мини FAQ
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольтаМашина дизель со свежей (2 месяца на день проведения экспериментов) АКБ Варта Е38 74Ач
Данный замер сделан на прогретой (см.ниже) машине через полчаса после запуска, когда в бортсети установилось (на протяжении 20 минут) устойчивое напряжение 14,4 вольта.
Снимок экрана бортового компьютера Multitronics vg1031gpl в режиме графопостроителя, шаг графика 1 сек, длина графика 39 секунд
Начало падения напряжения - при включении обогревов.
Слева текущее напряжение, справа вверху и внизу - максимальное и минимальное значение измеряемого напряжения, соответствующего графику
снизу добавлен экран с параметрами: давление турбины, обороты, скорость, температура двигателя, напряжение, нагрузка на двигатель
аналогичные замеры сразу после пуска двигателя на ХХ (автовключение обогревов стекол)
http://s48.radikal.ru/i121/0911/78/7a5c62da024bt.jpgx
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением
Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить.
Обогрев лобового стекла (сообщение #5269923)Возможные варианты отключения автообогревов стекол:
1) вручную
(не работает при наличии автозапуска
2) по бюллетеням технического обслуживания на 1,6 и дизеле - по гарантии (если гарантия не закончилась, потом за деньги),
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066) - 1,6
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460162) - дизель
3) вмешательством в проводку, подробности тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)x
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от
NNM.XСоединение порванного шлейфа от
JungleАвтоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератораPS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это: |
Штука полезная, нити не мешают. | | 1537 | 81,5% |
Штука полезная, но нити иногда мешают. | | 264 | 14% |
Штука бесполезная, но нити не мешают. | | 52 | 2,8% |
Штука бесполезная и нити мешают. | | 32 | 1,7% |
Total 1885 votes, last 16 December.
serega_032
14 January 2010
-15 и ниже, стекло заледеневшее снаружи и изнутри отогревается только после второго включения обогрева стекла. На первый раз лед только чуть поменял цвет. При небольших морозах штука суперэффективная. Особенно впечатляет когда все судорожно трут свои стекла скребками, а тут раз - и потекла водичка по стеклу.
serega_032Не надо доводить до воды
Если заметно изменения в оттенке снега, то он отлично счищается дворниками.
Snegg
19 January 2010
Вот только боковины, которые вне зоны сеточки так быстро не оттавивают и их уже обдувом только обрабатывать
А если сразу дворниками лед смахивать, когда электрообогрев свое сделал, можно и поцарапать стекло то маленько как раз за счет ещё ледяных боковин.
SneggЗа два года не поцарапал.
А вот от скребков у меня были царапины.
Seet
19 January 2010
Не понимаю зачем отключать на климате значок вкл.кондиционер что мешает???У меня вторая зима с фокусом не заморачиваюсь с этим горит что вкл. и пусть.Вырезка с сайта:Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50-60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство — при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
Насчет обогрева весчь!!!
И еще насчет сколов:был скол заработал его еще летом 2008г,зиму 2008 пережил а вот эту нет,ехал на машине решил постучать щетками по стеклу в итоге маленькая трещина,вечером прогрел машину и вкл.кнопку "мах"в итоге трещина на глазах начала увеличиваться пошла по низу лобового стекла,стекло было затерто(скребком не тер-от щеток видать)теперь по КАСКе поменяю)))
Snegg
19 January 2010
цитата (dirty alex @ Вчера в 23:40) |
Snegg За два года не поцарапал. А вот от скребков у меня были царапины. |
А вот у меня, к сожалению, дворник оставил несколько крохотных царапинок в углу стекла, на солнце только видать их, бликуют чуть-чуть. Вот думаю, что с ними сделать, полирнуть может попробовать)
Snegg:
А вот у меня, к сожалению, дворник оставил несколько крохотных царапинок в углу стекла, на солнце только видать их, бликуют чуть-чуть. Вот думаю, что с ними сделать, полирнуть может попробовать) |
Да ничего не надо делать, сколько еще таких царапин будет, это же машина, а не мебель полированная
SneggСоглашусь с предыдущим оратором - забить... еще столько будет сколов и царапин.
Темболее полировка неизбежно оставит разводы и эффект линзы.
AndyST
20 January 2010
Edward:
Набрал в этой теме "треснуло/лопнуло стекло" - жертв не обнаружено. Если есть отзовитесь? |
У меня в конце декабря треснуло лобовое стекло. Мороз был градусов 10. Камень точно не попадал. Трещина пошла из-под капота, в районе крепления пассажирского дворника. Думаю, слишком горячий воздух направил на обогрев стекла. При последующих обдувах стекла горячим воздухом трещина только разрастается. Всё бы ничего если бы не морозы. Обогрев стекла, на мой взгляд, не справляется, снег топит только при небольших температурах, скажем до -5 градусов. Вот сегодня при -20 я даже не заметил результат работы обогрева стекла. Пришлось направить вентилятор на лобовуху и как результат трещина опять увеличилась.
Ещё хочу спросить. Стекла машины вымерзают изнутри, в т.ч. и лобовое с обогревом. Как с этим бороться? Как-то мне не очень понравилось еще и изнутри скребком очищать. Лобовое стекло решил не отскребать, в итоге получил растаявший иней с внутренней стороны (гораздо хуже чем просто запотела). Снаружи то дворники есть, а изнутри пришлось тряпкой (тоже в камень замерзшей) всё вытирать. В общем, боролся с замершей машиной минут 15-20, прежде чем отогрел/очистил передние стекла.
Сволочь
20 January 2010
AndySTцитата: |
Ещё хочу спросить. Стекла машины вымерзают изнутри, в т.ч. и лобовое с обогревом. Как с этим бороться? |
Вымораживай салон перед остановкой. Только понижай температуру плавно.
Так же возможно стоит поменять фильтр салона.
AndyST
У меня автозапуск. Автоматическое включение подогрева я уже отключил. А для того, чтобы стекло нагревалось постепенно, оставляю включенным климат. При запуске с прогревом двигателя постепенно прогревается и воздух обдува, пока проблем не было. В Вашем случае сам подогрев стекла не виноват. А что касается, того, что не справляется, то это все таки не кипятильник. При небольшом количестве снега или наледи срабатывает на ура.
dirtyВ alex
А остывать салону то почему плавно, двери приоткрыл на 3-5 минут, теплый воздух вышел и все?
Edward
Плавно потому что нужно включать обдув на лобовое стекло. А ему противопоказанны резкие перепады температуры.
dirtyВ alex
А зачем включать обдув, когда даешь салону остыть? При прогреве я еще согласен в смысле постепенно. Функцией MAX во избежании вышеизложеных случаев вообще не пользуюсь.
EdwardОбдув то холодным воздухом
Ну не знаю! Вторую зиму подряд прыгаю в а/м завожу и кнопка MAX мне в подмогу
Выхожу из а/м стою...курю...сажусь и поехали
ни трещин ни чего! и даже в -27 прогревается!
Edward
20 January 2010
dirtyВ alex
Ну это дело каждого. Я думаю, что это лишнее.
Pianist
Придумали эту кнопку наверное не зря, но мне хватает и обдува. Плюс опять же автоматически включается обогрев стекла, нагрузка на генератор и т.д. у меня и так ремень свистит зараза, даже после замены ролика.
Ну и автозапуск конечно.
Вы же включаете ее на холодной машине воздух обдува нагревается постепенно и к трещине на стекле это вряд ли приведет
AndyST
20 January 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 07:11) |
Вымораживай салон перед остановкой. Только понижай температуру плавно. Так же возможно сотит поменять фильтр салона. |
Предыдущие две зимы так и делал, на минутку открывал водит. дверь, чтоб тепло выпустить, но тогда зима помягче была и стекла так не замерзали. На счет фильтра подумаю.
Pianist У меня кондиционер и зимой я им стараюсь не пользоваться, только печкой, соответственно кнопки МАХ у меня нет. Имеется ввиду поставить обдув на максимульную скорость и температуру?
Возник сразу ещё вопрос: а как влияет рециркуляция воздуха внутри салона? Мне кажется стекла запотевают при включенной кнопке. С другой стороны, воздух кажется быстрее прогревается.
Grigory2008
20 January 2010
AndyST
на рециркуляции конечно салон быстрее греется - не надо постоянно воздух с забортной температуры до установленной подымать
Запотевание есть, но как правило лобовое за исключением углов чистое, и область боковых передних стекол для обзора наружних зеркал также обдувается и остается прозрачной
Пользуюсь, когда некогда ждать, пока оттает целиком, когда запотевание начинает мешать - отключаю рециркуляцию
AndySTцитата: |
Ещё хочу спросить. Стекла машины вымерзают изнутри, в т.ч. и лобовое с обогревом. Как с этим бороться? Как-то мне не очень понравилось еще и изнутри скребком очищать. Лобовое стекло решил не отскребать, в итоге получил растаявший иней с внутренней стороны (гораздо хуже чем просто запотела). Снаружи то дворники есть, а изнутри пришлось тряпкой (тоже в камень замерзшей) всё вытирать. В общем, боролся с замершей машиной минут 15-20, прежде чем отогрел/очистил передние стекла. |
Без скола стекло не треснет... или скол или заводской брак...
Изнутри мёрзнут только от влажности повышеной...
Стряхивать ноги от снега! (не иногда , а постоянно, и пассажиров приучи) просушить ковры...
Забор воздуха только с улицы, не надо рециркуляцию включать (проверь выключается ли она, мож. заслонка заклинила)
Да тоже все же склоняюсь к тому, что ничего с ними не делать, теперь просто внимательней смотрю, дворники тщательней чищу от льда и стараюсь хорошенько прогреть стекло до начала движения) Хочется конечно по максимуму сберечь от всяких царапинок и т.п., но не в сейфе же её теперь хранить
AndyST:
Edward:
Было такое - из под правого дворника поползла трещина... при проезде трамвайных путей. Пока нашел где паркануться -проехал еще метров 100. Трещина увеличилась.
Остановился - сматерился. Вижу - трещина и ниже дворника (до края) и выше (то что я увидел, когда она "поползла"). Сколов (вроде) нет. ... как я думал...Поехал к стекольщикам ругая стекло и не понимая как такое могло произойти. (Да! Дело было летом.)
У стекольщиков все выяснилось - мастер просто поднял дворник и показал мне где-то заработанный скол... прям под дворником. Два дня назад гонял на межгород, потом стекло осматривал, но под дворник заглянуть не догадался. А камень как раз туда и "угадал". Стекольщик сказал - типичный случай. Чуть перекос кузова и.. он "пошел".
Т.е. - ИЩИ СКОЛ!
По теме: таким образом даже с "заделанной" трещиной никаких (тьфу3р) траблов с обогревом нет. Включаю в любой мороз - со стеклом все тип-топ.
фокусоводы такой трабл..обогрев переднего перестал работать, задний еще как-то фурычит, а передний ни фига((
Grigory2008
23 January 2010
Ромзес21
Предохранители смотрели? Если исправные - см.проводку к стеклу и кнопке
Ромзес21Может ещё кнопка включения обогрева или реле "выскочить", нужно всю цепочку смотреть, но как правило начинают с предохрантелей
Grigory2008
Sergo020
Спасиб мужчины, завтра в теплом паркинге будем мануал изучать и копаться под капотом, як механик))
Добрый всем день!
Несколько раз была такая фишка. При температуре -25 при заводке машины автоматом включался обогрев лобовухи и заднего стекла. Укого было поделитесь или может это какие-то скачки напряжения при которых срабатывает обогрев
Grigory2008
26 January 2010
alexch19700309
26 January 2010
Grigory2008 Вам правильно подсказывает. Обогрев включается автоматически при отрицательной температуре. Мне отключал дилер,сначала правда хотел денег срубить, но я добился бесплатного отключения, чего и Вам желаю если авто 1.6 на гарантии.
26 January 2010
AndyST
Проблема с запотеванием стекол на АМ с Климат контролем связана, по моему опыту, с тем что
При работе КК в автоматическом режиме, КК для экономии тепла, и быстрейшего прогрева салона, забирает воздух для печки не с улицы , а из салона
Таким образом, воздух циркулирует по салону по замкнутому циклу, поднимая свою влажность, (вода от таящего снега всалоне и т.д.,)
далее после охлаждения салона она конденсируется на стеклах и не только (металлические детали, электро контакты и т.д.) выззывая непрятные эффекты и повреждения
При эксплуатации климатической установки в зимнее время, рекомендуется включать режим, при котором, забор воздуха будет производится с улицы, и который, имея низкую относительную влажность при нагреве, "осушает" салон, выводя излишнюю влагу из салона наружу через вентиляционные отверстия в конструкции кузова
Загрязненный салонный фильтр, устанавливающийся на притоке воздуха с улицы, и создающий излишнее сопротивление поступаещему с улице воздуху, также способствует отбору воздуха из салона, влияя на влажность, и запотевание стекол
Из личной практики рекомендую при запланированных поездках, длительностью 2-3 часа
В зимний период, снимать на период следования, салонные ковры для просушки покрытия пола, и избежания дальнейших проблем с запотеванием стекол
Подогрев стекла, в зимний период, при температурах ниже 15градусов, не приносит существенного вклада в процесс, создания комфортных условий эксплуатации автомобиля, в виду своей невысокой мощности,
тем не менее может создавать угрозу возникновения трещин, из-за создания термических и механических напряжений внутри стекла
Гораздо более эффективным становится применение ХОРОШИХ незамерзающих жидкостей для очистки стекол, при применении которых, в виду их свойств, гораздо более эффективнее разрушается слой наледи и снега на стекле
Решающим фактором в применении такого метода, является качество щеток стеклоочистителя, незамерзающие свойства жидкости и уличная температура
Мишухацитата: |
Подогрев стекла, в зимний период, при температурах ниже 15градусов, не приносит существенного вклада в процесс, создания комфортных условий эксплуатации автомобиля, в виду своей невысокой мощности, тем не менее может создавать угрозу возникновения трещин, из-за создания термических и механических напряжений внутри стекла |
У меня отлично помогает от запотевания в сильный мороз.
А вот с обледенением по утрам в мороз уже потуже, но все-равно быстрее оттаивает, чем нагревается машина и начинает нормально работать обдув теплым воздухом.
За два года ни разу не чистил лобовое стекло.
Нагрев там идет плавный и не такой уж и сильный чтобы лопнуло стекло. По крайней мере таких случаев еще пока не описано.
Той же печкой, когда мотор уже прогрелся, можно куда сильнее раскалить стекло.
