Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
968,3K
4,9K
issxx1
10 November 2009
kotyaravovka
Да, сильно сказано! Только страницу назад обсуждалось, что почем встало.
Но тему действительно невозможно стало читать- зафлудили всё личной перепиской
ploffon
10 November 2009
Вчера с Серегой BL@DE пытали мою машинку за что ему огромное спасибо!
Ставили только esp, так как abs у меня уже был, но все равно это далеко не просто
фото в процессе))
http://i026.radikal.ru/0911/e6/0ce108ce6315.jpg
система работает, правда пока испытать не успел да и с ошибкой виражного света разобраться надо..
-ВоВка-
10 November 2009
issxx1
Всё, уже подсказал мне BL@DE за что ему спасибо.
symbol
10 November 2009
ploffon
а бампер зачем снимать?
ploffon
10 November 2009
symbol
у меня 1.8 там по усилителю бампера проводка идет, на1.6 снимать не надо
YOGO71
10 November 2009
symbol
При замене подкапотной проводки на 1.8 и 2.0, требуется снимать бампер
symbol
10 November 2009
ploffon
YOGO71
фига вы все даете! проводку целиком смотрю все меняют
я пожалуй все таки просто добавлю нужные провода)
думаю если нормально их запрятать, то незаметно будет вмешательство
mirko80
10 November 2009
Друзья!!!
У кого машина 1.6 100лошадок с ЕСП,2007-2009г. скажите мне номер вакуумника,очень срочно надо,особенно две последние буквы.
Silver_Age
10 November 2009
mirko80
а от 1.8 не катит?
BL@DE
10 November 2009
TO ALL
Все ЕСП вакуумники одиннаковые и от объёма двигателя не как ни зависят!!! Сегодня было это подтвержденно!!!
YuryFF
10 November 2009
Вакуумный усилитель тормозов
6M51-2B195 BB под АВS
6M51-2B195 FC под АВS и ESP
BL@DE
10 November 2009
YuryFF
эти буквы меняются наверно каждый месяц))
bzv
10 November 2009
Нашел в багажнике технологическую карту сборки.
А у меня 6M51-2B195-BD - это что? стоит только ABS
symbol
18 June 2010
64
Итак приступим!
Установка абс и есп!
Для начала необходимо собрать необходимые запчасти, всю информацию я скомпоновал тут Установка ABS и ESP (сообщение #6111833)
И ознакомимся со схемой ЕСП
http://files.mail.ru/IOSB5F
Собственно сама установка
1) открываем капот
2) Снимаем аккумулятор + блок управления двигателем + решетку короба воздухопритока и водоотводящий шиток (подробнее есть в книге школа ремонта)
3) Видим место под гидромодуль (2 штырька справа)
4) Откручиваем трубки подсоединенные к ГТЦ (4 шт) (политиленом заткнул дырки чтоб не капало)
5) Откручиваем 4 гайки вакуумника, для этого залазим под руль (одну гайку еле открутил, не подлезть нифига )
не забыв вытащить фиксатор (нужно нажать на усики и вытащить)
6) снимаем вакуумник в сборе с ГТЦ
7) Устанавливаем Модуль абс/есп
8) подсоединяем к нему трубки
Тут необходимо отметить, что так как у меня автомат, чтобы поменять трубку на переднее правое колесо, пришлось снять защитный кожух и мозги АКПП. Гемор тот еще. Тем у кого ручка значительно проще, но нужно будет отсоединять трубку сцепления, подробнее тут Установка ABS и ESP (сообщение #6358786)
9) Втыкаем разъем в модуль и тянем провода к резинке, через которую проводка идет в салон.
затем собираем мозги АКПП (если есть) и ставим вакуумник и гтц!
10) подсоединяем 2 последние трубки
прикручиваем заземление (красный кружок) и просовываем провод на передний датчик абс в прямоугольную дырку рядом с гидромодулем (зеленый прямоугольник), второй провод на передний датчик абс просовывается в аналогичную дырку с другой стороны.
11) Ставим скобы и проводку на передние колеса (я немного отгибал локер чтобы поймать провод, который мне просовывали из подкапотного пространства и втыкаем клипсу на проводе в соответствующую дырочку.
12) Берем часовую пружину с датчиком поворота руля (белый разъем на фото)
снимаем руль и старую часовую пружину
ставим новую и подсоединяем разъем (у меня был примотан к косе изолентой)
затем собираем руль обратно.
13) Ставим кнопку отключения есп (разберетесь или смотрите тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #3209170)
снимаем сиденье пассажира и ставим датчик рысканья
14) Нарезаем метчиком резьбу и чистим место под передние датчики (выдуем грязь сжатым воздухом)
Ставим сами датчики и подключаем
15) Ставим проводку на задние датчики, предварительно продув разъем датчика сжатым воздухом и прыснув WD-40
На рестайлах датчиков в задних ступицах нет! Необходимо заменить ступицы!
16) Прокачиваем тормоза (я так усердствовал, что штуцер один оторвал )
17) Тянем проводку. Проводка дело не простое. Напарился я с ней конкретно.
Даже не знаю что проше, менять целиком или добавлять. Я добавлял:
Делаем в резинке, через которую провода идут в салон дырку (гденить сбоку), например сверлом по дереву и протягиваем провода в салон, параллельно протягиваем и подключаем проводку на передний правый датчик абс.
Находим разъем С113 (он за шумкой) в него добавляются 8 проводов (пины 1,2,3,4,6,7,8,9) и заменяем 2 провода (17 и 18 пины)
С111 добавляем 5 проводов (пины 1,2,5,10,14) и меняем 2 провода (15 и 16 пины) если там пусто, то естессно просто добавляем.
еще в С96 меняем 27 пин (или можно просто в блоке предохранителей подрубиться к проводу зажигания)
Перебираемся под капот,
разбираем блок предохранителей
Добавляем пины 6шт (зеленым) и меняем 3шт (красным), а именно правую ногу 25 предохранителя (зелено синий) и 2 пина кан шины
необходимо снять белые держатели, иначе не вставляются пины
собираем
18) остается прошить и прокачать на IDS
Kakoss
11 November 2009
symbol
++++ ... как все чотко, я конечно догадывался, но не до такой степени, я бы на твоем месте в кураж бы вошел, и мне было бы не до фотика А ты сегодня начал этим всем заниматься?
YuryFF
11 November 2009
symbol
Молоток!!! Один всё делал или кто помогал??? При встречи всё расскажешь как и что
Плюс за проделанную работу
symbol
11 November 2009
27
Вначале делал один, потом помогали. гемора хватало))) но все реально!
А в раж я вошел, до сих пор спину не разогнуть
И вообще жду благодарности , ситуация такая:
делаю первую фотку и садятся аккумы у фотика, пришлось идти купить батарейки ради ффклаба))
Kakoss
11 November 2009
BL@DE
а если все по плану пойдет поможешь может к НГ или к тому времени в установке, может там уже и сам разберусь, но если возникнут вопросы, ок? просто пока нет места где и капитала
burya
11 November 2009
symbol
ну ты молодец ! все четко и понятно
BL@DE
Серега , переделывай ФАК
symbol
11 November 2009
burya
Пишите что непонятно подредактирую. Может чего и упустил, устал все таки
ploffon
11 November 2009
symbol
молодец! ты первый кто решился снимать весь процесс
кстати испытал я сегодня в работе систему пустил задницу в заносик, замигала "кривая дорога" и машина встала на рельсы а вообще у меня сегодня за день индикатор раз 10 срабатывал... видимо ездить я так и не научился
YuryFF
11 November 2009
symbol
Аркадий готовься будешь меня консультировать Да кстати тормоза проверил какие ощущения?? Как прокачивал???
Kakoss
11 November 2009
symbol:
Kakoss
Единственное я пока не включал в цену тормозуху и прокачку тормозов + прошивку.
Надеюсь это встанет не дорого.
Вообще опция с завода стоила 18000. так что то на то и выходит. разве что придется денек потратить на установку
ЧАМ
я еще пока только проделываю работу буду фоткать все стадии процесса. главное чтоб аккумы у фотика не сели
Ты прям как знал по поводу фотика
symbol
11 November 2009
YuryFF
еще не прокачивал, завтра с утра прокачаю. надеюсь штуцера не закисли
Kakoss
Не говори! накаркал блин сам себе
YOGO71
12 November 2009
symbol
А прокачивать будешь с помощью IDS или без?
ЧАМ
12 November 2009
[b]symbol
Молодец! Принимай плюс.
12 November 2009
symbol
Молоток! Спасибо за пины!
Глеб Питерский
12 November 2009
symbol:
Молодец. Я потом добавлю фоток.
Dimas87
12 November 2009
При покупке автомобиля не заказал IVD, но зато ABS взял. Раз уж возникла такая замечательная тема, то тоже решил заняться апгрейдом машинки. Озвучьте, пожалуйста, бюджет на доустановку IVD. Где в Питере разборки, на которых все добро можно приобресть?
также интересует вопрос прошивки, нужна машина-донор или просто подключается отсутствующая функция?
Игорь78
12 November 2009
symbol
Молодец!!! Наконец-то установил!!!
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
