Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
579K
1,8K
alcamonster
31 July 2009
нужна диагностика.
BadVik
18 August 2009
товарищи, такая ситуация - ездил в Крым, через км 350 загорелась лампочка ESP и Check Engine (!) - менты блин тормознули, оттормаживался со скорости 140 км\ч, жара была.
АБС работает, трекшн не пробовал, в заносе не ездил, за неделю проблема сама по себе не вылечилась - что можно попробовать самому сделать или сразу напрягать дилера (пока еще на гарантии авто)? Я как раз перед поездкой полторы недели назад делал ТО ошибок не было и вот на тебе.
BadVik
24 August 2009
BadVik:
Как это ни странно, дилер обнаружил ошибку в лямбда-зонде. Отсюда и проблемА, что сначала загорается ЧЕК-ЭНДЖИН, а потом только ЕСП. Скорее всего ЕСП загораетсяч всегда, когда загорается ЧЕК-ЭНДЖИН - но это уже мои домыслы. Лямбду заменят по гарантии, как деталь прибудет.
p.s. бесплатно помыли авто. Дело было в пятницу
alcamonster
6 September 2009
to BadVik
какие были коды ошибок при диагностике у дилера?
nikel
6 September 2009
Нэту траблов!!! )))
techmn
12 September 2009
Привет всем, очень интересно что за х**ня происходит с этой лампочкой ESP в городе езжу всё нормально ничего не горит всё работает как только на трассу выезжаю так начинается загораться лампочка ESP после повторного запуска всё проходит через некоторое время еду дорога ровная, опять на, лампа опять загорается опять выключаю двигатель включаю, всё проходит, что за глюк если у кого нибудь был отпишите плизз, к дилеру пока не ездил я думаю ничего страшного в этом нет, мои предположения может какая грязь прицепилась или влага попадает. Пробег 17500 форд рестайлинговый 2008 г.в.
Valeko
13 September 2009
У меня прошлой зимой было пару раз,когда в снегу буксовал,загоралась неисправность есп,потом через некоторое время пропадала...а один раз завел ее в 36 градусов,горела пока машина нормально не прогрелась,то есть через часа полтора.диллеры говорят-замерзает...такое возможно?
techmn
13 September 2009
Мне ещё сказали что это может быть из за колодок если начинают изнашиваться то может загораться лампочка ESP, у меня то как раз зимой не загоралась никогда, вот обнаружил что летом по КАД ехал раз и загорелась ни с того ни сего ровная дорога была, у меня второе ТО только в марте 2010 не знаю дотерпит машинка с этим глюком или нет, на ТО колодки поменяю может всё пропадет.
Beztuzev
18 September 2009
Неисправности небыло, однако интересно, никто случаем не замечал такой особенности, а именно влияние iVD (в данном случае ESP) на расход топлива? Ктонить сравнивал ср. расход топлива с вкл. ESP и отключённой системой?
18 September 2009
Beztuzev:
ЕСП постоянно не работает, она контролирует и при необходимости вмешивается в работу о чем сигнализирует индикатор на панели приборов.
Т.е. вы предлагаете сравнить расход при дрифте с есп и без? Вы жжете!
Beztuzev
18 September 2009
Vortex:
Beztuzev:
В моем понимании ЕСП постоянно не работает, она контролирует и при необходимости вмешивается в работу о чем сигнализирует индикатор на панели приборов.
Прально, ибо она вмешивается в процесс когда нужно, однако постоянно мониторит ситуацию).
Просто есть одна инфа (пока не проверенная), полученная в устной форме от не рядового инженера дилера, что расход с вкл ESP ощутимо больше?!. Просто хотел узнать у собственников машин с iVD, замечали они такое?
Чисто гепотетически : двигатель душится, а водитель всё больше давит педаль газа, чтобы авто ехал + притормаживаются нужные колёса на оси, а топливо??? вот в чём вопрос возможно).
ТерАн
22 October 2009
Сегодня трогаясь на мокрой дороге сработала IVD/ESP, как я понял колеса пошли в букс. так вот в этот момент по непонятной мне пречине услышах стук(2 раза) не поняный такой, толи в подвеске толи в движке. Может у кого такое было? Оборотов в тот момент было наверное 3000, дал газику да бы не заглохнуть т.к при троганье явно было мало и загаралась лампочка аккамулятора.
22 October 2009
ТерАн:
Да. Было такое. при повороте налево. Решил прскочить перед встречкой. индикатор ЕСП был закрыт рулем, не видел срабатывала система или нет, но подумал на нее.
ТерАн
22 October 2009
Страно и у меня при повороте на лево... Что это может быть за звук такой, страшно как то стало даже
Боровика
25 October 2009
После замены задних ступиц загорелись пиктограммы на щитке приборов дисплей пишет система ЕСП не работает.Система действительно не работает.Поставил обратно старые датчики от родных ступиц никакого эфекта-не работает.Что делать?Помогите.
25 October 2009
ТерАн:
Зима настанет по сгнежну побуксую, посмотрю - что к чему. Сейчас нет желания на асфальте насиловать машинку.
Андрюха
25 October 2009
Чудеса да и только.
Регулярно по выходным катаюсь на родник за водой. На одном отрезке дороги постоянно загорается неисправность ЕСП. Причем именно только на одном отрезке и когда еду обратно груженый (40-50 кг в багажнике.). Наблюдаю уже это 5й раз. Первый раз подумал сам нечаянно отключил ЕСП в компьютере, заглушил двигатель, зовел, машинка пропала. Второй раз полез в компьютер посмотрел - нет не отключена, заглушил, зовелся неисправность пропала. Подумал что ловит какие то наводки например от высоковольтных линий, но поблизости таковых нет. И вот сегодня опять увидел это чудо. На обратном пути на этом же отрезке дороги загорается неиспрвность ЕСП. Уже смешно если честно от такого. Проанализировал эту дорогу могу предположить что дело в ней. Когда то тут был асфальт, а в последствии превратилась в кучу небольших ям, причем расположены они в шахмотном порядке. получается что машину на этих ямах начинает равномерно раскачивть по углу крена, что и вызывает сбой в работе ЕСП. Другого объяснения я не нахожу
26 October 2009
Андрюха™
Давление в шинах не проверяли? Может из-за разности давления, при загруженнм багажнике постоянная разница на датчиках, что классифицируется как ошибка? При наличии системы контроля давления в шинах должно загореться предупреждение, а без системы вылетает ошибка.
Чисто предположение.
Андрюха
26 October 2009
Не давление регулярно проверяю. Тем более недавно был на шиномонтаже на перебалансировке.
Тем более странно что именно на одном и том же участке дороги. (участок 50 метров.)
FortRoss
30 October 2009
Сегодня, сдавал задом паркуясь - загорелась лампа. Опаньки... Завел несколько раз - не горит после запуска двигателя... бум мониторить, первый раз такое... пробег - 20к
Igor4e
1 November 2009
Прив !
У меня при срабатывании ABS не загорается желтый значек работы ESP(IVD), непомню как было прошлой зимой. Успокойте меня - это нормально ?
jusupoff
1 November 2009
При работе ABS не должна лампа гореть. Только при работе ESP.
Авас
2 November 2009
Всем привт! Перечитал все сообщения из темы и не нашел ничего похожего с моей ситуацией.
Неделю назад ехал по ровному асфальту входил в маленький поворот на небельшой скорости,чуть-чуть притормозил...все,как всегда...и вдруг чувствую срабатывает АБС с характерным звуком. Я еще не понял,как это на асфальте даже не при резком торможени такое может быть.?! и сразу загорелись лампочки АБС и ЕСП и надпись "несправность системы ЕСП" . Думал само пройдет...просто глюк. НО не прошло. И теперь это все проячвляется следующим образом. Завожу машину...горят лампочки АБС и ЕСП,трогаюсь,проезаю метров десять лампочки тухнут...и если ехать со скорость не более 25-30км/ч,то все нормально...АБС работае,антипробуксовочная работает...но только скорость достигает 25-30км/ч все...загораются лампочки и надпись о неисправности ЕСП! И так какждый раз. Если бы контакты,как обычно пишут,то она бы работала или глючила каждый раз по разному...а здесь каждый раз все одинаково. И самое главное,что ошибка выскакивает именно при такой скорости и после этого уже ничего не работает. И еще прискорости до 20 км/ч прилегком нажатии на тормоз иногда слышится звук срабатывания АБС ..хотя оно не должно срабатывать.
Может кто путем логических размышлений чего подскажет?! Я уже все передумал. Датчики АБС все визуально проверил,провода целые,разъемы все проверил. Эффекта нет.
2 November 2009
А
Авас:
Если самадиагностика определила неисправность систем, значит должны быть ошибки в памяти. Как говорится, надо смотреть логи. Вот, если в логах ничего нет или ничего не понятно, тогда чесать репу...
Авас
4 November 2009
Ошибки в памяти нет...в том то и дело... в тестовом режиме показывает одну старую ошибку и то,которая ничего не значит...ее все списывают на глюк... Р900 если не ошибаюсь...самая распространенная...она у меня давно висит...и больше ничего...
сегодня по первому гололеду прокатился без ЕСП... и понял,как я в прошлом году ездил и даже не замечал на сколько это удобная штука...поеду на диагностику. Может Кто подскажет где в Питере можно сделать...можно не у оффициалов... машина 2005г ..пробег уже 150000 км...к официалам ехать не хочу...семь шкур снимут еще лапши на уши навешают...
4 November 2009
А
Авас:
В тестовом режиме ее и не будет. Надо спец. диагностическими устройствами смотреть. В СПБ не подскажу, неместный.
Laspy
5 November 2009
У меня такая история с "несправностью системы ESP". Где-то с полгода назад высветилась первый раз сия надпись. Удивился. Потом начала переодически высвечиваться. Я заметил, что она появляется после сильного дождя либо при движении по мокрой дороге. Причем все чаще и чаще. Я решил, что дело в герметизации датчиков АВС, которые стоят над колесями. Недели три назад поехал к диллеру на станцию с этим диагназом. Они час делали, потом отдали машину с таким вердиктом: сбился датчик отвечающий за угол поворота руля. Сделали калибровку всех датчиков. Уже три недели езжу, дождь, сырость, проблема пока не повторялась (тфу-тьфу-тьфу). ESP работает в нормальном режиме. Может данная ситуация кому-то поможет в решении проблемы.
Авас
7 November 2009
Господа! Что может быть за ерунда??? Поехал сегодня на диагностику думал выяснят в чем причина неисправности ...но не тут то было. Компьтор в сервисе не видит мою машину...в переносном смымсле,конечно...подсоеденились,а на у компьтора никакой реакциии,буд-то и не подключили его к машине...завтра поеду на другой сервис...если и там не смогут,то просто пипец тогда...в чем может быть причина?
partyzona
7 November 2009
Приветствую всех
Вчера на заснеженной дороге резко притормозил, под педалью тормоз раздался хруст и небольшая вибрация в педаль
На приборной панели ничего не показывало. Ради интереса попробовал ещё раз, резко притормозил, все повторилось Это нормально?
Да, забыл сказать, резина летняя. На сухом асфальте все четко тормозит без всяких шумов и скрежетов!
Так же попробовал резко разгоняться на скользкой дороге, срабатывает ESP и машина выравнивается, выходит, ESP работает
Авас
7 November 2009
partyzona:
Приветствую всех
Это нормально! Так работает АБС! Приего срабатывании ни какие лампочки не загораются. А вот при срабатывании ЕСП должна мигать лампочка ЕСП(машинка) . Так,что все в порядке.
А вот у мня АБС срабатывает сначала даже на асфальте , а потом вообще ничего не работает ...ни АБС,ни АСП. А еще и не продиагностировать.
Прошу прощения опечатка...НЕ АСП,а ЕСП.
