Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
F_WhItE
23 December 2009
vitas333
да уменя все подогревы! вт.ч и лоб.
alexey8601
23 December 2009
Господа я чтото не пойму, у меня машина 2007 г.в. дорестайлинг ролик соответственно тоже, а привод всеравно визжит если температура -10С и ниже. Неужели замена ролика в рестайлинге поможет? Может посто нужно заменить ремень?
ТерАн
23 December 2009
alexey8601
У тебя может быть уже и ремень надо смотреть, а на рестайле к этому всему еще и ролик т.е. иза ролика у нас быстрее изнашиваеться ремень и сам ролик соответсвенно тоже г...
Majger
23 December 2009
Сегодня в Рольф-Химки прошел ТО-1 и заявил о шуме в механизме. В результате: ролик под замену. НО!! числа 15-го января. Так что проблем с заменой нет.
Donor.ru
24 December 2009
Уважаемые господа у меня FF Чика рейста 2008г 1.8 Испанец, сегодня прибыл в Краснодар к офицыалам с проблеммой накипевшей(ремень), предварительно захвытив с собой багаж информации с этого чата, ситуация общения с мастером приёмщиком следущая: после моего обьяснения про наболевшее - ремень, а скорее всего натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, меня начили уверять, что конечно же 90% - это ремень и к гарантии после 1,5 годков эксплоатации это не имеет никокого значения... но замолвленное словечко про ТСБ-88 и гарантированный приз (500р) в студию за замену по гарантии сделали своё дело, вообщем без оставления машины на ночь (хотя изначально "оставляйте машину мы будем слушать на утро"). Проще говоря через 1час вопрос по замене стал не актуален.
Так вот господа НЕ ЖМИТЕ ищите компромисы за малую плату...
Ах да и ещё замена без гарантии стоит 8645руб. решать Вам, всем удачи.
P.S. Выражаю огромную благодарность чатовцам, если кому поможет вот та необходимая инфа по ТСБ-88:
ТСБ№88 от 26.11.09 г.-"Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя.
Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов."
Под данное ТСБ попадают а/м Focus и C-MAX с моторами 1.8L /2.0L Duratec-HE (MI4),Завод-сборщик: Саарлуис,Валенсия,Pininfarina С/Б.Дата изготовления: 02/2008-06/2009.
Требуемые запчасти:
Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1 346 034
Ремень привода вспомогательных агрегатов 1 232 500
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1 315 781
Болт М8х70 мм 1 445 776(3шт)
Parts Required
Description Finis Code Quantity
Accessory drive belt A/C system 1 346 034 1
Accessory drive belt 1 232 500 1
Accessory drive belt tensioner 1 315 781 1
Bolt M8x70 mm 1 445 776 3
По TSB меняются строго те детали которые в нем перечислены в том числе и ремни, не зависимо от того что а/м больше года.
FocusOFF
24 December 2009
Позвонил в Дженсер узнать про запчасти(по ТСБ№88,заказывал 14.12.09.)сказали ролик и ремни пришли ,а вот с болтами проблема , очень много обращений по ТСБ они на это не расчитывали и не запаслись попросили позвонить 29.12.должны подвести.ЖДЕМс
frigate-kzn
25 December 2009
Эхх интересно откуда эти болты везут ?
сам уже вторую неделю жду их
и существует вариант что привезут болты, ремни или ролики у них кончатся.
Попринципу джамшута на стройке
-Почему не работаем ?
-Кирпич бар, раствор юк. Раствор бар, кирпич юк. Кирпич бар, раствор бар, обед однако.
mag67
26 December 2009
Ура! наконец сегодня поменял ролик и два ремня! машина испанец, февраль 2008, 8R. в рольф-химки, приемщик орлов константин. все на высшем уровне!
chobis
26 December 2009
шум то пропал полностью??
Edward
26 December 2009
Я менял во Вторник в Нижегородце. Свист остался . Хорошо еще отключил автоматическое включение обогрева стекол. Так вот без подогрева работает нормально, а если включить подогрев то свист почти такой же, что и был. Хотя на улице только 0 градусов
ТерАн
26 December 2009
Edward
Ты на рестайле менял на до рестайловый? и что результат 0? что то тут не так...
Edward
26 December 2009
ТерАн Да! Поменял на дорестайл, с натяжителем. Они же и по внешнему виду отличаются.
vitas333
26 December 2009
Edward, таже самая бойда, всё точно также как у вас.) дилерам я уже надоел с этим свистом, всё мне поменяли и ролик и ремень на дорейсталинг, мастер цеха говорит, что не знает что дальше делать тут.
Edward
27 December 2009
Pavlik-40
vitas333
Зачем тогда TSB??? Он вообще не должен свистеть (по крайней мере так как у нас) при нормальной работе и с обогревом и без. Я отключил автоматическое включение обогрева стекол для подстраховки. А так нам бы по гарантии отключили обогрев, а ролик бы менять не стали!!!
Edward
27 December 2009
vitas333
После прогрева двигателя я спокойно включаю подогрев стекла и все в норме. Задним почти не пользуюсь, но для эксперимента включал и его - полет нормальный.
vitas333
27 December 2009
Pavlik-40, извините я в электрике не очень, вот когда мультиметром меерешь аккумулятор в Вольтах, это сила тока?
Grigory2008
27 December 2009
vitas333
параллельно нагрузке меряем напряжение (Вольты)
последовательно в разрыв цепи с нагрузкой меряем силу тока (Амперы)
vitas333
27 December 2009
Grigory2008, тоесть когда мерию параллейно, тоесть напряжение, нельзя унать потребляет ли в даннный момент ЭГУР?
Pavlik-40, а воет всегда или только на холодную?
ТерАн
27 December 2009
Я сегодня позвонил дилеру сказали, что мои запчасти по TSB должны прийти 12.01 или раньше... Так что пока ждемс
Pavlik-40
27 December 2009
vitas333
ВОЛЬТЫ ВОЛЬТАМИ А АМПЕРЫ АМПЕРАМИ ВЕЩИ РАЗНЫЕ
ВОЛЬТЫ-НАПРЯЖЕНИЕ А АМПЕРЫ- СИЛА ТОКА
А ВОЕТ У МЕНЯ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТО ЕСЛИ ЗНАТЬ И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГЕНЕРАТОРУ
RedRider
28 December 2009
Неделю назад сдавал в Дженсер ясенево с жалобой на ролик и косяк с коробкой , записали на замену ролика ,сказали что запчастей нет и надо ждать когда придут (сказали что ориентировочно после нового года) ,а по поводу коробки не нашли причину ,сбросили ошибки и сказали приезжать если опять появится ,позавчера когда опять сдавал с жалобой на коробку сказали что заодно и ролик поменяют ,причем когда я спросил менеджер ответил что запчасти не приходили и толком ничего не ответил, получается что запчасти есть но савить почему-то не хотят
Grigory2008
28 December 2009
vitas333
см.тут Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого (сообщение #6675951)
SEISHN
28 December 2009
...ну вот, дрУги мои - и поменял я ролик с ремнями...
Приехал, продемонстрировал шум - записали на замену. Через неделю позвонили - пригласили. Заменили ролик на "правильный" (с натажителем), два ремня и три (?) болта. Неделю стоят морозы около 30 - никакого шума/свиста. И не важно - включены/выключены ли обогревы.
Заменили быстро (20мин), причем сами(!) пригласили понаблюдать за процессом. Ессссно я согласился.
Все показали/рассказали/денег не взяли и отпустили с миром.
... я начал менять свое мнение о нашем дилере в лучшую сторону. За этот (2009) год даже и придраться не к чему было (тьфу три раза).
ТерАн
28 December 2009
SEISHN
Молодец, везет Вам там, а у нас тут в белокаменой, как то туго с роликами
Tolich
28 December 2009
Всем привет.Сегодня утром отдал свою машину с жалобой на свист.Сейчас позвонили и сказали,что проблема не в ролике а в ремне.Типа на ремне какие-то инородные частицы и так далее.Машина рестайл испанец 2008 года-август.Куплена 15.12.08.И соответсвенно под гарантию и TSB не пободаю? Это так?
Dima413
28 December 2009
Tolich
А куда отдавали??
Кто нибудь в кунцево делал по гарантии??
Tolich
28 December 2009
Dima413
Превокс.Хотя в пятницу к ним заезжал и разговаривал с инж-ром по гарантии,сказал,что есть такая проблема.Он мне ответил,что оставляйте,машину чтоб мы зафиксировали проблему и все типа поменяем по гарантии.В выходные нужна была машина,не оставил.Договорился на сегодня.Вот к вечеру позвонили
Dima413
28 December 2009
Машину зафиксировали отослали куда там они после гарантийной замены все отправляют и получают за вас деньги, вот так они наверно все и делают.
Seet
28 December 2009
Наконец то мне поменяли ролик и ремни УРА
Кому втирают про то что ремень за ваши деньги не верьте все меняют по гарантии машине 1,5года
mag67
28 December 2009
Tolichотдавай в рольф-химки! там делают без проблем, только подождешь запчасти недельку. и ни на какую проверку машину оставлять не надо. приехал, записался и сделали!
