Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
121,4K
pagatsaga
10 January 2010
Форумчане, кто после преодоления снежных барханов нашей снежной зимы обнаружил , что с утра при разгоне на любой передаче идет сильная вибрация в кузов, и не горят всякие чек энжены и так далее, то это обмержая напрочь подушка крепления коробки передач к кузову. Когда за день вы нахватали снега в моторный отсек (вернее на раму крепления передних рычагов ) и поставили свой фикус на стоянку , то от тепла движка тает снег и водичка на морозе как раз стекает и обмораживает льдом вашу подушку коробки передач напрочь. Фактически ваша подушка перестаёт работать, а от этого и вибрация в кузов при разгоне.
решений много. загнать машину в теплый гараж на ночь, или на подъёмник, где надп очисть подушку от льда.
Самое главное вычистите лёд за самой подушкой. УДАЧИ.
pilot636@rambler.ru
10 January 2010
pagatsaga
Согласен, особенно если защита- железо двигла стоит. Снимал защиту, пару ведер льда удалил и все пропало.
ЧУПАКАБРА
10 January 2010
после последнего снегопада тоже такая ерунда приключилась
Андрей.72
10 January 2010
По трассе ехал во время снегопада км 280. после остановки 1.5 часа завел и испугался, авто работает как трактор, при добавления оборотов выше 1500 вибрация по кузову. никаких ошибок не высвечивалось, после прогрева все прошло (на улице -25). так было при каждом пуске в течении дня, потом потеплело и все прошло.
malevich
12 January 2010
А вот у меня вибрация появляется где то к 100 км/ч...да такая, что органы внутри подпрыгивают...при запуске и при разгоне тишина. что это? таже беда?
ford911
12 January 2010
malevich видать лед на дисках скопился и вибрирует. Было такое в сильный мороз
Alexander1987
12 January 2010
ford911
Прав! Тоже было.
ford911
12 January 2010
malevich
12 January 2010
ford911
спасибо, потеплело бы скорее
ford911
12 January 2010
malevich можно на мойку заехать точно поможет
paravoz
12 January 2010
malevich
это снег в задних колесах. в передних - на руле вибрация, в задних - кишки в резонанс входят. аццки неприятное ощущение.
Leolik
19 January 2010
Vonder
оооо, у меня тоже самое. Сильная вибрация при прогреве, потом все проходит, а на холодную опять появляется, как бороться? оттаивать на теплой парковке или мойке, как я понимаю.
Благо, что не один такой, а то уже пугаться начал
Форум рулит
kulikovd
19 January 2010
ребят проблема элементарная!
ненадо ничего менять, помойте машину. очень хорошо под днищем в районе каробки передач.
снег набивается. и кузов имеет сцепление с двигателем.
Сам раз в 2 дня сталкиваюсь с этой проблемой)
Alex-789
19 January 2010
kulikovd
Мойка не спасает, сам загонял, брал у ребят пушку и пытался вымыть, защита не стоит, и нагребает в подрамник или что-то там такое (на фото выше видно за льдом), и хрен туда добраться, в лучшем случае при снятии колеса. Когда потеплело до -4, все само пропало, но счас опять похолодало, + засел пару раз, только джипом вытащили, и все опять вернулось. Размараживать у нас нет смысла, дворы лучше вычищены чем дороги, потому буду ездить на тракторе до тепла.
kulikovd
19 January 2010
Alex-789
у меня когда не вымывают.я прошу шланг с горячей водой. и размораживаю все... и за отдельную плану мне днище продувают =) но продувал всего 1 раз. горячей воды и 5и минут постоять в тепле ей хватает
alexch19700309
19 January 2010
У меня так же намерз лед между защитой и дрыгателем -при трогании есть вибрация
Leolik
21 January 2010
Нифига мойка не помогла, просил промыть - все промыли, а вечером опять тоже самое. Нужно долго поедить, чтобы прошла сама или же снимать защиту и ручками..
Smekaloff
21 January 2010
Leolik:
Вот, и у мну такая же мысля...
костянкостяныч
1 February 2010
Тож при запуске "рычит", тож при высоких оборотах "рычит"
Поставил в тёплый бокс на сутки, всё оттаило... всё норм!!!
АлекСаша
2 February 2010
SuperSonic
а что теперь с вашим катализатором после 3-х взрывов?
bobah311
8 February 2010
У меня рестайловый фокус 2.0 с автоматом, пробег 30 тыс.
Непонятно откуда появились вибрации на холостых оборотах. Двигатель при этом работает ровно и не троит, обороты холостого хода тоже нормальные 750.
С чем это может быть связано?
Про обороты холостого хода: читал, что должно быть 800, а 750 - это летний режим, но на улице щас -13..-17, т.е. совсем не лето. Пробовал газом поднимать обороты, вибрации пропадают где-то при 1400.
ford911
8 February 2010
bobah311да даже из за бенза может быть, или лед или подушка...
trangiric
9 February 2010
После замены передних рычагов и рулевой тяги появилась сильная вибрация кузова после 100 км. Намучался я с ней, в итоге ослабили болты крепления приводов и затянули снова и все прошло, как пришли к этому - отдельная история. Может кому пригодится, т.к. случай необычный.
-BIM-
16 February 2010
Дорестайловый ФФ2 1.6 автомат. Пробег 78к. Защита железная.
Три два назад появилась сильная вибрация и гул на ХХ в режимах P, R, D. На N вибрации нет. Самая сильная случается когда стоишь на светофоре на D и есть уклон дороги - даже стекла дребезжать начинают. В движении вибрации не замечаю.
Мойка, прогрев двигателя - не помогают. Вернее один раз после 20 прошло, но тут по трассе 60 проехал - дребезжит. Хотя изначально показалось что с прогревом эффект уменьшается.
ТО-4 пройдено недавно, вибростенд ОК. Обороты ХХ не плавают.
В сервис пока не обращался: думаю или все же где-то еще лед остался или что?
Leolik
17 February 2010
Uranus4
думаю лед, защиту нужно снять и посмотреть.
У знакомого тоже защита железка и лед замерз - он поехал в официалам, там ему помыли машинку, сказали, что был поврежден глушитель и сняли за это дело 1600 рэ. А, как можно было помыть машинку за эти денюшки
Я ему, когда рассказал про лед - он немного погрустнел.
-BIM-
17 February 2010
Leolik
Вот хады, официалы!
А я 8 часов подержал машину в отапливаемом гараже с уклоном назад - определенно стало лучше.
Coolgene
24 February 2010
После "ерзанья" по сугробам появились жуткая вибрация и грохот и на холостых и в движении.
2 часа в теплом (+13) паркинге благотворно повлияли на внешний вид авто, но никак на проблему.
Позвонил к неофициалам ("Нева-Комплект" в Питере на Салова).
Сказал, что есть проблема: или снегу нагреб или защиту (железную) погнул...
Сказали, приезжайте - посмотрим.
Приехал, через "технологическую" мойку проехал на подъемник.
Отверстия в задней части защиты плотно забиты льдом. Мастер отверткой лед поотковыривал в сторону. Инерционным молотком отогнул защиту вниз слегка.
Снял 3 передних болта...
И тут я офигел!
В районе коробки на зашите лежали 3-4 куска льда размером с голову 3-х летнего ребенка...
Т.е. ВСЕ пространство между защитой, коробкой и кузовом было забито льдом!!!
Лед также присутствовал практически на всех горизонтальных "поверхностях" - рычагах и т.п.
Оплата была по совету мастера ("ну дайте слесарю рублей 250" ) произведена напрямую, без посредников
Вместе с работой по замене лампочек в фарах - 500 р.
kastro
14 March 2010
Ребята, подскажите, в чем может быть дело. Машина 2006 года, фокус. Стал замечать слабую, но все же чувствительную вибрацию на холостом ходу: на светофорах, например, когда стоишь. Вибрация идет в ноги водителю, переднему пассажиру, а также на водительскую дверь. В чем может быть дело, как думаете?
ford911
17 March 2010
kastro бензин
kastro
22 March 2010
Да не, не похоже совсем. На сервисе сказали, что гидроопора лопнула и вытекла. И из-за нее все и подтрясывает. Может и так - поменяю, проверим.
