Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
381,2K
1,3K
rydim
19 October 2009
1.8 ручка
Передние колодки первый раз менял в 50 тыс. км. остаток был по два миллиметра, равномерно с обоих сторон.
Поставил родные - Комфорт
Задние поменял в 60 тыс., износ не совсем равномерный: остаток внешних колодок 4мм, внутренних 2мм
SAlexS
20 October 2009
1,6 - 115 поменял передние при пробеге 35000. До 70000 мог спокойно ездить.
передняя левая наружная была закисшая
potro
24 October 2009
не менял. пробег 40.000
износ передних 60% (разница с новыми чувствуется, но менять пока не буду).
abricos
25 October 2009
Передние каждые 20-25 тысяч, задние поменял вчера- пробег 70000 км.
Stealth 112
25 October 2009
передние заводские 25 тыс
заменил на TRW Lucas -тормозят лучше родных
сейчас 48 тыс, при смене резины посмотрю колодки
зад барабаны
sale703
25 October 2009
Родные КОМФОРТ и колодки АТЕ это одно и то же??? Просто разница в цене 3200 за КОМФОРТ и 1700 за АТЕ. Подскажите без разницы что брать? я получу один и тот же товар?
Хутурус
30 October 2009
Sаle703
АТЕ и КОМФОРТ это одно и то же только КОМФОРТ в коробке форд мотор компани.
Пробег 35000 1.8 мех
поменял неделю назад
остаток внутренних 1-2 миллиметра, внешних 2-3.
shilovskiy_spb
30 October 2009
форд фокус 2 гия 1.8 хеч.(всеволожск) пробег 38т. заскоблила передняя правая колодка, в приделах 2500 стоили новые, можно не оригинальные 1700, менять самому пришлось, у дилера типа очередь, скажу сразу без шестигранника на 7 ничего не сделаете! в стандартных наборах есть размер 8 и 6! 7 покупал отдельно! снял старые, цилиндр выдовил на место монтировки и поставил на место! все супер минут 30 времени! а на 42 т км, заскаблила задняя левая! купил не оригенал! 1700(на гия задние дисковые) с ними промучался часа 2, мантировкой цилинд не уходи, стучать по нему бесполезно!!! потом случайно крутонул сам цилиндр))) о чудо оказалось что его не вдавливают а просто вкитят, вполне можно рукой! правую заднюю зная это поменял за 15 минут, ну и опять без шестигранника на 7 никуда! вот так! всем удачи!
Multik
30 October 2009
-3
фокус 2 олитра менял колодки на 15 , 30 , 50 тысяч ! колодки только комфорт оригинал
k130
31 October 2009
1.6 автомат,
передние меняю примерно каждые 20-25т.км,
сегодня снял задние барабаны, колодки в норме, пробег 97 000
дядя Сэм
3 November 2009
Подскажите!
Посмотрел передние колодки: внешняя износ процентов 15-20, а внутренней почти не видно. Что это значит? Она сточилась или ее и не должно быть видно?
Bosoi
3 November 2009
Поменял на 50000, можно было ездить ещё, но до кучи пока занялся машиной, сменил и колодки , недавно переобувался на зиму, посмотрел, как износ, примерно 20%, пробег после замены 15000.
user60
11 November 2009
Сегодня ставил зимнюю резину ,посмотрел колодки . Осталось примерно 8 мм с обеих сторон . Пробег 27500 . Что-то мало я торможу что ли ...
Miketim
11 November 2009
первый раз на 25тышах, второй сечас на 50ти вместе с передними дисками. Задние поменял на 45 тышах
ruzan
11 November 2009
Всм привет.Вчера менял резину за одно поменял передние колодки,нужно- шестигранник на7, отвертка плоская и плоскогубци еще времени пол часа . Все по порядку плоскогубцами снимаем прижимную пружину,отверткай отжимаем поршень суппорта,направляющие спрятаны в ризиновые кожухи с колпачками на концах которые легко снимаются пальцами,потом пользуясь шестигранником на 7 отворачиваем направляющие верхний и нижний, снимаем суппорт извлекаем колодки внутренняя имеет пружинные направляющие каторые вставляются во внутрь поршня суппорта и собираем в обратном порядке.СМЕЛЕЕ
djo42
12 November 2009
Пробег 86 000, вкруг сменил колодки. Передние (которые заменил) отходили 30 тыщ. Задние, в барабанах-первая замена. При следующей замене передних колодок, уже полюбому придётся менять диски.
Stealth 112
12 November 2009
сравнивать километры пробега при замене колодок не корректно, т.к. совершенно разные условия движения в разных регионах. Если в Москве по пробкам километраж практич не идет, то колодки стачиваются только в путь, потому как авто движется в стиле газ-тормоз-газ-тормоз. А есть регионы где если немного утрировать, то на тормоз нажимают один раз в сутки, чтобы у гаража остановиться и пробки видели только по телеку
gary6672
12 November 2009
Stealth 112
Полностью согласен!
Поменял передние диски и колодки (поставил уже 3-й комплект) на 48тыках.
Задние и колодки и диски буду менять по весне (тоже третий комплект колодок)
sgtNemo
14 November 2009
53000 собираюсь первый раз поменять колодки...
pa®adise
14 November 2009
поменял первый раз передние колодки на 40000 счас 41000... задние барабаны думаю поменяю ещё нескоро
igor2106
16 November 2009
У меня 56000 пробег еще ни разу не менял на ТО-3 в 60000 км думаю придется.
До этого был японец менял каждые 20000 км
taylor2k
16 November 2009
Задние дисковые...
Менял то ли на 41ой, то ли на 43ей тысяче. Пробег преимущественно по МО...
Fan
16 November 2009
Добрый всем вечер! Кто сам менял колодки тормозные подскажите размер шестигранника - 7 или 7,5 мм? Для откручивания
суппорта.???
Заранее благодарю!!!
sanekk
16 November 2009
Fan
Шестигранник на 7. Берите получше качеством, а то ведь китайщина сворачивается...
Quiet
16 November 2009
движок 1.8л
Поменял передние колодки на 40000км,
Износ задних колодок на 40000км (тормоза дисковые) всего 20% (по мнению Мейжер сити, что на риге) Такое может быть?
baxx100
16 November 2009
Пробег 41000км. Колодки как новые(и перед и зад)...прикольно Езжу в основном в МО(хотя ездил и в белорусь,и в Крым)...Вообщем похоже,что не скоро мне их менять
ПыСы:езжу быстро,но не агрессивно.
-КОТ-
17 November 2009
Fan
шестигранник на 7 я ненашел , отлично подошел торекс 45-й
П.С. пробег 24000 передних колодок еще милиметра по 3-4, механика 1,8, стиль езды агресивный
Сан-Саныч
17 November 2009
Ездил в MAJOR который на МКАД 47 км пробег был 26900 так-же примерно 30 км назад была замена передних тормозных колодок после то примечания механника были такими : износ пер.тор.колодок 5%-10% ,зад.тор.колодок 5%-10%. А на первом то был в дженсере на новоясеневском так там при пробеге 17900 было следуюшее износ пер.тор.колодок 50% износ пер.тор. диска 24мм (т.е.50%) .Подошел мастеру приёмшику и говорю мол так и так почему износ колодок такойже как и диска на что он ответил что это потому что стоит абс .И предложили заменить колодки и диски непомню уже но в районе 12000-13000тыс.
Вот Вам и диллер.
mapitan
22 November 2009
Пробег 61,000 ещё не менял КПП ручка. Всегда торможу на скорости. В ближайшее время планирую поменять.
Ssuper
23 November 2009
Пробег 35000 км, износ колодок равномерный , остаток примерно 5-6мм с каждой из сторон, меняются на ура (15мин), взамен брал ATE . доволен!
