Форд Центр Измайлово
143903, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 2, корп. 2
https://www.ford-i.ru/
+7 (495) 241-62-40
пн - вс: с 08:00 по 21:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, москва, московская область, форд центр измайлово
12 February 2008
845,7K
6,6K
Alla Saltykova
11 November 2009
N
norDeman:
1. В то же время в салоне находилось порядка 3 или 4 потенциальных покупателей.
2. Да, согласен, один из трех фокусов в комплектации comfort был черного цвета, в интерьере различий не нашел. Доп. обородувание на крыше универсала не считаю за различный набор опций
Большое спасибо за Ваши комментарии - мы непременно постараемся учесть это в своей работе.
Желаем Вам успехов!
С уважением,
Салтыкова Алла
Служба поддержки клиентов
Форд Центр Измайлово.
ASHOT
11 November 2009
танк
Никто не резал твой салонный фильтр,у него такая конструкция(их несколько видов) !!! НЕ УВЕРЕН !! НЕ ОБГОНЯЙ !!! Не Знаешь !!! Не...говори ерунды !!!
танк
11 November 2009
ASHOT:
танк
значит и фильтр резанный тоже твоих рук дело? )))
trizak_1
12 November 2009
-3
ASHOT:
танк
привет братьям маслапузым!)))
ВСЁ-НИШТЯК,ВАКРУГ-ШУМ,ПУСТЬ-ТАК-НЕ КИПИШУЙ!)))
Не Дмитрий
12 November 2009
Alla Saltykova, добрый день! Посмотрите пожалуйста Вашу почту!
Grigory2008
12 November 2009
Митя Пухин
Сегодня у Аллы выходной, завтра с 10 часов будет на работе
Не Дмитрий
12 November 2009
Grigory2008 понятно, спасибо!
Алла, кстати, Ваш ящик asaltykova@ford-i.ru НЕ работает... Отправил "послание" на общий, клиентской службы.
kandrus
12 November 2009
shumerav
Собственный опыт посещения данного диллера с просьбой "включить автоматическое закрывание дверей при наборе скорости".
Даже не смотря на автомобиль был ответ. (При том что с определенного времени данная опция есть в прошивке и требует только включения)
"- Нельзя".
За деньги все равно смотреть не будем, так как програмировать, включать, отключать, перепрошивать не будем.
Основной ответ
"- Вдруг что не так пойдет." а уж тем более
"Менять прошивку не будем, это не рекомендовано заводом".
"Обращайтесь в другие сервисы - официальные или не официальные, нам без разницы, там пусть меняют".
Так что помощи в данном вопросе тебе там не получить. За 1400 они обнаружат что сделать можно, но делать не будут, а вдруг что не так пойдет
Sonyks
12 November 2009
shumerav
"- Нельзя".
Основной ответ
На данный момент хотелось бы узнать какая комплектация данного автомобиля? Если комплектация "комфорт" то сорри даже включив данную функцию через IDS , не факт , что она будет работать. Проверенно на собственном автомобиле в комплектации "комфорт". Функция включена на нифига не работает. А автомобиль 2009 года.
shumerav
13 November 2009
Sonyks прав. Это зависит от даты выпуска авто. На некоторых 2008 года - отключается, на некоторых - нет. На 2009 - почти на всех не отключаемая функция. Но под отключением я понимаю только - подключиться IDS и поменять No на Yes. Перепрограммируются модули GEM на всех фокусах - но это уже геморой для дилера, я его даже понимаю частично...
Но вот не понимаю того, что для этого в ФЦИ используются две услуги: одна - подключение IDS, другая отключение обогрева! Каждая по 700р
Это примерно тоже самое, что покупать билет, ну на поезд. Приезжаешь, спрашиваешь - а у вас есть билет, а тебе говорят - да, с вас, условно говоря, 500р за билет и 500р за консультацию, а если билета нет, то с вас 500 рублей за информацию о том, что билета нет!
Alla Saltykova
13 November 2009
танк:
Alla Saltykova
Алла, Добрый день!  Хочу немного возвратиться к своему посту  5767855 от 24.08.
В связи с окончанием гарантии и подошедшим сроком проведения ТО 60 тыс.км,  делал его самостоятельно.Предыдущее ТО 40 тыс. делал в ФЦИ.При замене салонного фильтра обнаружил нарушение технологического процесса установки для упрощения замены со стороны мастеров ФЦИ. А именно: не был установлен верхний болт крепления крышки СФ (неудобно ставить), корпус СФ надрезан с каждого торца 5 раз!!! Это сделано для того, чтобы иметь возможность замены СФ    НЕ СНИМАЯ педали газа , не говоря уже о снятии педального узла как гласит инструкция. При таких надрезах фильтр легко скручивается в трубочку,мнется и при определенной снаровке всовывается в небольшое отверстие между педалью газа и тоннелем на свое место. Я конечно понимаю "удобство" вашим мастерам, но при этом теряется жесткость фильтра и он становится совсем не прямой, что приводит к нарушению способности именно фильтровать воздух.Данный способ как мне кажется поставлен на поток. Я то конечно же сделал точно также.Но ведь это не правильно!
Уважаемый Андрей,
мы провели небольшое расследование по Вашему вопросу и выяснили, что со склада з/ч Форд поставляется 2 вида салонных фильтров: с надрезами на торце и без них. Вот фото абсолютно нового фильтра, в упаковке с лейблом Ford:
Поэтому, смею Вас уверить, никто здесь в сервис-центре не занимается тем, чтобы делать надрезы на фильтрах перед их установкой. Педаль акселератора снимается в обязательном порядке, в отношении отсутствия болта крепления – здесь признаем, либо действительно болт не был установлен, либо он слетел и был потерян в процессе эксплуатации. Приносим наши извинения, учтем на будущее.
С уважением,
Алла.
Alla Saltykova
13 November 2009
танк:
ASHOT:
танк
Никто не резал твой салонный фильтр,у него такая конструкция(их несколько видов) !!! НЕ УВЕРЕН! НЕ ОБГОНЯЙ!!!
Андрей,
вот еще пара фотоснимков фильтра с надрезами на торцах:
Alla Saltykova
13 November 2009
Alla Saltykova:
танк:
ASHOT:
танк
Никто не резал твой салонный фильтр,у него такая конструкция (их несколько видов) !!! НЕ УВЕРЕН! НЕ ОБГОНЯЙ!!!
и вот еще - в качестве доказательства:
Alla Saltykova
13 November 2009
Дмитрий,
отправила Вам ответ по e-mail.
С уважением,
Алла.
танк
13 November 2009
Alla Saltykova
Большое спасибо.Все ясно.
GanGan
14 November 2009
Alla Saltykova, добрый день! У меня такой вопрос: свист при вкл. обогрева стёкл. Слабый свист остаётся и при откл. обогрева. Поменяли по гарантии генератор, но свист остался. сегодня звонил в ФЦИ, сказали что скорее всего это приводной ремень. На него гарантия не распространяется. Правда ли это? Машине нет 1 года, пробег 17800км. Можно ли откл. по гарантии опцию подогрева стёкл при низких температурах? Движок 1.8. С уважением Евгений.
Не Дмитрий
14 November 2009
Alla Saltykova, 3 раза пишу на Ваш ящик, приходит сообщение, что письмо не доставлено...
Продублировал все в "личку".
Alla Saltykova
14 November 2009
G
GanGan:
Alla, добрый день! У меня такой вопрос: свист при вкл. обогрева стёкл. Слабый свист остаётся и при откл. обогрева. Поменяли по гарантии генератор, но свист остался. сегодня звонил в ФЦИ, сказали что скорее всего это приводной ремень. На него гарантия не распространяется. Правда ли это? Машине нет 1 года, пробег 17800км. Можно ли откл. по гарантии опцию подогрева стёкл при низких температурах? Движок 1.8. С уважением Евгений.
Уважаемый Евгений,
поскольку данный TSB (сервисный бюллетень ФМК, который здесь обсуждается в последнее время), относится исключительно к двигателям 1.6 Duratec (а не 1.8, как на Вашем авто), то мы не можем однозначно сказать, что Ваш случай является гарантийным.
Так или иначе, нужно сначала сделать диагностику и выявить причину постороннего звука. Желательно для этого оставить машину накануне.
Если Вы согласны, то пришлите мне Ваши данные и я запишу Вас на диагностику на удобное время.
С уважением,
Алла Салтыкова.
GanGan
14 November 2009
Диагностику уже делали. Поменяли генератор. Готов ещё раз оставить машину (понедельник 2-я половина дня 1600 о382). Как раз будет работать смена Андрея В. С уважением Евгений.
Mitrewsky
15 November 2009
Alla Saltykova
Здраствуйте Алла.
Подскажите пожалуйста. Решена ли проблема свиста при прогреве двигателя(когда включаются обогревы переднего и заднего стекол)? Возможно ли устранить эту неполадку по гарантии? Двигатель 1.6 Duratec .
AMEllI 2004
16 November 2009
Здравствуйте. Являюсь постоянным клиентом ФЦИ с момента открытия( Покупала Форд в НЮМе). Очень доброжелательное отношение к клиентам, а слесарный ремонт не всегда качественный. После предпоследнего ремонта не доехала до дома... Приехала с незначительной течью ГУРа, через полчаса после ремонта насос сгорел изза отсутствия жидкости, так как тот кто чинил не проверил систему на герметичнось перед тем как отдать клиенту. В итоге машину ДРУГАЯ смена починила. благо что по гарантии! А вот деньги, за повторную доставку, уже на эвакуаторе, оплачивать не хотят. Не честно! И насос на совести того кто чинил, а не ФМК. Пресловутый человеческий фактор!
Alla Saltykova
16 November 2009
G
GanGan:
Евгений, добрый день,
записали Вас на сегодня, 16:00, к мастеру Андрею Ворожейкину.
С уважением,
Алла Салтыкова.
Alla Saltykova
16 November 2009
цитата (Stepan №2 @ Вчера в 12:24)
Alla Saltykova
Здраствуйте Алла.
Уважаемый Stepan №2,
да, по данному случаю ФМК был выпущен специальный TSB - именно для а/м с данным типом двигателя. Тем не менее, для установления причины постороннего звука, Вам необходимо приехать на диагностику и, если все подтвердится, на а/м будет отключена функция автоматич. включения подогрева стекол.
С уважением,
Алла Салтыкова
Руководитель службы поддержки клиентов
Alla Saltykova
16 November 2009
AMEllI 2004:
Здравствуйте. Являюсь постоянным клиентом ФЦИ с момента открытия. Очень доброжелательное отношение к клиентам, а слесарный ремонт не всегда качественный. После предпоследнего ремонта не доехала до дома... Приехала с незначительной течью ГУРа, через полчаса после ремонта насос сгорел изза отсутствия жидкости, так как тот кто чинил не проверил систему на герметичнось перед тем как отдать клиенту. В итоге машину ДРУГАЯ смена починила. благо что по гарантии! А вот деньги, за повторную доставку, уже на эвакуаторе, оплачивать не хотят. Не честно!
Уважаемая Оксана,
как мы уже и сообщали Вам в ответ на Ваше письм.обращение в ФЦИ: услуги эвакуатора, к сож., не могут быть компенсированы по гарантии в период действия ФСК - такивы условия гарантийной политики ФМК. За счет техцентра также не было оснований оплачивать эвакуацию данного авто, т.к. в Вашем случае оба выхода из строя были спровоцированы РАЗНЫМИ элементами (в 1 случае - шланг высокого давления ГУР; во 2-м - насос ГУР и шланг ГУР от бачка к насосу).
К сожалению, данный вопрос не может быть пересмотрен. Приносим свои извинения.
С уважением,
Алла Салтыкова
Mitrewsky
16 November 2009
Alla Saltykova
Т.е. мне придется оставлять машину на ночь или ждать пока двигатель совсем остынет,после чего мастер будет выносить вердикт? Если ФМК выпустил TSB по этой проблеме,нельзя ли просто записаться на отключение?
Alla Saltykova
17 November 2009
цитата (Stepan №2 @ Вчера в 12:01)
Alla Saltykova
Т.е. мне придется оставлять машину на ночь или ждать пока двигатель совсем остынет,после чего мастер будет выносить вердикт? Если ФМК выпустил TSB по этой проблеме, нельзя ли просто записаться на отключение?
да, мы сможем выполнить работы по данному ТСБ и не дожидаясь остывания ДВС, но в случае если свист по-прежнему останется - тогда Вам придется приезжать повторно и уже оставлять а/м на ночь, для тестирования на холодную.
С уважением,
Алла Салтыкова
Не Дмитрий
19 November 2009
Алла, добрый день!
Дважды отправлял письмо на Ваш ящик и клиентской службы салона, Вы получали его? Первый раз еще в воскресенье, но пришло сообщение "письмо не доставлено", второй-вчера. В письме сканировки документов, о чем общались ранее.
Alla Saltykova
20 November 2009
цитата (Митя Пухин @ Вчера в 13:25)
Алла, добрый день!
Дмитрий,
ответила Вам в личку.
С уважением,
Алла Салтыкова
RadoSvet
21 November 2009
Ну в общем-то, что вы так расслабились..
продолжаем интересную историю...
Продажа новых машин - не совсем новых машин.
Машина - битая-перебитая... а её втюхивают клиенту как новую. И что крыша и рама меняные - клиент и не догадывается.
клиентам сказать???
Уже звоню... Ждите Артём Робертович... Всем Привет!!!
pilot_75
21 November 2009
Уважаемая Замкадыш javascript:ins("RadoSvet"), вы сейчас для кого такую интересную информацию выкладываете???
Хотите опять посплетничать про ФЦИ???
