Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
754,2K
1,3K
4K
Escadia
27 January 2010
только что проехал на небольшой скорости в полной тишине на пол корпуса вытянувшись назад и слушая звук такой как будто за обшивкой 5 двери или крыши бьется что то не большое. типа проводов. что может быть ? если в крыше то провода к стопам или че еще ? а может и бьется за 5 дверью а не крышей.
Escadia
27 January 2010
ну че пацаны у кого какие мыслишки ? завтра утром еду к дилеру. оставлю таченку а сам с ноутом подымусь навверх и буду отписывать если че. wi-fi вроде ловит там.
sokolov
28 January 2010
Escadia
Я несколькими постами ранее жаловался на всякие скрипы в панели, потом писал что избавился. А сказать хочу следующее: найдите теплый бокс на одну ночь и тогда все пройдет!!! Вчера товарищь дал мне карт бланш и я загнал машинку в бокс где темпер судя по компу +19 градусов!!! По пути на работу просто не узнал машину, полная тишина!!!
Делаем выводы! Это все из-за - дубака!!!
P.S. В Челябинске сегнодня утром - 31 градус.
Escadia
28 January 2010
у нас морозы не меньше. я недавно на мойке машину оставлял на 2 часа стойки отошли громыхание прошло. Но сверчок этот есть бьется что то в области крыши. похожее опять же говорю на моток проводов типа такого. в общем здал машину сижу щас наверху в инет кафе чифирю. ориентировочно 1,5 ч. сказали. ждем
sokolov
28 January 2010
Надеюсь все обойдется!
Escadia
28 January 2010
ну стока проблем с этим фокусом машинке то пол года и пробег 13 000 всего.
Escadia
28 January 2010
Машина простояла в сервисе около 5 часов. Сверчок исчез. Очень странно.
sokolov
28 January 2010
Escadia
Вот! Тепло оно и в Африке тепло!!!
alexch19700309
28 January 2010
Escadia Ничего не поделаешь, таковы свойства материала из которого сделаны наши машины
yar_nnm
28 January 2010
Да уж, тоже заметил, что как меньше -5 за бортом, так салон музыкальней становиться. То там, то здесь чето постукивает по обшивке изнутри, какбудто провода задубевшие, очень похоже. Думаю что весной пройдет
Бюджетное авто, звезд с неба не хватает. Практически от каждой деталюшки веет экономией, зачастую копеечной.
Сволочь
28 January 2010
yar_nnm
Это вы зря... К примеру, о лансере такое можно сказать.
В фокусе не все так однозначно. Где-то явная экономия, но порой материалы качественные, которых иногда и в машинах более высокого класса нет.
Яркий пример - это материал торпеды в рестайле. Посмотрите по возможности какой он в одноклассниках.
s_zoid
30 January 2010
А сверчки устраняют по гарантии?
KOMAtoZZ
31 January 2010
Подскажите...отклеилась обшивка...внешне не особо видно...но на каждой кочке раздается ужасный скрип ...,едеш как на карыте...все скрипит...
там где на картинке стрелка..имено в этом месте отклеилось,по бокам где красные полосы все нормально...
вопрос ,как можно закрепить эту часть...
на картинке обращать внимание только на красный маркер!
1 February 2010
KOMAtoZZ
Я думаю тебе стоит идти от обратного. Засунь кусочек поролона под обшивку в этом месте. Т.е. типа распорки получится.
yar_nnm
3 February 2010
Ну хоть за материал торпедо спасибо сказать можно. Конечно и еще за разные детальки, но и много экономии также присутствует. Мне больше всего не нравятся сиденья, мало того что форма далека от ортопедии, так еще поскрипывают и по высоте постепенно опускаются (вообще косяк).
Сволочь
3 February 2010
yar_nnm
Не спорю... экономия в некоторых местах есть. Ну, так это действительно машина не люксового класса.
Кстати, сидушками я очень доволен. Скрипов нет; стоит на максимальной высоте как вкопанное. Правда у меня SE... на всеволжских мне как минимум тряпка не нравится.
А для ортопедии нужно было заказывать поясничный упор.
димочкин
5 February 2010
Много кто у поминал, что скрипит органайзер в багажнике...Подскажите пожалуйста код пенопластового органайзера багажного отделения
такого
http://s57.radikal.ru/i156/1002/66/f975830e6653t.jpg
lvsw
5 February 2010
Давненько я не был в этой теме... с прошлой зимы аж. Вот что заметил - чем старше моя машина становится, тем меньше скрипов...
а вообще за 2 года сделано на моем седанчике следующее
1. Перебран плафон стопаря (проклеян скотчем 3М)
2. Переклеяна накладка водительской двери со стороны салона (вокруг стекла)
3. Заменены клипсы обшивки дверей на европейские (у меня машина питерская и клипсы судя по всему были сделаны в россии - качество пластика от европейских отличается)
4. проклеяна панель у заднего стекла (кузов седан)
5. шумкой замотаны провода в потолке
6. просиликонены все резинки и стыки деталей
остался ток сверчок в накладке центральной стойки в районе пассажирского ремня безопасности
YYYYY
5 February 2010
K
KOMAtoZZ:
заклеиить - клей момент, мажете край обшивки, вставляете в паз, держите (давите) 10 сек.
но скрипеть она не может... может замок (края), смазать силиконом.
antoniy
5 February 2010
Поменял тут недавно заднее стекло. Поездил неделю, было всё ОК. Но тут как заскрипело все сзади после мойки и после снегопада. Ну,думаю, стекло ,уроды криво поставили,вроде даже нажимаешь на него изнутри,издается какое-то поскрипываение. Потом подумал, что это лед набивается в щели между стеклом и кузовом. Почистил,опять скрип. Потом начал дальше прощупывать, Оказывается почти весь скрип идет от дополнительного стоп сигнала (седан), вроде подложишь тряпку под крышку, становится меньше скрипов. Но все равно избавится не удается, срип идет внутри,под крышкой, в районе самого фонаря.
Что делать не знаю,снять крышку стоп-сигнала не удается, боюсь поломать, плотно стоят защелки. Да и разобрав, что там можно проклеить??? Подскажите как быть?
Год отъездил, не было никаких проблем, только летом при жаре дверные уплотнители скрипели противно, да спереди в районе стойки. А сейчас просто ужас какой-то, срип,треск невыносимый.
З.у.Х.е.Л.ь.
6 February 2010
То же что то начало скрипеть в районе задней двери хэтча.
shabalin
7 February 2010
друзья, помогайте!
что то бренчит взади... как будто набор с инструментами в багажнике вожу (его там точно нет )
что делал:
-проклеил пластик 5ой двери и номер с рамкой..
-проклеил фонарь заднего хода..
-проверил запаску...
-проклеил петли багажника и задних сидений...
- выложил все что было в багажнике, убрал полку...
всё у меня больше нет идей... что еще может быть? есть подозрение что это могут быть стойки стабилизатора...
Mif_47
7 February 2010
Коллеги! У меня скрип (как я думаю) в районе задних стоек, то ли пружины не сели?... Но только при переездах через кочки, когда машинка клонится туда-сюда... На ровной дороге - отлично всё.
АВТО 2 месяца, днем стоит на морозе (-30-35)с поездками на обед. Ночью - в гараже (-7-9). Скрипит так громко, что неприятно!
Ещё одна фича... при проезде неровностей что-то трясется... ощущение как будто стрелки панели болтаются... Да и толком непонятно: где этот звук? Но замечал не раз.
bbaleksiy
7 February 2010
Mif_47
shabalin
Тоже самое...не могу отловить скрип сзади...причём идёт с левой стороны...проявляется на кочках...на ровной всё ок...
andrew1991
7 February 2010
Эх, давно я сверчков не ловил... )) Но сегодня убил одного. Проявлялся в сильно специфических условиях - при езде на маленькой скорости по снегу, плотно утрабмованному мелкогусеничной техникой. При этом в задней части салона какая-то пластмасса начинала резонировать. Оказалось замок правой спинки заднего сиденья: открыл его - дребезг пропал. Зато теперь эта спинка, будучи не закрепленной с помощью замка, дрыгается на крупных резких ямках - люфт ее оси крепления. Думаю как быть...
andronii
14 February 2010
Подскажите пожалуйста ..рестайл седан 2008 г.в
начался какой то звук неприятный в районе заднего стекла - полки
иногда сильно (как будто стекло хрустит) иногда вообще пропадает а иногда несильный звук
что это такое?полка либо в багажнике что то не так лежит вроде все переложил((
Сволочь
14 February 2010
andronii
изолетну на петли задних сидений наматывал?
andronii
14 February 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 16:58)
andronii
попробовал одним слоем но трудно защелкнулася замок
снял изоленту намазал литолом пролил вэдэшкой вроде тихо)
shabalin
14 February 2010
короче заколебал стучок взади, посадил жену за руль сам вынул полку и залез на задний диван засунул башку в багажник (хэтч) и что я понял... дело не в салоне не в петлях ни в 5ой двери а стучит из арок, с улицы, с обеих сторо, тли подвеска то ли колодки, короче надо ехаь в сервис...
danilovi4
4 March 2010
andronii:
Скорее всего это скрипит наледь, которая образуется между багажником и задним стеклом. Ледяная корка, примерзшая к багажнику при движении трется о стекло - отсюда и звук, как будто стекло хрустит. У меня еще и в районе боковых стекол бывает поскрипывает когда появляется ледяная корка между нижней частью рамки стекол и самой дверью.
