Установка штатного ППП в FF2 рестайл
16 years ago
Сам установил штатный ППП на FF2рестайл, но на станции в Рольфе знакомый диагност не смогли его вписать в машину.
Через IDS его видят, тестирует, и запускают, но в щиток нет возможности его прописать и меню отсутствует.
В начале лета добавлял у них же круиз, и все прошло на ура. А за лето у них изменили ПО, и нет возможности ставить «галочки» как это было раньше.
Пока остаётся:
- ждать обновления ПО у дилера
- изыскать возможность программации заводским компом
- или химичить с CAN – шиной
А может у кого есть готовой решение???
ППП, установка штатного предпускового подогревателя, предпусковой подогреватель, зимняя эксплуатация
sergtaras
6 October 2008
54,4K
Grigory2008
12 November 2009
Arche98
кто сказал что нельзя?
Доустановка ППП, штатного или не штатного (сообщение #4785192)
Появилась возможность установить штатный ППП (Гидроник).
Для этого необходимо всего лишь:
1 Установить ППП
если не хочется менять трубки кондея , то поставить ППП вертикально.Для этого переделывается кронштейн.
2 прикупить CAN модуль Falcon CAN02_FORD_FOCUS_HYDRONIC версия4,3
Подключить can- шину и питание.
Появится возможность ВКЛ/ВЫКЛ и контроль успешного запуска ППП
После подачи команды ВКЛ ППП работает 30 минут, при прогреве ох. жидкости более + 30 С включает печку в салоне.
Проверяли, работает на рестайле комплектация «комфорт» с механическим кондеем
Доустановка ППП, штатного или не штатного (сообщение #4785458)
руководство установки по штатному ( с заменой трубок)
не знаю коды
Я ППП купил через форум
у serg_taras рестайл, ППП штатный он поставил
единственно, что пока нет рестайлов, у которых ППП интегрирован в систему как установленный на заводе, но на догрев все-равно включается сам, и доступно управление от CAN модулей.
рекомендую посмотреть модуль ДУ ППП (вариант работающий через CAN) Дистанционное управление штатным ППП
Arche98
13 November 2009
Grigory2008
Тоесть управление через борт.комп. не доступно? Сам по себе догрев не очень интересен.
Доскер
13 November 2009
Arche98
Да, в меню БК не будет управления ППП. А догрев нельзя будет отключить; он будет включаться всегда, когда на улице выше +6 градусов и двигатель не прогрет.
Grigory2008
13 November 2009
Доскер
может вы имели в виду ниже +6?
Arche98
если вас интересует запуск, вы сможете запускать посредством вышеуказанных CAN модулей
пока другой путь - это попробовать сгенерировать для вас индивидуальную прошивку согласно вашей конфигурации с учетом ППП, как хотел сделать serg_taras
Доскер
13 November 2009
Grigory2008
Спасибо, ошибся
Arche98
Ищите конфигурацию автО, близкую к Вашей, но с ППП. Другого пути, похоже, нет
смити
13 November 2009
Arche98:
Grigory2008
Смотрел не помогает...
И все таки почему нельзя поставить именно на 2008?
Программируемый Предпусковой Подогреватель прекрасно устанавливается на машины 2008 года!!!
У самого рестаил 2008, недавно установил и прошил ППП, установлен и работает по штатному с заменой трубок кондея, программируется с приборки!!!
Grigory2008:
Теперь есть!!!
Arche98
14 November 2009
смити
А если не секрнт, кто прошивал?
И если есть схема подключения скиньте пожалюйста, а то проводка у меня не полная.
Grigory2008
14 November 2009
смити
еще просьба написать бюджет и где брали, если не секрет
для тех кто обдумает
PS у меня с завода
PPS еще просьба посмотреть версию приборки для интереса, если ROM LEVEL меньше 243, то есть ли проблемы АКБ?
kontyr
14 November 2009
12
смити:
Arche98:
Grigory2008
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Grigory2008:
Теперь есть!!!
Также хочу подтвердить что ППП прекрасно устанавливается на машины 2008 года, устанавливал лично другу на рестаил выпуска 03.2008 установил тоже по штатному с заменой трубок кондея и тоже программируется с приборки! Через два дня после прошивки ППП выяснилась что прошивка в приборке старая и при постановки на таймер ППП не гаснет экран приборки поэтому пришлось прошивать еще и приборку!
Тем кто пойдет по стопам и решит установить ППП и у него не окажется проводки выкладываю схему (там все очень просто!!!)
Кому поможет схема и он не поставит плюсик тот редиска!!!
Grigory2008
14 November 2009
иванов с
перешивали приборку у дилера или сами?
Если у дилера - как он отнесся к наличию ППП на машине с заводской конфигурации без нее и не было ли проблем, что прошивку ФМК сгенерировал опять-же для заводской конфигурации?
PS Если у вас есть контакты - помогите найти ППП одноклубинику Доустановка ППП, штатного или не штатного (сообщение #6328220)
PPS
Arche98
14 November 2009
Сегодня разговаривал с человеком, который мне шил ДД, он сказал, что на машинаш 2008 года все прекрасно прошивается, он уже пробовал.
А так же обьеснил, что куда подключать, если нет проводки, все очень просто всего 5 проводов нарастить.
смити
14 November 2009
Arche98:
смити
Arche98
Прошивали ППП и приборку разные люди (Тоже не гас экранчик) кто именно секрет! По поводу схемки то она уже висит! То что не полная проводка не страшно протянуть всего 6 проводов подсилу даже не опытному человеку (будут вопросы пиши)!
Grigory2008:
смити
PS у меня с завода
Grigory2008
Брал через знакомых на форуме по деньгам вышло в 4 раза дешевле НЕ штатного!
kontyr
14 November 2009
Grigory2008:
иванов с
PPS
Прошивал НЕ через дилера, но как показывает практика дилеры к таким вещам относятся спокойно!
По поводу контактов, я не понял о каких контактах вы говорите!
Arche98:
Не 5 а 6 проводов!!!
Arche98
15 November 2009
иванов с
Почему шесть? 1(+) на блок предохранителей под капотом, 2 на CAN шину, 2 на насос. : вы имеете ввиду (-), я его не считал, его можно повесить на шпильку крепления кранштейна самого ППП.
kontyr
16 November 2009
Arche98:
иванов с
Arche98
Именно его я и имел в виду. Проводов шесть два питание гидроника (плюс и минус), два питание бензонасоса (плюс и минус) и два провода кана! Поправил просто чтобы не запутались другие!
Массу бензонасоса можно тоже где нибудь с зади прицепить а не тянуть ее на свое место!
Arche98
17 November 2009
Bi-Max
Возможность вроде есть, если интересно в личку(может оптом дешевле будет ).
Вопрос к тем, кто уже установил, без замены трубок кондея. Скиньте плиз, фотку переделонного кранштейна или схематичный рисунок, если не затруднит.
Mikelo
9 February 2010
Arche98:
Bi-Max
Если не запоздалый пост, возьмите, братцы, в долю, тоже сильно хочется такой девайс под названием Гидроник, зима давит, жалко Федю насиловать в морозы, а эта зима с морозами за -30 (((... и свою попу, хотя и с попогрейками!
Grigory2008
9 February 2010
Mikelo
Учитывая ваш регион, вам наверно лучше нештат ставить.
В первую очередь нет проблем с разблокировкой (хотя сейчас уже вроде решаемо)
см.тему Предпусковой подогреватель ППП
во вторую - не надо парится с прописыванием у дилера и тп.
jenek83
9 September 2010
Честно пытался найти инфу, но она слишком сильно размазана по форуму, поэтому спрошу здесь:
Где подключать топливную магистраль в _дизельном_ варианте Гидроника? Вроде бы у дизеля и необязательно брать топливо прямо из бака (т.к. насос не в баке), можно врезаться после ТФ... Как устанавливают на заводе-то?
PS И где искать штекер топливного насоса Гидроника? Около топливного бака, где?
jenek83
10 September 2010
Решил , что буду делать забор топлива из-под капота, после ТФ. Через тройник. Т.к. Дизель.
СРОЧНО (т.к. начинаю установку): Народ, пожалуйста, подскажите, где находится штатный штекер для насоса Гидроника?
Aquarius 699
30 October 2010
Ребят, у меня немного другая проблема, я поставил приборку от CT RS рестайлинговую 2010 года, а ППП штатный, машина 2006 г.в. После установки новой приборки и прошивки его в приборку всё вроде работает хорошо, но если не включать зажигание более чем через 7 часов простоя машины, то ППП не запускается ни по установленному времени ни с ручного вклучения, пока не заведёшь машину, после запуска утром двигателя ППП автоматически включается на догрев Как будто приборка засыпает после 7 часов простоя... а днём всё нормально. Что это может быть???
Доскер
1 December 2010
Наехал на какой-то пень, сломал клипсу, в которой на днище защелкиваются топливопровод ППП и тормозные трубки. По Микрокату эти клипсы отличаются для Фокусов с предпусковым и без (по цене в 2.5 раза ) . Вопрос к тем, кто доустанавливал ППП: топливопровод ППП было куда защелкнуть в клипсах? Или пришлось колхозить?
urecpn
21 December 2010
Вопрос к спецам по ППП.Можно ли установить штатный подогреватель D5WS от FF2 на FF1 и как его запустить.
смити
21 December 2010
urecpn
Установить его можно на любую машину и запускать с помощью специальных устройств купленных отдельно.
21 December 2010
urecpn
А смысл ставить штатный D5WS, не проще поставить обычный.
Доскер
21 December 2010
urecpn
Установить можно, смити прав. Для запуска нужен специальный модуль. Могу перепрограммировать свой RCP Can для этой цели. Любой другой модуль, управляющий ППП, без панели приборов не сможет запускать штатный ППП на другой машине. А она будет слегка портить интерьер FF1, в отличие от минитаймера Правда, будет расписание
Другой вариант - поставить ЭБУ от универсального Гидроника. Для дизеля найти б/у вполне реально
urecpn
22 December 2010
Спасибо всем за ответы .Нашел в интернете RCP CAN модуль стои 3900р так,что в принципе поставить можно на любую машину.ППП брал для установки на машину приятеля но не знал про управление по CAN шин.Если согласится на доп.расходы буду ставить,если нет то выставлю комплект ППП на продажу.
22 December 2010
urecpn
Докупи модуль управления от стандартного Гидроника, плюс стандартный таймер, блок управления от этого на форуме продастся, разница в цене если и будет то не большая.
Виктор 86
6 January 2011
Здравствуйте, а мне не понятно, можно по подробнее по цвету проводов от разъема куда вести, разъем штатный (мама с отрезанными проводами на авторазборке срезал) под гидроник есть, только куда что подсоеденять не пойму?
6 January 2011
Виктор 86
Почитай тему, там все варианты расписаны и фото есть Доустановка предпускового подогревателя
