Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
299,1K
10 December 2009
Вадимыч_®
Я тоже ломал голову,как ты умудрился провода в основной жгут засунуть в итоге оказывается сделал так же как ты До нас снег ещё так и не дошол
ДДТешник
Насчет пинов,боюсь спросить а ты в курсе,что они только в одном положении ставяться в колодку? Просто мне не даёт покоя почему они так плохо входили.Я свои на ура запихнул,только слышны были щелчки,когда пин встаёт на место
Вадимыч_®
10 December 2009
разные варианты могут быть, к примеру не совсем удачно припаял, чуть больше капнул, уже не залезет в отверстие у меня вот тоже проблемка была, один пин не хотел фиксироваться в колодке, что-то мешало..но моё усердие и труд взяли верх
Ребят, а скажите мне, у вас в колодке ЕСП были отверстия под пины или я один такой счастливчик, у кого всё монолитно было в корпусе и пришлось высверливать? Или я опять что пропустил
10 December 2009
Вадимыч_®
Сверлил сверлом 2,8мм Для меня самое сложное было снимать акум и его коробку.У меня "мозги" с боку крепяться а отсоединить колодку к ним побоялся.Да и никак не получилось провода вывести в моторный отсек через резинку так чтоб как родные.Проткнул чуть ниже и так чтобы если смотреть со сторны капота за основным жгутом не видно.А вся эта бодяга с колодкой и пинами плёвое дело
PS Сверлил доверяясь только твоей фотке Не считал какой пин 38 а какой 8 тупо по фотке
Вадимыч_®
14 December 2009
Ну, не зря значит старался держать всё это в руках и фоткать, фоткать
Прежде чем сверлить, я точно раз семь проверил
ДДТешник
14 December 2009
Вадимыч_®
Аналогичен с Серый
сверлил только сверяясь с твоей фоткой (отверстий в разьёме небыло), потому что ещё раз повторюсь - странная нумерация контактов в этом разьёме.
И то же уже побаловался отключением, благо снега уже порядком.
Grigory2008
18 December 2009
Если у кого-либо проблема с пинами для кнопки на панели, можно использовать компьютерные разъемы
Получил переключатель и индикатор ПБ пассажира, поэкспериментировал.
Как я и подозревал, разъемы кнопок и переключателя по стандарту совпадают со многими компьютерными.
Точнее на материнских платах штыревые разъемы:
1) вентиляторов (3хпиновые)
2) Разъемы типа USB - для подключения портов в корпусе
3) Разъемы под кнопки включения/ресет, индикаторы HDD и работы компьютера - они обычно идут блоком.
4) Разъемы для аудио (CD-материнская и внеший Аудио In/Out)
Прилагаю фото по совместимости
Grigory2008
18 December 2009
Можно взять например в Москве
BLD-6 гнездо на кабель 2х3 с контактами 2.54мм
http://chipdip.ru/product0/60057.aspx
Цена в розничной сети: 15.00 руб.
Данные с тех спецификации (есть по ссылке) ниже
На рядность не обращайте внимание - это единая для всех разъемов данной марки документация
единственно, для нестандартных штекеров надо озаботится фиксацией, чтобы не слетел при эксплуатации
Ivancom645645
25 December 2009
Прошу сообщить финис код кнопки ESP. Кнопка необходима только серебристого цвета. Прошу пояснить, при покупке кнопки укомплектована ли она разъемом подключения проводов? Кпопку планирую ориентировать только на принудительное включение камеры при движении вперед.
Silver_Age
25 December 2009
Ivancom645645
а для кого сделан поиск внутри тем? А?
1492837 - кнопка отключения ESP серебристая
Ivancom645645
25 December 2009
Silver_Age
А, старый знакомый! Благодарю за инфу!!! Респект!
Shagron
25 December 2009
Ivancom645645
Разъем в комплект не входит.
25 December 2009
Ivancom645645
Кнопка не фиксируемая Советую питание на камеру пустить через реле (забыл как называется) оно стоит на обогрев заднего стекла.Принцип работы реле;нажал кнопку,минус пришол на реле контакты замкнулись.Ещё раз нажал на кнопку,минус пришол на реле контакты разомкнулись
Ivancom645645
26 December 2009
Shagron
А где купить разъём в кнопку?
Как выглядит разъём?
Где купить (заказать) такое реле? Прошу, сообщи финис код реле от обогрева заднего стекла.
Ivancom645645
26 December 2009
Shagron
Сорри, увидел фотки разъёмов, выложенные Grigory2008
26 December 2009
Ivancom645645
Схожее реле есть и на отечественых авто
Ivancom645645
26 December 2009
в моей машине обогрев заднего стекла отключается самостоятельно через определенное время,
надо полагать это функция реле.
Вопрос: реле от кнопки обогрева заднего стекла не будет ли самостоятельно (через определенное время) отключать камеру?
YOGO71
27 December 2009
Вот и я поставил кнопочку на рестайловый ESP... Огромное спасибо Вадимыч_® и Серый
27 December 2009
YOGO71
Мои поздравления.Думаю рестайлов с кнопкой уже около 10 если не больше уже
Ivancom645645
Даже если это и так (хотя навряд ли) Вам зо мин не хватит,чтобы припарковаться или Вы за кем подглядывать будете через камеру заднего вида?
YOGO71
27 December 2009
Рестайлов наверное больше десятка, а вот как у меня дорестайл с esp рестайлинговой наверное один из первых, Еще раз спасибо за первопроходство
Silver_Age
27 December 2009
YOGO71
ну не то чтобы из первых но в десятке
YOGO71
27 December 2009
Silver_Age
Догадываюсь , но проводка то у тя была
symbol
28 December 2009
Silver_Age:
Ivancom645645
Смотри а у Вадимыча другой финис кнопки!
так какую заказывать??? а то обломно будет за 700р получить не ту кнопку
Silver_Age
28 December 2009
symbol
значит поменялся финис, нужно в кат глянуть, но мне кажется, заказать можно и по тому и по другому финису
Grigory2008
30 December 2009
Еще к вопросу об использовании компьютерных разъемов. В соседней теме, где кнопку ESP используют для управлением омывателем фар, использовали компьютерные разъемы
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6687408)
Vaol:
Kosh_®
Дополню твой отчет моей кнопочкой
Берем обычные провода с разъемами для материнской платы.
Подключаем. У меня на фото 2-й пин - масса (синий провод), 3-й - подсветка (белый), 6-й - к блоку предохранителя (зеленый)
Синий провод (масса) и белый (подсветка) подключил к соседним проводам (фотку забыл сделать  )
Оставил фото только по теме
НСБ
3 January 2010
цитата (xam666 @ 05 Ноября 2009 (Четверг) 6:22)
Нарот, уже было, но лень искать! Какой пин в кнопке esp отвечает за её подсветку? Желательно на фотке укажите, фотка кнопки в теме есть. Тянуть кучупроводов нету желания и времени, а вот подсветку кнопки я бы сделал!
Вам так нужны подсветки ? Когда посреди скользкой горы остановился мой фокус с за ранее отключенной есп стало понятно что не в одной ей дело. Противобуксовочная система тоже участвует в этом. Чтобы выехать, снял предохранитель 19 . Отключились системы абс есп, но заехал со свистом. Кому наши сибирские проблемы незнакомы,зачем кнопка отключения есп?
Вадимыч_®
5 January 2010
symbol
У меня по-моему одна коробочка была не совсем та, что должна была быть...поэтому возможно финис другой и название другое...я уже точно не помню, по-моему как раз кнопка отключения ЕСП была не в той коробке...
НСБ
Проблемы у большинства везде одинаковые В московской снежной каше, порой без отключения ЕСП процесс трогания с места занимает весь "зелёный" на светофоре, а если ещё и в горочку...это самый простой вариант
Хотя вот буквально сегодня пробирался к участку своему, снег сминал защитой перед машиной, остановка смерти подобна..машина плыла, система начала работать и зная чем это может обернуться, сразу её на ходу выключил, с буксом но пробился
а вот если бы система задушила движок и я бы встал, точно бы повис на защите...короче уже проходил, несколько часов работы лопатой )))
YOGO71
Мои поздравления и с Новым Годом и с подключением кнопки
symbol
6 January 2010
Вадимыч_®
уже заказал кнопку серебро, дал вначале финис 1 492 837, но продавец сказал что это старый,
новый финис кнопки есп серебро - 1 559 485
жду посылку теперь!
symbol
7 January 2010
Глеб Питерский
ну у меня то кнопка уже стоит , просто она одна черная с зеленой подсветкой - некрасиво.
так что мне проще всех - только заменить саму кнопку
кстати в данную погоду реально оцениваешь пользу кнопки!
НСБ
7 January 2010
Вадимыч_®
Противобуксовочная система душит двигатель не слабее ивд. Пока полностью не отключил ВСЕ системы, в снежную скользкую гору не заехал. На десятке заезжал без проблем. В разрыв прндохранителя 19 врезал тумблер. Выхода небыло. Горит авария ивд,абс,тормозов,ЧЕ,не работает спидометр, но в гору с пробуксовкой заезжаю.После включения тумблера всё восстанавливается.Решение тупое,признаЮ.Может есть более изящное?Подскажите.Можно без подсветки кнопок.
Silver_Age
20 January 2010
Ребята! тема не про поставку кнопки
давайте все таки техическую часть обсуждать, а по финисам есть своя тема, если что
