газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
291,3K
9,9K
AlexSandroCMax
4 January 2010
Shilovdmitriy:
И еще... Предлагают поставить "Вариатор" почему-то именно так его назвали. Позволяет выставить опережение зажигания на Фокусе... Для лучшего сгорания смеси... Цена вопроса 2500-3000рэ... Практики пока нет... Только теория по данному вопросу... Меня и так все устраивает... Кто хочет быть первым? Еси чё - "Резол".
Фокус не Газель, он и так выставляет предельно раннее зажигание.
Юрьич
5 January 2010
augustin:
добрый день) всех с наступившим)))был в сервисе, спрашивал про клапана, они говорят что со временем зазор увеличивается, а здесь я прочел что уменьшаются и это является причиной горения клапанов(((где правда?)
У кого вы в сервисе спрашивали про клапана, у дворника который цех подметал?Шутка новогодняя.
При работе ДВС в паре седло-тарелка клапана образуется износ и клапан "проседает".На другой стороне клапана в паре кулачёк распредвала-торец клапана предусмотрен компенсационный зазор и при "проседании" клапана он уменьшается и требует корректировки.
При работе ДВС на газу клапана (особенно выпускные) больше нагреваются,и естественно "проседают" быстрее.Естественно чаще чем обычно требуется их регулировка.
Вот так в двух словах я вижу эту тему,а как обосновывают увеличение зазора у клапанов в вашем сервисе?Очень интересно послушать.
АлекСаша
5 January 2010
ссрори за офф, готовлю свой гоночный отчет пробег 86000 из них 60000 на газу. Сразу скажу история с пережатыми клапанами трех кратным снятием ремня ГРМ, способом изготовления приспособления для двигателя Ti-VCT и развеиванием мифов о слабости движка относительно газа . (Ибо жарил на газу как мог) и кстати надо найти ацкого гонщега Trendеца который тоже любит гонять, пусть едет проверять зазоры
Rus20
а у меня две лямбды, мне два обходчега делать?
CrutovSN
5 January 2010
АлекСаша
Не перестарайся - нам очереди на заправках не нужны
augustin
5 January 2010
Юрьич
ну значит такие там мастера))) я в первый попавшийся заехал и просто спросил)значит, надо будет искать грамотных мастеров)
АлекСаша
5 January 2010
CrutovSNя уже скоро, вот тока катализатор вынесу, обманки воткну, чтобы датчик "выкинь двигатель" выключился и можно говорить, что все успешно прошло
eletskii
5 January 2010
Всем доброго времени.
Ребята скажите честно, на газу с ГБО 4 поколения мощность сильно падает?
Alexey2
6 January 2010
eletskii:
Не падает совсем!
Все один в один, как на бензине.
Движок потише даже работает на газу, так как клапана не стучат совсем почти на газу при разгоне (или в горку...).
Юрьич
6 January 2010
augustin:
Юрьич
Ну если в первый попавшийся,тогда нормально,я уж думал у дилера такие мастера...
P.S. Может кому нужны стаканчики,вроде недорого продают здесь Продам толкатели клапанов
АлекСаша
6 January 2010
Юрьич мне казалось здесь уже все начали регулировать клапана микрометрами
Юрьич
6 January 2010
АлекСаша
Ну почему,если нужные толкатели брать по такой цене,то можно и без микрометра обойтись,а потом,как аккуратно не точи,а заводской толкатель всё равно будет получше,да и на душе спокойней.
SCTname
7 January 2010
По езде на газу для гонщиков.
Где правда а где вымысел.
По троганию с места.Да действительно есть провал.Если с 800 оборотов пытатся догнать до 3-4 тыс.
Но...Если говорить дальше.. на газу есть преимущество.На оборотах свыше 3х тыс.Тачка разгоняется уверенно во всем диапазоне.
И намного быстрей.
Тут другие трудности возникают.Если гоняешь до 7200 оборотов.
То клапана прогорят очень быстро,их надо менять.
В целом.Да ..Мотор работает тише во всем диапазоне оборотов.
Чем дальше ..тем уверенней.Но при Приближениии к 7000 тыс.
Я чувствовал себя не уверенно.Клапана были заменены.на лучший сплав.
На газу есть один большой минус для гонок.
Медленность реагирования.Но на трассе лучше не придумаешь.
Да в целом по цене..газ форевер.
Rus20
8 January 2010
АлекСаша:
Rus20
Значит я не ошибался что на 1.6 четыре датчика... Выходит надо делать 2 обманки.
SCTname:
И намного быстрей.
Мне кажется это не проблема газа, а особенность двигателя.
Rus20
8 January 2010
P.S. А что в теме стали сообщения удалять? Не могу найти прошлые рукописи...
Юрьич
8 January 2010
Rus20
Давно уже чистят тему,если нужно что-то найти,в своём Личном кабинете открой свои сообщения,там должны сохранится.
бес-балбес
9 January 2010
Установил газ Ljvato 4го поколения на нов авт (дв 1.6 115) на 24сейчас уже 80000, расход трасса-город 10-11 , трасса 9-10 при скор 120-130, установка стоила 27000, балон 43л, почти вровень с полом(железным), если купить докатку - то с проставками получится тот же пол...(жалко зату хрень 7,5руб платить...) в салоне одна маленькая кнопка, возможен завод на газу, а так - на бензина - переключается автоматом на30-40 градусах, поначалу были провалы на 5-5,5т об - грешил на газ оборудование, заменил свечи - (штатные фокус) и все... ездил недавно из тулы в иваново , туда-обратно 970км, потратил 950р... по трасе на владимир газ заправок вообше не счесть... мотаюсь много, в мес пр 4,5т км и экономлю прм 4000р...
Юрьич
9 January 2010
бес-балбес
Очень рады за ВАС,ещё один газовод на форуме прибавится.
Ловато тоже оказывается при правильной установке может нормально работать,а то в теме некоторые его ругают.
Как с клапанами,не проверяли ещё зазоры?
Докатку посмотрите в теме Продам - Колеса можно и б\у, я брал там недорого,помогает увеличить место в багажнике для дальней дороги.
sudsx003
9 January 2010
Б
бес-балбес:
Разве на LOVATO возможен завод на газу? Если возможен, то меня научите. Мне установщик такого не объяснил. Летом буду на газу заводить, или этого постоянно делать нельзя?
бес-балбес
9 January 2010
удерживаешь кнопку постоянно нажатой и заводиш, но мне обьяснили - типа для экстренных случаев...,так что не знаю, постоянно можно или нет... на холодную наверное будет редуктор обледеневать, а там прокладки, манжеты,быстрей накроется наверное...
mastergaz61
9 January 2010
Б
бес-балбес:
Предусмотрено всего десять аварийных запусков, потом обнуление через комп, а для этого программа, шнурок и волшебный ключик.
Shilovdmitriy
9 January 2010
Заводиться на газу- ИМХО- рискованно и не стоит той экономии, которую вы приобретете... Прикиньте если двиган схватит не сразу, и допустит пару тройку пропусков в зажигании...
Кстати, я тут вот вчера какую хрень выяснил у себя: Если в течение первых 5-7 минут после запуска (работа на бензине естессно), я утапливаю педаль газа на первые 3-5мм хода и держу ногу в таком положении, то обороты холостого хода падают с 1-1,1 до 550-700. Если нажать далее или отпустить педаль, обороты либо нормально поднимаются либо возвращаются на отметку 1-1,1об/мин в зависимости от того, что сделать... Соответственно и езда у меня получается "рваной", я об этом уже говорил, а вот если не опускать тахометр ниже 1500 - то все ок... Заколдованный промежуток в первые минуты работы просто... Через 5 минут (еще не переключившись на газ) все проходит и едет отлично... Т.е. проблема не в педали... У кого какие мысли? В смеси проблема? Так яж на газ жму чтоб обороты поднять, а они... Вниз... Наверное все же в смеси...
AlexSandroCMax
9 January 2010
Shilovdmitriy:
У меня такое было настолько сильно выраженное поведение, что я чуть не вернул машину дилеру. Помешало то, что был на автомобиле газ и появилась новая калибровка, которая устранила эту проблему. Новые калибровки для 1.8! (сообщение #6631422)
АлекСаша
9 January 2010
Б
бес-балбес:
поздравляю, а теперь на регулировку клапанов пожалуйте...
PS сам ставил в 27000 при пробеге 85000 км зазоры в выпускных остались по 0.15 , но я нещадно гонял . катализатор привык к зажатым клапанам и после регулировки первая банка показала "попу" и теперь машина готовится к прямотоку
Ал-др
10 January 2010
SCTname
Как это?
АлекСаша
Как можно понять, что кату кирдык?
АлекСаша
11 January 2010
Ал-др
у меня чек вылез...
Удалили катализатор, сделал обманку как шеф велел (Rus20), итог приятен, но чек горит...
осталось выяснить что за ошибки 0017 0016 00И что то в этом духе...
АлекСаша
11 January 2010
АлекСаша
ребята накладочка вышла, чек вылез не по причине ката (но он удален и благо этому)
ошибка P0016 и P0017 перескок ремня. хотя пальцы вообще не трещат, но надо ставить на место чтобы машин не переживал (придется ставить новый ремень хотя старый как новый...
бес-балбес
11 January 2010
Подскажите, кто знает, если ехать клапана регулировать, то может заодно и ремень и ролик грм заменить за компанию, или клапа отдельно, ремень отдельно? и как определить, что пора на регулир, есть какой интервал?
АлекСаша
11 January 2010
бес-балбес
для начала сколько пробег на газу, какой двигатель, какой режим эксплуатации?
бес-балбес
11 January 2010
дв 1.6 115, на газу с 25000, сейчас 80000, посторонних звуков вроде нет... кто знает, скольк стоит регулировка кл, хот примерно...
АлекСаша
12 January 2010
бес-балбес
я за полторы делал, но смотри как на форуме делали, мерь зазоры (у тех у кого есть фиксаторы распредвалов и коленвала в ВМТ.
Мне делали без приспособ, до сих пор хлебаю... но думаю скоро разберусь...
Если есть вопросы спрашивай подробно, 1.6 115 геморный двиг пока нет приспооб... (в плане с/у распредвалов и прочих муфт ВСТ
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
