Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
282,6K
2,2K
Доскер
10 December 2009
SCANER
По какой-то причине модуль не видит в шине нужной команды или не может подсчитать 4 команды подряд.
1. Есть ли в а/м другие нештатные CAN-модули?
2. Если продолжать закрывать замки, т.е. нажимать 5,6 и более раз, ППП не запускается?
3. Все ли двери закрыты при запуске?
4. Есть ли в комплектации Вашего Фокуса какие-нибудь редкие опции, вроде складывания зеркал?
5. Когда выпущен Ваш Фокус?
Залью в тестовый модуль Вашу прошивку 4.31 и вечером проверю на своем пепелаце.
SCANER
10 December 2009
Доскер
1. Других CAN модулей нет.
2. Попробую.
3. Двери закрыты.
4. HB,5D,Comfort+Sport,2.0/145AT,Би-ксенон, ППП, ПБ5, РП6, подогрев лобового, чехлы на сиденьях , больше даже и не знаю.
5. 11.02.2009
Бензин есть, АКБ зарядил (12,8в)
Доскер
10 December 2009
SCANER
Предполагаю, что причина в комплектации а/м. Посмотрел эл/схемы, что Вы выкладывали - дверные модули передних дверей управляются не по CAN. На дорестайле это не влияло на работу модуля, т.к. аналоговые команды на замки дверей также дублировались и в CAN (на дорестайловой трехдверке запуск от ключа работает). На рестайле управление задними дверями происходит через шину LIN. Вполне возможно, что изменив управление задними дверями, программисты убрали из CAN команды управления передними дверями для тех комплектаций, где управление аналоговое. Других предположений у меня нет.
Вопрос по комплетации Вашего а/м: задние стеклоподъемники - электрические?
Запуск от штатного ключа для рестайловой машинке я лично проверял только на Куге 2009 года выпуска. В ней задние стеклоподъемники- электрические.
SCANER
10 December 2009
Доскер
Задние стеклоподъемники ручные.
Доскер
10 December 2009
SCANER
Я, конечно, проверю Вашу версию на баги. Но, похоже можно констатировать тот факт, что что для рестайлов-трехдверок и рестайлов без задних электростеклоподъемников запуск ППП от штатного ключа не работает
У меня на базе RCP Standart была сделана версия, которая по аналогу подключалась к проводам на управление замками и позволяла запускать ППП по сигналам на замки. Если запуск от штатного ключа очень нужен, можно сделать гибрид той версии и RCP CAN. Придется пожертвовать 2 входами.
SCANER
10 December 2009
Жаль конечно, хотел пока побаловаться (машина под окном на работе стоит). Но в перспективе мне эта функция не нужна, поскольку буду RCP CAN подключать к уже имеющейся у меня GSM сигнализации StarLine Messenger.
Доскер
11 December 2009
Что в итоге получилось по функциям: RCP Key
Пока тестирую. Ориентировочно на следующей неделе будут готовы первые девайсы.
sintel, QSO, MichaelB, E_g_o_r, Denmike, paVel422 - просьба проверить комплектации своих машинок. У кого рестайл - должны присутствовать задние двери с электрическими стеклоподъемниками.
PanD@
12 December 2009
Доскер
Небольшие замечания по описанию:
1. На с.2 в разделе Функции модуля написано: "Идикация запуска и работы ППП световыми указателями поворотов в зеркалах заднего вида"
Из этого пункта непонятно, что происходит (будет ли хоть какая-то индикация) если указателей поворотов в зеркалах нет и индицируется ли любая работа ППП, или только при выключенном двигателе (догадка).
п.6 табл. 3 уже упоминает настройки индикации на щитке приборов и только при определенных режимах запуска.
2. Четко не прописано, будет ли работать контроль АКБ при запуске с БК (RCP standard)?
Буду читать дальше.
Denmike
12 December 2009
Д
Доскер:
У меня Ghia, так что точно есть. Вообще у меня почти самая полная комплектация по электрике, нет только ксенона и электрических кресел, так что могу проверить если вдруг будут ещё проблемы несовместимости с другими блоками.
QSO
12 December 2009
Доскер, у меня 3-х дверный хетч очень-бы хотелось чтоб RCP KEY подошел , Вы проделали такую колосальную работу и тут вдруг владельцы трехдверок оказались обделенными , может есть какой-нить выход?
QSO
13 December 2009
В принципе никакие доп функции не нужны только тупой запуск из окна .
Sintel
14 December 2009
Доскер, стеклоподъемники везде электро.
Доскер
14 December 2009
PanD@
В функциях "Индикация запуска и работы ППП световыми указателями поворотов в зеркалах заднего вида" заменил на "Индикация запуска ППП с пульта аварийной сигнализацией" и "Индикация успешного/неуспешного запуска и автономной работы ППП повторителями поворотов в зеркалах заднего вида". Также подробнее расписал п.2 раздела "Эксплуатация модуля":
2. Для запуска ППП с пульта необходимо отправить команду запирания замков 4 раза (если не изменена настройка 5.2). Например, после постановки штаной сигнализации в охрану двойным нажатие кнопки «Закрыть», для запуска ППП потребуется нажать на кнопку еще дважды. Отпирание замков начинает отсчет заново. При успешном запуске отопителя от пульта, а/м трижды быстро моргнет повторителями поворотов в зеркалах (если не изменена настройка 6.1). Если а/м не оборудован повторителями поворотов в зеркалах, дистанционный контроль запуска возможен по миганию аварийной сигнализации при приеме а/м команды запирания замков. Так, при отсутствии штатной сигнализации, а/м подтверждает каждую команду запирания замков. При наличии штатной сигнализации, а/м подтверждает каждую команду (кроме первой), отправленную вслед за предыдущей в течение 3 секунд.
в таблице п.4 назвал "Контроль АКБ при запуске ППП с пульта, кнопки, из меню БК"
QSO
Насчет трехдверки полностью не уверен. Буду искать возможность проверить. Но, если команды в шине нет, останется единственный вариант запуска от штатного ключа - подключение RCP CAN специальной версии, где входы будут подключаться к аналоговым сигналам на замки.
PanD@
14 December 2009
Доскер
Имеется в виду работа ППП при неработающем двигателе?
Если ППП уже запущен, работает и моргает, то после запуска двигателя световая индикация прекращается?
Доскер
14 December 2009
PanD@
Конечно, при запуске двигателя индикация прекращается.
SCANER
16 December 2009
QSO:
Вместо RCP KEY купить RCP CAN, а на оставшиеся деньги примитивную сигналку китайскую и ей включать и выключать ППП
P/S Если 3 класса сельско-приходской школы есть, подключить сможете . Там в инструкции все с картинками.
Доскер
16 December 2009
SCANER
Есть решение с RCP CAN для запуска от штатного ключа для Фокусов, где нет команды запирания дверей в CAN. Но, оно не Plug-n-Play: нужно 6 проводов подсоединить (возможно, в районе сервисного разъема)
SCANER
16 December 2009
Д
Доскер:
SCANER
Да не, спасибо, мне не надо У меня GSM есть
MichaelB
18 December 2009
Доскер
Всё электрическое
Roma960
19 December 2009
А сколько стоит модуль? ..чё то не нашёл в теме! Где приобрести?
Доскер
19 December 2009
Свершилось Версия RCP Key готова.
Сегодня скрепя сердце отключаю RCP CAN, а с ним и запуск с пульта Дэфа (к удобствам которого я уже успел привыкнуть), и активно тестирую RCP Key на свем пепелаце. Благо расстояние во дворе позволяет запускать ППП от штатного ключа. Заодно и оценю, насколько удобно это делать на дорестайле.
С понедельника начинаю раздачу слонов. В начале недели постараюсь выложить фото собранного девайса, дабы была возможность оценить внешний вид.
Отправлять модули буду постепенно. Прошу отнестись с пониманием, девайс трудоемкий для сборки: много handmade.
PS: Москвичей прошу связаться с Grigory2008 и обсудить коллективную доставку RCP Key в Москву.
Roma960
См. личную почту
QSO
19 December 2009
Как-же всетаки с трехдверками ?
Доскер
19 December 2009
QSO
У меня нет знакомых с рестайлом-трехдверкой, чтобы проверить (наличие ППП не требуется). Наверное, Вам проще всего будет договориться с Grigory2008, OlegTsk или Denmike, встретиться и проверить, как работает RCP Key на Вашем Фокусе. Если не будет работать, есть еще мысль считать моргания аварийкой при запирании с ключа (эта команда есть в шине у всех Фокусов) и контролировать их длительность (чтобы как-то отличать от тревоги при срабатывании ПБ5 и работе аварийки как таковой). Но, этот вариант я пока не проверял на работоспособность.
Roma960
19 December 2009
Д
Доскер:
Roma960
См. личную почту
Ага.. Увидел, Спасибо! Key -классная штука, надо брать!
VMNM1974
20 December 2009
Доскер.
Скажи пожалуйста сколько сей девайс? Я очень заинтересовался.
Grigory2008
21 December 2009
Анатолий33
Лучше всего найти штатный разъем от кнопки, например на разборке. Или сделать как у SCANERа на фото: кнопка разбирается, штыри выпрессовываются (они не впаяны), впаиваются провода. Я еще добавляю пару разъемов типа MF-6, чтобы упростить процесс разборки приборной панели, если потребуется в будущем. Если возникнут проблемы с разборкой кнопки (нужны 2 приспособления типа плоских отверток), можно попробовать подпаять провода к штырям. Я не пробовал, но по виду они должны паяться. В этом случае нужно не забыть про кембрики (термоусадочную трубку). Провод желательно обмотать вокруг штырей перед пайкой
У кого проблемы с разъемами для кнопки на панель.
смотрите 2 сообщения в теме про кнопку отключения ESP
этот Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727) и следующее
Доскер
21 December 2009
Grigory2008
К сожалению, у всех этих разъемов есть один существенный недостаток: они не имеют фиксатора в кнопке. Т.е. при плохом раскладе вилка может соскочить в процессе эксплуатации. А демонтаж установленной кнопки - то еще удовольствие
Разьве что термоклеем зафиксировать разъем внутри кнопки для подстраховки
VMNM1974
См. личную почту
DenRassk
25 December 2009
Доскер
Подскажи Вы уже научились сбрасывать ошибки штатного ППП или всё так же надо ехать к официалам?
Доскер
25 December 2009
DenRassk
Нет, пока не умею. Нужен заблокированный ППП в Питере
DenRassk
25 December 2009
Доскер
Это плохо... прийдется опять ехать деньги платить за 3 лика мышкой
Надеюсь он (заблокированный ППП) наёйдётся в Питере и Вы его заломаете
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
