На заправках срабатывает отсекатель
Заметил в последнее время, что практически при каждой заправке автомобиля на разных заправках срабатывает отсекатель бензина на пистолете, когда бензина далеко не полный бак.. Раньше такое очень редко случалось, а сейчас практически при каждой заправке.. Из=за чего это может быть? Я вот думаю может в горловине там внутри чуть дальше сетка какая-то стоит и она засорилась?
бензобак, топливная система, заливная горловина, заправка, бак, отсекатель, АЗС, топливо
Dmitry_177
15 November 2009
84K
-PaNik_TS-
15 November 2009
Dmitry_177
В шланге идущий от заливной горловины есть клапан.
На сколько я знаю нужен для того, чтобы бензин не вытек наружу, если машина перевернётся.
Возможно проблема в нём.
af13nin
15 November 2009
а датчик уровня не врет?
хант
15 November 2009
У меня тоже такое пару раз случалось. Заправлялся до отсечки, оплачивал и только при выезде с АЗС обнаруживал, что бак не полный. Правда, это больше не повторялось. В чём причина - только догадки...
Dmitry_177
15 November 2009
Неа не врет, все правильно показывает..
А еще я заметил чтобы этот отсекатель не срабатывал, например когда я заправляюсь когда бак почти пустой, я пистолет не до конца вставляю, а на половину, а под своим весом пистолет упирается в стенку внутри горловины и он не проскакивает туда дальше.. Вот так отсекатель не срабатывает и все нормально заправляется, а когда бак заполнится и бензин подойдет к горловине отсекатель все равно срабатывает.. Вобщем я думаю наверно там внутри что-то или засорилось или тот клапан борохлит про который написал -PaNik_TS-
Буду когда ТО проходить спрошу тогда в сервисе что это может быть..
andreich na
16 November 2009
Заправочный пистолет на половину надо вставлять и все будет ОК!
Mackzy
16 November 2009
Dmitry_177
попробуй держать пистолет ровно кнопкой вниз
Unik
16 November 2009
тоже сталкивался на некоторых- если пистолет вставить полностью и отпустить то он наклоняется и тут же срабатывает отсекатель, а если придержать проподняв (не высовывая) то нормально льет. на лючке изнутри фото есть.
Dmitry_177
18 November 2009
Я так пробовал, у меня всеравно срабатывает..
Люк
18 November 2009
На лючке бензобака нарисована схема правильного расположения пистолета, делайте как нарисовано и будет вам счастье. Сам всегда заправляюсь до полного и проблем не возникало указатель всегда показывает полный бак
Grefon
4 December 2009
Сталкнулся с этой проблемой!!
наблюдал неделю, на разных заправках разными пистолетами... в итоге нервы сдали- поехал на диагностику к официалам!!! Из горловины(сетки-фильтре)бензобака достали 2 бумажных шарика. Разворачиваю и о чудо- форма бумажки точно напоминает чук на bp колонках! (до этого заправлялся только на них)
в итоге попал на 3000руб за диагностику!!!
Будте аккуратны!!!
dRAGONBREED
6 December 2009
у меня на шелле на ленинградке который, на одной колонке срабатывает отсечка постоянно. на других нет
был один лукойл тоже постоянно щелкал. в основном всё ок.
palutin
8 December 2009
у меня та же проблема. помогает не до конца вставлять пистолет. правда в руках его держать приходится для этого пока не зальется
Darth Vader
8 December 2009
у меня от колонки к колонке.То срабатывает, то нет.Не пойму закономерности никак.
Mazi
8 December 2009
у меня такая же ситуация, правда не смотрел на картинку на крышке бака
ejik78
3 April 2010
вчера на заправке,словил такой же глюк
почти в пустой бак заправил 25л.,больше не влезало,срабатывал сброс в пистолете
вечером решил повторно заправиться,без проблем вошло ещё 25л.
что за фокусы с Фокусом ?
Boogeyman
3 April 2010
ниразу . срабатывал токо при полном баке
ejik78
3 April 2010
Boogeyman:
вам крупно повезло
а,ответа так и не получил
если бы вчера было первое апреля,можно предположить,что это шутка от Фокуса
3 April 2010
ejik78
Может пистолет на заправке слишком чувствительный был, или неисправен.
ejik78
3 April 2010
М
Мишуха:
ejik78
буду надеяться на неисправность заправочного пистолета
через недельку проверю,как пройдёт следующая заправка
Boogeyman
3 April 2010
ejik78
хотя я думаю вот почему.
горловина узкая на фокусе +стоит крышечка+пистолет всунут.
бензин идет под номором и газы просто неуспевают выходить.мне про такое говорили када я пересел с ваз2111.
в пистолет(в горловине) стоит чувствительный датчик вот он и срабатывает
ben49
8 January 2011
Отличается ли устройство баков бензиновых и дизельных моделей?
8 January 2011
ben49
На дизельных нет системы улавливания паров, заправочные горловины отличаются конструкцией.
ben49
8 January 2011
Может быть у кого-нибудь найдётся изображение заливной горловины дизельной модели 1,6TDci? Был-бы очень благодарен.
8 January 2011
ben49
Спроси в дизельной ветке форума в теме Дизельный Focus с Easy Fuel или Дизельная курилка
Kazantipov
8 January 2011
По теме...
У кого на заправках срабатывает отсекатель - посмотрите на картинку, на внутренней стороне крышки бензобака... Там все предельно ясно нарисовано... Суйте пистолет ТРК правильно, и будет у вас все ОК
ПС. При условии, конечно, если у вас все нормально с самой горловиной...
Awol
8 January 2011
Короче, слухайте сюда. БИЛЬ такой х-йня.
Заправлял до полного, но в бак не лезло литров 6-7, то же самое показывал датчик на панели. Мой батя мне сказал, чтол у него такая проблема была из-за того, что он не полностью вставил пистолет в горловину. Глубже его надо пихать. Попробовал - и вуаля, точно он был прав.
Или может быть проблема с вентиляционной трубкой бака, она соединяет верхнюю часть топливного бака с заливной горловиной. Если присмотреться то в горловине сверху есть отверстие. Иногда из-за моики туда может попасть вода или вода от топлива и на морозе произойдет ледяная закупорка рециркуляционной трубки. вот потом спасение одно - машину в тёплый гараж на пол дня...
PUTALO
6 March 2011
Ребят, у меня тут башкирские гопники на 2м фокусе пытались бензин слить, всунули в бак шланг тонкий, точнее не в бак, а в горловину, сантиметров на 15, слить не смогли... вот после того как я его вытащил, кое как, не могу нормально заправиться, постоянно срабатывает отсикатель, даже на самой маленькой скорости подачи топлива... что делать та с ентой бедой??? хочу сам разобрать, может кто чего посоветует?
dikamen
23 May 2011
Часто сталкиваюсь с такой же проблемой.
А еще, самое страшное, при открывании пробки бак делает вдох, хотя по идее не должен не вдыхать не выдыхать. В чем может быть проблема? Может в обратке?
177754527
7 June 2011
Всем привет, помогите найти причину такой проблемы:
На заправке не могу залить бензин в бак. Любая АЗС, любые пистолеты и любое положение заправочного пистолета в бак. Пистолет отстреливает (прошу не рассматривать вопрос о кривых руках, пробовали все заправщики, учитывая мой маршрут в 2 тыс. км., заправлял по 3-и литра почти на каждой адекватной заправке). Если пробовать стравливать по чуть или не совсем вглубь утапливать пистолет, то половина бензина уходит в переливочный шланг и сливается под бампер на асфальт. Специальная воронка (шла в комплекте с машиной) и канистрастра бензина, так-же не изменила ситуацию. Только тонкая струйка дает возможность хоть как-то налить бензин, но спустя литров пять таких мероприятий из бака стравливается воздух с харакрерным шипением. У меня рестайл 2008г., на баке клапан под пистолет без крышки, как например на дорестайлах. Прежде подобного не наблюдал, часто заправляю через лейку с канистры.
