Через 8 месяцев эксплуатации стал замечать непонятные сверчки и щелканья в багажнике (у меня универсал), по началу относился к этому спокойно, мало-ли, что может греметь там, через какое-то время это стало на нервы капать и отвлекать от руля. Приехал к дилеру и говорю так, мол, и как ездить не могу, скрипит что-то там, сделайте, что ни будь, а они мне в ответ это особенность универсала и что с этим ничего не поделаешь, ещё сказали, что многие жалуются на это и что причина в кузове универсала, мол, большой он, по этому и скрипит, делать, конечно, ничего не стали. Приехал к знакомому, который когда-то обслуживал FORD и понимает в машине, разобрали весь багажник полностью, он сел в багажник, а я за руль, катать его там по кочкам, через 20 минут нашли причину этих сверчков, стойка сделана как бы коробом и в нутрии её пустота которую на заводе чем-то запенили или что-то на подобие того, так вот она и скрипит. Взяли мы саморезы подходящие и стянули это всё, и тишина в салоне ничего не скрипит и ничто не раздражает.
Вот так выглядит это простое решение.
Build
21 January 2007
Скрипы/сверчки в багажнике универсала
У меня на хэтчбеке дико двери дребезжат-может у вас тоже самое.Там не дребезг а даже какие то глухие удары.Скоро еду на сервис
Думаю, что саморезы крутить в гарантийный кузов немного крутовато.
Записался в сервис на субботу, по результатам отпишусь
У меня через год эксплуатации тоже появился скрип. Две штуки.
Один - не знаю где (где-то снизу), второй - при повороте руля на малую амплитуду. Слышен у арки колеса. Но не всегда! ...
Мой случай.
Через год эксплуатации сверчок появился в багажнике. Поиск не меньше месяца...
Катание меня в багажнике определило ареал обитаниния сверчка, но не место...
Дошло, что где-то в районе крыши багажника лопнула точечная сварка.
Вылечил путем разводки друг от друга листов металла методом тыка.
P.S.Теперь там тишина, но что-то гремит под передней панелью в правом повороте. Ремонт передней подвески впереди...
kavonline
1 September 2008
Значит в субботу я посетил официального дилера. Покатавшись в машине сервисный инженер сказал, что проблема скорее всего в сварочном шве внутри стойки, который был видимо плохо заварен на заводе. Сейчас он потерял прочность (или вообще лопнул) и кузовные панели на кочках соприкасаются друг с другом от того и скрип. Но гарантия на кузов (со всеми сварками) - 1 год, а моей машинке 1,5. Выручило меня то, что я про этот скрип упомянул при ТО1. Подняли заказ наряд на ТО и после короткого спора с гарантийным инженером проблема была улажена (на словах, бумагу никакую не дали). А ремонт сей серьезный, шов заваривают и соответственно стойка под покраску (кстати как она красится, с крылом или как?). У меня было поцарапан бампер и крыло, и на кузовной ремонт я был записан еще с ноября прошлого года на 14 сентября (правда круто). Так что рент по страховке совместят с гарантийным ремонтом стойки. Но вот что настораживает комрады, на заводе Форд со всеми его системами контроля качества и всяческими высокотехнологичными роботами, непроваривают швы кузова!, причем по темке я вижу что моя проблема далеко не единична.
kavonline
А варить новый, гарантийный автомобиль не крутовато. Потом как продовать его?
Я завинтил саморезы и ничего не беспокоит, всё аккуратно и культурно.
kavonline
8 September 2008
_OLEG_
А в чем могут быть проблемы, это же официальный сервис?
Если у кого то будут вопросы то все видно по базе дилера или нарядам, какие я храню
Вчера забрал машинку изи сервиса, по поводу скрипа задней стойки былы произведены следующие работы:
- с/у потолочной обивки
- проварка шва D-стойки (что это есть не знаю)
- покраска (внутри кузова под потолком)
Прокатился до гаража, срип прошел
PaWeLL31
10 September 2009
А у меня что то начало цокать в задней части салона! У меня универсал, не могу понять откуда звук и что цокает!
PaWeLL31
Откройте одну из дверей и задняя закроется легко.
ua-west
Рамка номера.
такая же фигня, закрывается нормально через раз (с тем же усилием)
PaWeLL31
Подскажите, а как отрытая пассажирская или водительская дверь повлияет на зарывание двери багажниа ???
Grigory2008
4 October 2009
deema:
PaWeLL31:
| Откройте одну из дверей и задняя закроется легко. |
Подскажите, а как отрытая пассажирская или водительская дверь повлияет на зарывание двери багажниа ??? |
deemaхорошая герметичность (относительная) салона
то-же самое с захлопыванием любой последней двери салона
да ))) я сам додумался, только на следующий день: это же как сквозняк... Но все же думаю все равно дверь и без этих выкрутасов должна закрываться. Попробую замок отрегулировать ))
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Не забываем господа смазывать замки и петли !!!
я долго искал, звук был точь-в-точь как у незахлопнутой пятой двери.
обошёл несколько СТО, тряс на вибростенде, всё без толку, звук только прогрессировал. нашли только когда стук начал воспроизводиться при покачивнии рукой - оказалось что это стучали незатянутые болты верхнего крепления стоек амортизаторов (самое смешное - как минимум на двух СТО до этого проверяли эти болты).
попутно поменял резинки в задней подвеске, рулевую тягу, заодно загудел передний ступичный подшипник и протёк шланг ГУР (вернее крепление между насосом и шлангом). а всё началось с "гремит крышка багажника"
kos-olegik:
Я тоже на даче свою девушку за руль, а сам с открытым-закрытым багажником катался--причина выявлена и обезврежена... Замок регулировать совсем необязательно--если только не было досрочного вмешательства. Достаточно взять 2 кусочка по 3 см двусторонного скотча (1см в ширину) и обклеить одной стороной пластиковые УПОРЫ, которые находятся на приёмной части замка багажника, то есть элементы в ниши пола. Смотрится неахти...зато всё тихо----скрипят именно эти пластиковые "УПОРЫ" об заднюю дверь из-за люфта, который появляется со временем... ОфДилер ничем не помог.. только научил разбирать заднюю дверь)))
Именно как говорил наш коллега чуть выше))) Спасибо втом числе и Teylor |
Пасиб огромадное - тишина терь как в библиотеке )))
А у меня что то блин как цокало так и цокает. Вроде бы как сзади справа, и не могу найти что может быть! Периодами цокает меньше, но потом возвращается.
ua-west
может это обивка крышки, у меня было такое-долбанул раз(пистон мож отошел какой)- прошло.
нет на обшивку не похоже.
во как, спасибо парни!
попробую саморезами а если не поможет то пусть проваривают швы спецы, машину продавать в таком виде будет стрёмно да и самому уже задолбала такая музыка ;-)))
Народ!
Может кто всё таки расскажет или покажет где почитать про регулировку замка задней двери на универсале. На первый взгляд не заметил где там регулировка (правда торопился и смотрел очень поверхностно). У меня такая же проблема как и у PaWeLL31 и deema... Думаю герметичность тут не сильно влияет. Скорее на предпродажке или на заводе регулировали с запасом чтоб не стучало.
Тоже был такой косяк с дребезжанием стойки багажника, долго возили в нем, удалось только локализовать место - верхний правый переход задней стойки багажника, пришлось разобрать все, я прыгал на пороге передней двери пассажирского места а друг рукой искал место дребезжания, НАШЛИ, металл в месте точечной сварки проклеен клейкой мастикой и при проезде неровностей когда сварке настал ,,,, , сначала чмок и дребезжание, вылечили отгибанием листа друг от друга и проклейкой виброй, теперь через год зачмоколо в левой стойке, потолок уже проклеен виброй и шумкой, как то жаль опять разбирать, вот думаю помогут шурупы или нет?
Универсал, 2 года, 55 000 пробега. Началось весной.При переезде через "лежачих" полицейских или колдобинам-хруст в районе задних стоек, причём по-очередно-перетрясли всю подвеску- исправна. Хруст, щелчки усиливаются в дождливую и сырую погоду. Кузовной цех официалов отправляет на подвеску , та - назад в кузовной. Какой-то замкнутый круг. Хруст то усиливается , то меньше. ( Крышу сзади уже проваривали- были щелчки при вибрации на мелких кочках). Теперь снова,но, когда колесо идёт вверх.Наверное придётся повторять процедуру с разборкой салона... Тоскливо.
VAM
4 June 2010
Универсал 4 года. Была проблема с дверью багажника, стучала с покупки - до сервиса 400 км. Устранял сам 3 года назад. Регулировка замка не помогает. Дверь стучит в вертикальной плоскости. Устранил, подложив кусок пластика под петлю. Вырезал из пластика толщиной 4-5 мм по форме основания петли. Смазываю ВД-40 чтобы подкладка и декоративная накладка замка меньше терлись. Еще был скрив в районе порога этой же двери -терлась платиковая накладка о металл, даже краску протерло до металла. Устранил подложив шумоизоляцию под накладку и подрезал край пластика.
Смотри на Фото.
Сейчас ищу цокающий звук в багажнике (звук похож на квацанье реле) вроде справа. На подвеску не похоже уже перебрана все резинки поменены, не в пользу подвеке говорит еще тот факт, при езде с открытой дверью багажника и окнами звук не усиливается Цоконье появилось до ремонта правда был не столь раздражающим. Появляется даже при небольшом крене машины на ходу, а на месте качал - молчит.
Да места с хреновой сваркой в задних стойках и крыше если можно фото, можно с обшивкой хоть примерно место.
Удачи.
фото
Ssuper
Выложи если можно фотки места где дребезжало. можно не снимая обшивку, примерно это место покажи.
Спасибо.
Дребезжало в месте перехода правой стойки задней в крышу , если смотреть сзади машины то немного выше заднего фонаря, можно только нащупать, когда кто-то прыгает на пороге переднего места пассажира, сейчас при проезде сильной колдобины на приличной скорости тоже слышится где то влевой части, но еще руки не доходят выявить его точно, да и случается редко, когда начнет проявляться чаще тогда займусь
Была проблема с щелчками в багажнике, с правой стороны.
Как было показано в первом посте, стянул два листа металла тремя болтами. Щелчков стало меньше, но при езде по щебенке, и разбитой дороге все же они остались.
Тогда сняв задний фонарь и три болта начал их искать...
Так вот, при снятом фонаре снизу между листами металла горизонтально расположена пластмассовая пластина( показана стрелкой на картинке), которая крепится к ним с помощью пены похожей на монтажную, а сверху покрыта мастикой.
При нажатии на эту пластмассовую пластину издавались щелчки. Т.е она перестала держаться за металл, и при ее дребезжании (пластмасса терлась об металл) издавались щелчки. Когда я ее удалил, то все щелчки пропали.
Вот теперь думаю как ее восстановить, в екзисте стоит она не дорого - 400 руб. Все же дешевле чем проваривать и красить металл. В моем случае проблем со сваренными швами не было.
Если рассуждать что сделал
_OLEG_, то стянув два листа металла саморезами, он сильнее зажал эту пластмассовую пластинку, и она перестала дребезжать и и издавать скрипы.
у меня тоже посукивало в задней левой стойке где то возле крыши...разобрал ,прокатился в багажнике - короче несколько раз рабирал=смотрел =искал - НИФИГА. потом просто пеной монтажной задул верх стойки и... все- ТИШИНА
