Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
134,1K
dimakud
25 December 2008
У меня такая проблема, у меня омыватель под кнопку, вчера нажимаю кнопку, насос жужжит, но омыватель не брызгает... выхожу из машины смотрю, левая форсунка чуть-чуть приподнялась, обратно не встает... Что это такое? Промерзло все что ли?
dimakud
25 December 2008
Anatoly495
Спасибо за совет, да вода была, налил потом омывайку, и забыл из системы выгнать ее забыл, в выходные буду греть... заодно помою...))
sanekk
17 January 2009
Интересно... А вот у меня другие корпуса форсунок (внешне). Интересно, можно ли их смазать и чем? У меня они плохо выезжают, брызгают только при 8ми кратном нажатии кнопки, пока не успели заехать назад.
Менять - не айс... Хотя это самое верное решение.
sanekk
8 February 2009
sanekk:
Итак, я переборол проблему плохо выезжающих форсунок без замены на новые. Залил немного жидкости ГУР снаружи в щель, откуда выезжает шток форсунки. Залил буквально по 5мл шприцу. Форсунки начали легко ходить туда-обратно, и теперь омыватель брызгает при каждом нажатии.
trangiric
22 November 2009
Тоже стала одна сначала плохо брызгать и обратно не заезжать, побрызгал вдшкой - стала заезжать, но брызгать перестала.
Подскажите как ее разбирать-то? Надо фару снимать? И почем новый цилиндр стоит? Спасибо.
kastro
12 December 2009
Ребята, подскажите - омыватели фар не выдвигаются, когда стоишь. На дороге судя по всему выдвинулся один, но обратно заехать не может. На три мм выехал. Руками его задвигать пробовал, но там видимо усилие надо сильное прилагать. Я его не сломаю?
И из-за чего может не работать?
ЭЛЕКС
15 December 2009
перечитал всю ветку...всё тоже самое.Как снять колбу? Надо ли для этого снимать бампер?
burya
15 December 2009
ЭЛЕКС
эта темка Вам поможет Установка штатного омывателя фар
51mks
18 December 2009
а колба просто защелкивается на пластм. защелках и все. больше ничем не прикручивается.
VVG73
23 January 2010
Ребята, подскажите где можно взять зеленую уплотнительную резинку, которая стоит на колбе(старая порвалась зарарза).
Kosh_®
25 January 2010
Anatoly495
возможно в итоге старая всё равно хандрить начнёт! я уже это проходил!
sanekk
Как помнишь - твой способ мне не помог пришлось менять колбы
t800
31 January 2010
Коллеги, вопрос немного "в сторону", но тоже про омыватель. В силу разгильдяйства, сорвал декоратьвную накладку со штанги омывателя. Не сломал, а именно снял. Там пластиковые защелки, с минимальными зазорами и одеть просто "елозя" по бамперу не вариант: исцарапаю всё. Вопрос, собственно, вот в чем: можно ли аккуратно вытянуть штангу из корпуса омывателя? Я там ничего не сломаю? Или надо разбирать всё?
Дмитрий фокусист
31 January 2010
t800:
конечно можно,кто-нибудь на кнопку нажмет,омыватель вылезет,вы его ловите и держите,ставите накладку и отпускаете его,он встает на место.
t800
31 January 2010
Дмитрий фокусист
А рукой вытянуть не вариант? Там принцип вообще какой вытягивания/возврата? Давление вытягивает штангу, а пружина возвращает? Или..?
Дмитрий фокусист
31 January 2010
давление вытягивает штангу.Лично я вытягивать не пробовал,доставал только тем способом о котором писал выше.
t800
31 January 2010
Понял, спасибо.
Насколько пружина "сильная" на возврат? К чему готовиться при ловле штанги, то есть?
Дмитрий фокусист
31 January 2010
да никакой там силы на возврат нет,держать ее легко,а когда отпустишь она плавно вернется на место и все.
AKrasikov
1 March 2010
Hotfordumme замерзае ещё как у меня при-10 перестала работать одна потом отошла , залил незамерзайку до-30 вёравно при-15 неработает
perun
5 May 2010
Начала убегать из бачка жидкость.
Выявил источник - течет где то из самого стакана омывайки фар.
Возможен ли ремонт или не заморачиваться и сразу менять?
Да и там 2 зап части finis 1493810 (форсунка) и finis 1317332 (поршень)
менять обе?
Дешифратор
19 May 2010
perun
У меня такая же прблема-расход 5литров жидкости незамерзайки хватало на 3дня! Выходишь-лужа под машиной,тоже потек цилиндрик форсунки! Я решил проблему -достал из подкапотного пространства предохранитель моторчика 20А (жолтый) и расход сразу прекратился!
perun
19 May 2010
Дешифратор
Я тоже решил
заменил "стакан" finis 1317332 (поршень), форсунку оставил свою
спасибо клубням цена на стакан была гуманной, в отличии от дилеров
жидкость никуда не уходит и все работает
Дешифратор
19 May 2010
perun
Я просто не стал заморачиваться с устранением течи,хотя и както был доступ к стаканам,просто отключил подачу с насосика,ибо у меня вообще вот такая фигня
Ктото спер мои заглушки. Без них дырки пустые с писюльками,пришлось заглушить! А достать заглушки недорого на дорестайл не получается!
Serj in Rogervik
25 May 2010
Потекла форсунка во второй раз за 3,5 года эксплуатации авто. Первый раз форсунка текла по соединению корпуса. Решение, обмазал соединение обычным нашим "деревянным" герметиком. Прошло 3года проблема 2. течь форсунки. Пришлось её разобрать, это надо сказать проблематично, но "Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать может". Причина течи проста в корпус форсунки попала песчинка и продавила дорожку на манжете поршня и продрала цилиндр(люминь). Манжета 28х22х4,5 пластиковая, с внутренней распорной "пружинкой". Через продавленную дорожку жидкость с радостью покидала бачек омывателя. Заточил, сравнял канавку на манжете надфилем, с цилиндром делать ничего не стал так как поршень "паркуется" вне зоны царапины, собрал. Вторую неделю отсутствует лужица под крылом.
Дешифратор
29 May 2010
Ха,этож цитата из формулы любви(надо было на латыни) А что касается зашкуривания цилиндрика,то можно было просто залить в него через шприц смазку силиконовую(она бы там распространилась и заткнулаб все щели) Хотя этот вариант тоже неплох!
Константин83
29 June 2010
Народ, вот проблема...
ФФ2 дорестайл. Года полтора назад повредил бампер передний справа (уперся случайно в столбик ). После этого перестал работать фароомыватель (при нажатии форсунка не выезжала, лишь поднималась на несколько миллиметров и выливала воду, причем даже после одиночного срабатывания фароомывателя вся вода уходила самотеком из бача). Проблему решил заменой лопнувшего при ударе корпуса правой форсунки. И все бы ничего, но на днях появилась такая проблема: при срабатывании фароомывателя левая форсунка выезжает на половину своего хода, правая выезжает как надо, вода из форсунок НЕ бьет струей как положено, а выплевывается с небольшим усилием В МОМЕНТ, когда форсунки уже почти скрылись в бампере... и заметил (при снятом бампере), что после этого вода самотеком струится из-под обеих форсунок... Для интереса отсоединил шланг перед форсунками, вода с него бежит самотеком, копа не закончится в бачке. Другими словами, нажали на кнопочку, моторчик зажжужал, в этот момент форсунки поднялись (левая не до конца), плюнули водичкой при заезжании обратно и все, водичка пошла самотеком из бачка...
Грешу на моторчик...
Serj in Rogervik
29 June 2010
Мотор не трогай. Неисправна форсунка.
Константин83
29 June 2010
как форсунка может быть неисправна, если я отсоединяю шланг, идущий к форсункам, и из него вода льется самотеком?? Повторю, вода начинает литься из шланчика (который идет к форсункам) ТОЛЬКО после того, как нажал на кнопочку и форсунки вылезли из бампера, до этого момента вода не льется (другими словами, как только сработал моторчик фароомывателя, потекла вода, до этого момента ниче не льется).
Serj in Rogervik
30 June 2010
А вот моя история:
На новой машине потекла правая форсунка омывателя. Заметил по наличию лужи под правым крылом. Обращения к дилеру с проблемой приводили к ответу оставляйте машину на сутки нам надо посмотреть. Залез сам, оказалось течь форсунки по соединению двух частей. Промазал герметиком проездил так года 2,5-3. В этом году потекла с нова, но не по шву. Пришлось разобрать, дело надо сказать трудное. Частично сломалась.(она итак текла) Причину обнаружил сразу. Между выдвигающейся частью и корпусом проскочила крупная песчинка и "продрала" дорожку на манжете. Манжет надо сказать не резиновый, а пластиковый. Отремонтировал путем "запиливания" бороздки надфилем. Вторая причина вытекания не герметичность клапана. Он установлен в форсунке, ход клапана чуть меньше хода выдвигающейся части форсунки. Поэтому вода "выстреливается" при достижении максимальной высоты сопла. На клапан грешу меньше, он из резины и довольно мягкой. Теперь почему течет, просто бачок находится выше форсунки и в шланге воздух. Включение омывателя заполняет шланг водой, а дальше по закону сообщающихся сосудов
Ромео
21 November 2010
у меня не выезжают омыватели.
сегодня ехал по трассе, залил незамерзайку (сколько было воды не знаю - залил почти 5 литров в бачок).
до этого не брызгал воду. после того как залил начал брызгать и заметил что не выезжают омыватели. по приезду снял предохранитель, он целый.
в чем трабл? что смотреть? я тут подумал, что зимой он мне все равно не нужен, я его отключал всегда на зиму и на другой машине, но на фокусе он вообще аж на 4-й раз срабатывает, что просто разорит меня. как думаете, дорогой будет ремонт? до весны можно же оставить...
