Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
267,9K
4K
guglez
12 December 2009
Скажите - а на машинах, которые выпуск конец 2009 года черно-белый провод тоже резать надо? Можно попросить чтобы его в салоне отключили сразу?
4 January 2010
И снова здравствуйте! Пошел второй год эксплуатации и заскрежетал очередной замок, третий по счету. На сей раз "порадовала" задняя левая дверь. Спасибо Форду за Новогодний подарок ).
4 January 2010
У меня одного после праздников в глазах двоится?
Раз Пакет Безопасности №5
Два (текущая) Пакет Безопасности №5
Dmi_sampo
8 January 2010
Ребята, есть несколько вопросов:
1) можно ли силовыми способами воздействия на личинку провернуть ее и открыть дверь (что приведет к отключению сигналки с ПБ5) или же личинка просто ломается БЕЗ открывания замка?
2) при закрывании двери ключем, через личинку двери, обмена кодами по радиосигналу не происходит? Т.е. так выгодней обходить код-грабинг?
много страниц читал так четких ответов и не нашел на эти вопросы
8 January 2010
Dmi_sampo
А четкого ответа нет! Должна сломаться, а на практике фиг знает - умельцев хватает...
nbox
9 January 2010
Подскажите пожалуйста. Не работает двойная блокировка замков.
1+2 кнопки нажимал и удерживал, но меняется только принцип открывания дверей (открывается в начале водительская, потом остальные)
Блокировка не работает!!!
elk121
9 January 2010
nbox
может стоит 2 раза нажимать на среднюю кнопку на брелке?
guglez
9 January 2010
Если порезать провод в водительской двери - на гарантию это как-то влияет?
PanD@
9 January 2010
5-го числа четвертый раз поменял замок, первый раз из-за скрежета. Итого за 3,5 года по два раза каждый замок с левой стороны.
dimcher
10 January 2010
PanD@
ребята, вы что, злоупотребляете низкотемпературными мойками??
PanD@
10 January 2010
dimcher
Эти замки ломаются при любой погоде и независимо от моек.
Замена из-за треска была всего 1 раз из 4-х, и то, если и после мойки, то из ведра щеткой снаружи (хотя и около нуля).
Точно такая же влага летит на машину и естественным путем.
Из 4-х поломок только 2 были одинаковые.
dimcher
10 January 2010
PanD@
ну влагу, летящую естественным путем и попадающую в замки под высоким давлением, сравнивать не надо.
просто странно, столько поломок на одной машине, тогда как на других таких проблем и не знают - тут вероятно причина в эксплуатационных особенностях
Hrych
12 January 2010
Привет, клубни!
К вопросу о скрежетах в замках: менял два замка (пассаж. передний и задний левый). Проделал эти рпоцедуры на гарантийном авто, оф. диллер признал, что есть такая проблема - причина не ясна. Гарантия прошла, а задний левый опять заскрежетал... Думаю, что это баг проявляется исключительно при использовании штатной сигналки.
PanD@
12 January 2010
dimcher
А многие ли проверяли, действительно ли у них замки встают на двойную блокировку (нельзя открыть изнутри) или просто делают вид?
Насчет скрежета:
И меняют шило на мыло.
Hrych
Скрежет при постановке на двойную блолкировку. Но не обязательно штатной сигналкой.
Двойная блокировка - нормальный режим замков, они от этого портится не должны. Если портятся - значит бракованные.
dimcher
12 January 2010
PanD@
я не проверял. а они при этом скрежетать должны?
PanD@
13 January 2010
dimcher
При чем при этом?
При постановке на двойную блокировку они не должны скрежетать. (первый дефект)
И, не зависимо от того скрежетали они или нет, они после этого не должны открываться изнутри. (второй дефект)
А нажатая собачка не должназаедать. (третий дефект)
Vlad_S
17 January 2010
Доброго вечера!
Кто нибудь пробывал в морозы, оставлять заведённым двигатель при запертых на ключ дверях?
С ПБ5, разумеется...
Зверъ
18 January 2010
Vlad_S
Ну оставлял... и что? В чем вопрос то?
user60
18 January 2010
Vlad_S:
Доброго вечера!
конечно , без проблем ...
dimcher
18 January 2010
то есть выкидной ключ оставляем в замке зажигания, а машину запираем дубликатом? Вот бы наоборот, но не получается
xayk
18 January 2010
Тоже с замком проблема, на днях попробую съездить поменять.
Вопрос такой: кто-нибудь может сказать finis этого замка? (если есть разница - водительская дверь)
Serj21rus
19 January 2010
Vlad_S:
Доброго вечера!
Делаю так же Но при этом учтите, что богажник не закрывается
xayk
20 January 2010
Делаю так же. Но при этом учтите, что богажник не закрывается
А разве при повороте ключа не ЦЗ срабатывает? Если да, тогда странно, почему багажник не закрывается... Или особенность системы, типа защита от дурака?
Serj21rus
20 January 2010
xayk:
У меня ЦЗ не срабатывает при повороте ключа. А что, у кого то срабатывает??
Митрич
20 January 2010
Срабатывает на моем хетче вчера проверил (если 5 дверь на мертво не примерзла) шутка. Завожу маленьким ключиком из замка его и не достаю даже, раскладным закрываю "ручками". Открываю с пульта. происходит простое запирание дверей. Сигналок больше ни каких нету.
xayk
20 January 2010
У меня срабатывает. На ТО когда ездил, я мастеру отдавал ключ без пульта. Когда пришёл, мой а/м стоял за зоной тех.центра. Поэтому и удивился. Может в заведённом состоянии багажник открывается, потому как если просто с ключа закрыть - багажник закрыт.
Serj21rus
20 January 2010
xayk:
я имел ввиду что при ЗАВЕДЕННОМ двигателе при повороте ключа в личинке замка двери не закрывается только задняя дверь (крышка богажника), а так ЦЗ срабатывает на боковые двери
Vlad_S
26 January 2010
Проверил сам. Пришлось... мороз нешуточный.
Дубликатом заводил. Основным закрывал. ЦЗ закрывается. Багажник вроде тоже.
Думал, что может ПБ 5 через какое то время ставит под охрану. Похоже сигналка не включается с дубликатом в замке. Просто срабатывает ЦЗ.
Спасибо всем за ответы!
dimcher
26 January 2010
Vlad_S
А основным с кнопки закрывал или ключом? Если с кнопки, то на одно нажатие или на два?
Vlad_S
26 January 2010
Закрываю ключём. Багажник закрыт. Только что проверил.
5 people online
5 people online
