Pavel_Kill 001
Используйте поиск по теме
Тестовый режим компьютера (сообщение #6350380)
причина - напряжение в цепи было за пределами (ниже) штатного диапазона из-за посадки АКБ
Полезные ссылки: Диагностика / параметры / тесты / ошибки |
![]() | коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов |
![]() iKot: |
Подскажите плиз. фф2 1.6 115 кобыл! Решил сёдня включить кондей, (климат) нажал АС, на дисплеи вроде вкл., но не звук схватившей муфты, не повышения оборотов ничего. Даже на динамику не повлияло! Так ведь не может быть? Что с ним? -- Добавлено: [mergetime]1261548620[/mergetime] забыл сказать фокусу всего 15000 тЫЫш |
P061B Internal Control Module Torque Calculation Performance This error occurs if a fault is detected when monitoring the status of the injection of all cylinders compaired to the current engine speed |
![]() Михвин: |
Kebuk Добрый день. У меня ошибка DTC #02 Е196 то горит, то пропадает чек. Скажи пож. как поборол проблему. Езжу с этой дрянью тысячи две, менял свечи, чистил заслонку дроссельную, менял заправки, долевал 98, стучал по колёсам, протирал стекла и тд, и тп. Подскажи, удачи! |
Смешно... Я оценил Вашу шутку на 10% из 100% возможных. +10% b.10 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд |
