2 сайлента. Запчасти обошлись в 21000, работа в 10500 (с учетом развала/схождения). Да, это со скидкой в 20%. Но все равно, не 50 и не 80 тысяч
ugoreliy
19 December 2009
У меня тоже стучала зад.подвеска,сначала постукивала вовремя переваливания машины (похож на глух. стук в багажнике)по "хорощим" ямам,затем стук появился и не относительно ровном асфальте-Заехал на сервис,там парни протянули (были слабо затянуты или открутились ...) обе стойки стаб.-проблема ушла,пока ездю...
майк
24 December 2009
Тоже появился стук сзади справа, на неровностях на морозе, прям офигел, так как такого раньше не было. Пробег у меня маленький, почти 23000.На улице -15, посадил батю за руль, а сам сел на заднее, предварительно отстегнув заднююю правую спинку, чтобы слышно лучше было. Слушал, слушал, потом чисто интуитивно на ходу приложил руку к обивке, где шток аморта крепится и через нее отчетливо прослушивался этот стук и отдавало в руку. Полюбасу это аммортизатор. По теплу этого не было, все пришло с холодами и именно в сильный мороз. Читая данную ветку понял, что тут практически у всех сзади справа стучит. Слева тоже глянул, но такого как справа нет. Оттопырил обивку, думал может раскрутилось чего, ан нет затянут шток мертво, все такое новое, и при раскачке руками тишина! Че за фигня, это пожалуй самый главный вопрос?! И почему именно справа?! Может действительно не надо париться, все ГУД и это от того, что масло в амортах дубеет, может это конструктивная особенность амортов Фокса? Какие соображения? Может кто также катался и аморты слушал?
И зачем его такого стучащего на морозе менять, если он новый, практически неезженный?!!!
Vasily.N
24 December 2009
Смотри стабилизаторы 99% они ... каличная конструкция от рождения...
Анмир
21 January 2010
всем здрасти!!! у меня тоже стук появился с зади как будто чтото в багажники .Но у меня нет на задней подвеске стабилизатора. Америкос 2001г.в.седан. Что может быть?я думаю катушки ремней безопастности на задней полке или... ...! будет тепло полезу смотреть! о результатах доложу!
если есть соображения - выслушаю!!!
Ivan7777
22 January 2010
Интересная машина этот Фикус…
У всех неисправности одни и тежи…
На одном фикусе (седан пробег 70 т.км (под вопросом)) был стук о котором Вы тут пишите. Было похоже что что-то лежит в багажнике… вылечили простой протяжкой стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу на правой стороне (просто подтянули втулку) уже пробег 80т.км все глухо.
На другом фокусе такой же стук и тоже с правой стороны (универсал 54 т.км (реал)). Протягивали эти же втулки, не помогло. Был на трясучки ВСЕ ОК!!! Проверяли все замки на задних дверях ВСЕ ОК!!!
Есть такая замечательная фраза, советую ее запомнить!!!
«РАБОТАЕТ??? И НЕФИГ ТУДА ЛАЗИТЬ!!! Дождитесь тепла. само пройдет.
Alex..
29 January 2010
Наблюдался довольно продолжительное время расшатанный стук в задней подвески при медленной езде на неровностях...
Вчера заехал на яму на рем. зоне и провел следственный эксперимент и обнаружил, что, чтобы глушитель хотя бы дотронулся до теплозащиты, то саму машину должно не слабо тряхнуть по крайней мере... и тем самым соответственно он должен развить не слабую амплитуду колебания...
по крайней мере я применил к нему усилие, расшатывая его, чтобы он достал до теплозащиты...
Дальнейший осмотр показал, что задние стойки стабилизатора затянуты не достаточно, ...
последующее затягивание их исравило ситуацию...
вот уже 2 дня езжу и прислушиваюсь... стука не слышно!!! )))
Сами стойки пока в нормальном состоянии, по крайне внешне...
cocnte_bce
4 February 2010
Вчера решил проблему заменой стоек стабилизатора, обошлось в 1000р с работой. Попутно посмотрел отверстие в рычаге, есть выработка 2мм, но трещин нет.
mezleon
8 February 2010
В общем с начала зимы появился тот же клацающий звук справа сзади. Как будто амортизатор не закручен до конца.. перечитал всю эту тему -пошел смотреть у себя.. У меня все просто оказалось: разболталась стойка стабилизатора, подтянул и стук ушел.. заодно осмотрел все на предмет трещин на всякий случай.. Самый прикол, что изнутри кажется, что стук сверху амортизатора, а все снизу. Так что дерзайте, не обязательно сразу деньги тратить на замену.. Но теперь я точно уверен, что стучать ничего не должно - это не есть норма для подвески.
