Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
462,3K
3,3K
black-cat
21 November 2009
Может проблемы со свечами я где то читал что их надо каждые 10000 менять
dimcher
21 November 2009
black-cat:
Менять надо когда они этого потребуют. У кого-то через 10 тыс, у кого-то и до 50 ходят и больше...
Сантей
22 November 2009
По совету товарища перешел на АИ-92. Заливал на Shell.Покатался около месяца.Машина стала ехать тупее и,мало того,начались даблы,хотя за 1,5 года эксплуатации на 95, не было ни разу. Залил АИ-95 Лукойл экто + и всё вернулось на свои места.Машинка едет,даблов нет,работает ровно,жрет меньше. Нормальный такой бензик.Всем советую.
izmail
22 November 2009
всегда лью 95 ,машине 2 года.Раньше по привычке садился и сразу крутил стартер итог дабл старт!Сейчас сел прокрутил до 2 положения стартера,датчики погасли,выжал сцепление и завожусь.Забыл о проблеме
StereoTip
23 November 2009
Подскажите...
Машина новая (1600км), 1.8. только 95-ый.
С первого дня, по утрам мучает дабл. Всё делаю как в салоне сказали- положения ключа 2 + сцепление+ лампочки гаснут+завожусь.
Машина заводиться ровно на 5 секунд и глохнет..
Сегодня попробывал падение оборотов поддержать газом. Машинка не заглохла! Выдержала))
Скажите - это очень вредно?!?!
dimcher
23 November 2009
StereoTip
Если не газовать сильно, то не вредно. Старайся держать не более 1,5 тыс об. а лучше попробовать снизить нагрузку, выключил обогревы, музыку...вообще вроде как даблы проявляются сразу - либо завелся, либо заглох..
StereoTip
23 November 2009
dimcher
обогревы - что выключай, что нет. не помагает.
что-то у моего парня с бензонасосом по утрам... поеду к дилеру.)
Anikiy
23 November 2009
Сегодня сел, включил зажигание, включил секундомер , подождал 30 секунд, начал заводить... В итоге даже не схватил с первого раза. Со второго завелся и даже не заглох
МаМоК
23 November 2009
Anikiy
видимо давление не держит насос. Что то у меня ащущение, что у меня аналогичная фигня
Sergei_zs
23 November 2009
StereoTip:
dimcher
Напиши,потом как сьездил к дилеру,,
Очень интересно что они тебе скажут
black-cat
23 November 2009
В холодное время как я заметил если загорелась снежинка а в баке меньше половины бензина то не хочет заводится сволочь. Пошёл принёс долил бензина и о чудо завелась сразу! Симптомы такие: заводится и глохнет
MACHO086
23 November 2009
black-cat
а попробуй крышку бака сильно не затягивать.и машину припаркуй задком кверху.и тоже с первого раза заведется.сто раз так делал.а еще педаль тормоза нажми несколько раз перед пуском
Sergei_zs
23 November 2009
Неужкли помогает педаль тормоза..
Сцепление понимаю, а вот тормоз
МаМоК
23 November 2009
Sergei_zs
Тормоз помогает при торможении. При пуске от тормоза толку - 0
Ради прикола даже проверил сегодня, хоть это и бред.
jusupoff
23 November 2009
MACHO086:
black-cat
Какая "крышка бака"? Изи-фуел у всех.
СеданщеГ
24 November 2009
Никакие рекомендации перед пуском из перечисленных в теме не помагают.Плюнул.
МаМоК
24 November 2009
jusupoff
Изучаем матчасть.
Изи-фул только на рестайл стали ставить.
Другой вопрос, что и с изи-фулом даблы есть, значит крышка на дорестайлах не причем совсем.
Ales_Gret
24 November 2009
а все пробовали, как здесь уже писали, однократно нажимать и отпускать газ перед запуском? данный способ+чистый дроссель=забыл что такое даблы)
FORDIAGNOSTIC_1
24 November 2009
Можно попробывать как на Волге 4 раза вкл\выкл зажигание с полным циклом подкачки бензонасоса при каждом включении.
maxproof
24 November 2009
МаМоК:
Мне тормоз помогает - 100%. Дабла не было ни разу, как начал жать тормоз сразу после пуска. Ранее уже писал про это. Причем обороты скачком поднимаются после сильного качка тормозом.
MACHO086
24 November 2009
jusupoff
у м6еня обычная крышка
Were_lion
24 November 2009
У меня появились дабл старты (получается что) как только я сменил заправку.
В СПб обычно заправлялся на Киришах, а тут решил попробовать Shell.
После Shell даблы появлялись только утром. Пытался вначале выжимать газ, подольше держать ключ в зажигании, крутил его...в общем куча всяких бесполезных ухищрений, включая прогрев аккума и выключения всех вспом потребителей . Даблы длились месяц.
После этого решил попробовать почиститься Shell V95power. После этого даблы стали 50 х 50.
Когда V95power в баке стал заканчиваться, залил полный бак обычного 95 с Киришей.
Даблы сразу пропали.
Особенно удивился когда оставив машину на 2 недели и потом попробовал завести - машина завелась с пол оборота.
А посему мое мнение - БЕНЗИН.
Anikiy
24 November 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Завести со второго раза получится быстрее
maxproof:
МаМоК:
Во! Это кажется я еще не пробовал! Опишите поподробнее. Насколько резко нужно качать и как сильно?
Sergei_zs
24 November 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Я кстати,таким образом и заводился,только не по 4 раза,а хватает и 2-ух
Раз повернул ,бензин подкачал и всё со вторго раза завожу
MACHO086
24 November 2009
Anikiy
просто понажимать на тормоз пока нажиматься перестанет.и давить.машина заводится с первого раза ну 50х50.а если просто в момент глушения двигла стукнуть по педали газа.то машина точно не заглохнет
AndreyAL
24 November 2009
почистил дросельную заслонку даблы пропали
MACHO086
24 November 2009
AndreyAL
повезло.а мне не помогает чистка
ratsniff
24 November 2009
А я залил 98-го и получил регулярные даблы по утрам. Вот за неделю бак изъездил, завтра буду опять 95-тым заправляться, посмотрю что получится.
jusupoff
24 November 2009
MACHO086:
у меня обычная крышка
Вот, блин, я уже и забыл, что ФФ2 бывает "дорестайл", простите
Anikiy
24 November 2009
MACHO086:
Anikiy
Завтра буду пробовать. Спасиба за подсказку.
