Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
Masia38
28 January 2010
Добрый день.Машину купил недавно,а вчера столкнулся с неприятностью.Как и у двенашки залил свечи в минус 31.Что только не делал:и сушил свечи,и прикуривал.Дело кончилось тем,что товарищ протащил меня на сцепке.При этом разрядился полностью АКБ загорелась лампочка "неисправность двигателя".После этого просушил свечи,снял и зарядил АКБ и двигатель запустился с пол оборота.Протестировал,комп выдал E197,E200,A286,D900.Подскажите пожалуйста:что это значит и на сколько это может быть страшно?
АлекСаша
28 January 2010
FunnyFoxy
это уровень чего-то ))
FunnyFoxy
28 January 2010
Masia38
Руководство пользователя ФФ2 стр. 177: "Вождение автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором"
п. Предостережения:
Не пытайтесь завести автомобиль с помощью толкания или буксировки. Используйте дополнительные кабели.
Советую заехать на сервис провериться.
Артем 64
28 January 2010
Я при запуске теста сначала нажал set потом повернул ключ в 1 положение через несколько секунд высветилось что-то про shipping и выбор on - off что это кто знает ?
alexch19700309
28 January 2010
Артем 64 включение режима траспортировки. В этой же теме ищите, где-то было описание.
Masia38
30 January 2010
A286 подскажите,что это?
Mr.Shuran
2 February 2010
Всем здрасти! Ответьте кто нибуть на такой вопрос - можно ли самому откалибровать показания компьютера (а именно километраж до заправки) и стрелки уровня топлива на приборке?
Проблемма случилась в сильный мороз, после старта двигателя компьютер прибавил 35 км.
Grigory2008
2 February 2010
Masia38
А286 = "B2286 TRIP COMPUTER MODE SWITCH SHORT TO GROUND"
в вольном переводе
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА - ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ
джойстик коротит на корпус?
Grigory2008
2 February 2010
Mr.Shuran
у кого-то в теме (на форуме) были проблемы с индикацией, прошли сами со временем
надо искать поиском
DABASS
2 February 2010
выдает ошибку E200 и 9318 что это может быть подскажите плиз???
Grigory2008
2 February 2010
DABASS
вверху есть ссылки на архивы с расшифровками и таблицами перекодировки номера ошибки
и есть поиск по теме в шапке
DABASS
2 February 2010
Grigory2008
Одну нашел которая E200 "U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA" и что она значит???
во и вторую нашел которая 9318 "B1318 BATTERY VOLTAGE LOW" я так понял она означает смените аккамулятор?
Grigory2008
2 February 2010
DABASS
e200 - неправильные данные одометра (счетчик км) - не критично, возникла из-за второй:
9318 - низкий заряд АКБ
АКБ скорее всего еще поживет, менять не обязательно. Для начала зарядите
DABASS
2 February 2010
Grigory2008
я как раз его на морозе посадил и свечи залил!снял... заряжал...поставил на место свечи новые вкрутил... после чего и вылезла ошибка проверить двигатель...машинку хочу продавать так что судя по всему посоветуете поменять аккум??? заряд сча в нем около 11.5 показывал по компьютеру!
а да кстати машинка заводится с пол оборота!)
Grigory2008
2 February 2010
DABASS
Если проблем с запуском нет - просто поездите или еще подзарядите - может АКБ и восстановится (если не было глубокого разряда).
По диагностике АКБ (если есть интерес) лучше посмотрите тему Все об аккумуляторе
Покупать АКБ на продажу на мой взгляд не надо - просто честно скажите покупателю, что возможно проблема с АКБ.
Вы можете купить АКБ подешевле, покупатель может решить купить помощнее (соответсвенно подороже).
не думаю, что из-за АКБ цена упадет более чем на ее цену.
DABASS
2 February 2010
Grigory2008
вот как раз таки глубокий разряд я тогда ему и сделал...за подсказку спасибо огромное!!!
А вот как доказать покупателю что горит лампочка проверь двигатель из-за аккума?)))
Masia38
2 February 2010
Grigory2008спасибо! я писал раньше из-за чего появились ошибки.А что понимать под джойстиком? кстати после 30-40 заводов 'NG' потухла,а сегодня пропала именно эта ошибка,остались D900,E197 и E200.Буду ждать когда эти исчезнут.
Masia38
2 February 2010
Дошло,но как он может коротить...Из-за разряда АКБ могло получиться(только втягивающая щелкала)?
Stealth 112
2 February 2010
DABASS:
Grigory2008
погасить лампу можно в любом сервисе рублей за 800
ahych
5 February 2010
Всем привет ! Подскажите пжлста, код ошибки 5750 ? Как ее по-русски? Заранее благодарю.
baby_boy
5 February 2010
ahych:
ошибка 5750 = C1750 ACCELERATOR POSITION SENSOR OUT OF RANGE - сенсор акселератора за пределами допустимого
ahych
5 February 2010
baby_boy
Спасибо-а что это значит? Может, когда я менял салонный фильтр, то крутил и вертел педаль газа, чтоб не мешалась?
Grigory2008
5 February 2010
ahych
посмотрите тему (наберите в строке поиска номер ошибки), возможно проблема с разъемом
baby_boy
5 February 2010
ahych:
baby_boy
именно поэтому, тем более видимо отсоединял разъем педали газа?
не преживай, потухнет через пару циклов запуска двигла
lvsw
15 February 2010
Чудеса в наших дворах...
Вчера подкатываю к подъезду и глушу двигатель. Буквально через минуту пытаюсь включить зажигание, но тест двигателя не проходит (значок двигателя тут же затухает) и стартер даже не пытается провернуться.
Захожу в тестовый режим на приборке, и созерцаю ошибку DTC #01=D900
Предохранители все перепроверил, колодку С111 продул и заново воткнул, фары потёр, по колесам постучал - нИпомагло)))
Руками откатил машину на 2 метра - проворачиваю ключ зажигания... и о чудо!!! заработало... Сбрасываю клемму аккумулятора минут на 15, ошибка в тестовом режиме исчезла.
Пытливый ум русского человека естественно не мог оставить это дело просто так... Становлюсь на тоже самое место где машина не заводилась, глушу двигатель, пытаюсь завестись - тишина... в тестовом режиме ошибка DTC #01=D900... Толкаю машину на 2 метра, но уже не вперед, а назад ))) Машина заводится ))
Эксперимент проводился несколько раз... почему-то на этом заколдованном месте, мозг схватывает ошибку DTC #01=D900 и зверек не заводится.
p.s. на этом же самом месте 2 раза с машиной нашего одноклубника было тоже самое (тож 2-ух литруха)...
Что это за фигня???
Grigory2008
15 February 2010
lvsw
D900 = U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR - ошибки в шине CAN
может на этом месте какие-то мощные электромагнитные наводки имеются, в результате проблемы с обменом информацией по CAN между компонентами?
Ostin_Aleksej
15 February 2010
у меня тоже пишеться Д900 но заводиться и при этом горит проверь двиг
Nekto
17 February 2010
Там трансформаторной будки рядом нет?
tarmac
18 February 2010
Grigory2008
скажите пжл, где вы берёте описание ошибок?
Grigory2008
18 February 2010
tarmac
в закрепленном сообщении (первое на странице темы)
есть ссылки
3.Где взять коды ошибок? Они тут
Перевод старого кода (3 знака) в новый (5 знаков)
коды ошибок CAN BUS и OBDII
Обозначения кодов DTC и расшифровка сокращений
Если там нет - использую Гугл - в строке поиска указываю "DTC идентификатор_ошибки", по необходимости добавляю Ford
Установка АКПП на ФФ2
