Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
461,8K
3,3K
Nikolay1
15 October 2009
Теперь каждое утро и даже днём если машина остыла заводится со второго пинка!Происходит следующее - при первом запуске заводится,но в момент падения оборотов глохнет!Со второго пинка всё отлично!Началось всё это ещё летом,когда ездил отдыхать в Пятигорск!Грешил на бензин,но нет в последнее время заправлялся на разных заправках а эффект тот же!У кого какие мысли?Я грешу на датчик холостого хода, т.к. не всегда стабильная работа двигателя!!!
МаМоК
15 October 2009
Nikolay1
Ты не один с такой фигней на данном сочетании двигателя и коробки. Как лечить не знают ни форумчане, ни дилеры.
Broud
15 October 2009
На мой взгляд тут причина кроется в конструкции воздухоподводящего патрубка (в частности на рестайле, идущий от верхней части радиаторной решетки к корпусу воздушного фильтра). Для меня совершенно непонятная конструкция с точки зрения эффективности. Вообще автомобилях стараются максимально освободить "впуск". На ФФ2 эта сложная конструкция патрубка сделана с целью уменьшения попадание дорожной пыли (с чем и так неплохо справляется воздушный фильтр), ну и исключить попадание воды - единственная возможная причина.
Кто снимал, тот видел - маленькие отверстия в патрубке, зажатые со всех сторон. Что получаем? Достаточно большое сопротивление на впуске, отсюда повышенное разряжение особенно при старте. В результате чего порой приходится делать повторный запуск - Double start
ИМХО
chobis
17 October 2009
у меня больше года не было даже намеков на дабл. каждый раз заводилась без проблем.
сегодня схватил уже 3-й дабл. на улице было как раз +4. да и вообще, если даже двигатель не глохнет, то обороты все равно иногда проваливаюся... раньше такого не было...
-StepanoFF-
17 October 2009
Double start достал. Прямо сейчас еду в магазин за очистителем карба и ключами Torx. Потом в гараж чистить заслонку . По результату от чистки отпишусь через пару дней...
Nikolay1
17 October 2009
Думаю попробовать залить 98 бензин!Может стабильнее движок заработает!Нужно проверить все варианты!Утром нажал на акселератор,но всё равно это не помогло!
-StepanoFF-
17 October 2009
Почистил дроссельную заслонку. Проверил работу двигателя на разных режимах. Всё нормально. Про то, что пропал ли Дабл Старт, отпишусь позже.
Здесь отчет тынц
FF legion
17 October 2009
Парни! Искренне сочувствую. У меня Федор уже 2 года. Ни разу не попадал на дабл старт. Честное слово.
Но есть другие проблемы с работой авто. (были плавающие обороты - вылечились, теперь только с затупами на холодный бьюсь).
Видимо нет такой машины у которой нет своей болячки ))) И уверен я на 100% что Форд знает почему это так бывает. Мое предположение, что все дело в комплектующих. На мою машину одни поставляли, на Ваши другие производители.
p.s. в косолапость сборщиков не хочется верить.
-StepanoFF-
17 October 2009
FF legion
Как вылечил плавающие обороты ХХ?
Dima777
17 October 2009
FF Legion
За косолапостью сборщиков следит ОТК. Слава Богу, ОТК на фордовских заводах намного лучше, чем на ВАЗе, ГАЗе и других наших предприятиях. Меня куда больше настораживает отсутствие 100% набора "симптомов" дабл-стартов. У кого-то они проявляются сезонно (например, осенью при резком снижении т-ры), у кого-то нет. Кому-то помогла чистка ДЗ, кому-то нет и т.д. А дилерам эту проблему предъявить сложно по многим причинам
FF legion
17 October 2009
-StepanoFF-
была смена прошивки в Превоксе по гарантии. Вот и все. Больше ничего не делал. Посмотри в теме про плавающие. Я только там отписался.
Dima777
Это не только про дабл старты. Во всех траблахъ такое присутствует. Я мучаюсь с тупизмом на холодный двигатель. Это у кого то есть, у кого то нет.
А ФМК все по барабану. Было. Я общался с человеком, который там работает. Он говорил, что это связанно с тем, что авто разбирают как горячие пирожки и с наступлением кризиса и подтягиванием конкурентов к Форду, должно все измениться. Пока я этого не замечаю.
ger73
18 October 2009
Делюсь своим опытом. Мое авто заводится сразу, а через две три секунды начинает сильно троить и за тем глохнет, помогает нажатие на педаль газа, но мотор очень сильно вибрирует и через секунд десять начинает работать нормально. Предположил, что из топливной рампы уходит давление, попробовал перед заводкой несколько раз включать зажигание 2-3 раза, чтобы бензонасос давления накачал, и помогло. Вопрос один остался когда машина троит из выхлопной трубы бензином воняет, т.е. не сгорает бензин. Проблем возникает только когда температура воздуха опускается ниже +10.
ilya.koshevoi
18 October 2009
МаМоК:
У меня дабл после стоянки больше получаса, когда в баке меньше половины. Первые 15 минут после остановки двигателя, заводится всегда с полтычка, а стоит машинке немного постоять и с полтычка уже не получается. Будто давление правда падает в топливной системе.
Точь-в-точь такая же ситуация и у меня. На холодную заводится без проблем, в любую погоду. 1.6, 100 л.с. Правда, с небольшой подгазовочкой заводится вообще всегда. Уже не помню, что написано в руководстве пользователя. По-моему, в подгазовке нет ничего страшного...
G
ger73:
На мой взгляд, надо проверить все сопряжённые системы: зажигание, свечи, топливную магистраль... У меня такой же двигатель, но ничего подобного не наблюдал ни разу. Думаю, какая-то проблема всё-таки есть. Возможно, бензин. Возможно, засорилась топливная система или банально надо поменять топливный фильтр, раз после нескольких подкачек топливным насосом двигатель стартанул нормально.
LGG
18 October 2009
мои 5 копеек...
есть такая функция (ФИЧА)- "автоматическое включение обогрева стёкол"
так вот,замечено,что при старте,когда горит "снежинка",включается этот самый обогрев и именно в этот момент авто пытается заглохнуть или глохнет
логическое объяснение - резкий отток энергии на обогрев+несвежие свечки=пропуск зажигания - глохнешь...
кто что мыслит об этом?
Dima777
19 October 2009
Сегодня при +3 загорелась желтая снежинка
При пуске я как всегда быстренько нажал кнопку отключения обогрева. Машинка завелась с первого раза, но оч подозрительно, что при этом не было ни намека на колбасню движка, т.е. обороты вели себя абсолютно нормально!
Anikiy
19 October 2009
G
ger73:
Пробовал сегодня. Включал до включения подсветки приборки и звука динь. Т. е. где-то секунды на 3-4. Потом выключал. Так пять раз, на шестой стал заводить. Традиционно с третьего раза завел
Mauzer_31
19 October 2009
Ребята, пробуйте подзарядить аккумулятор! Уж многие мой совет вняли. Дабл пропадает!
LGG
19 October 2009
Mauzer_31
Интересная идея,а как ты до этого дошёл?
ТерАн
19 October 2009
Mauzer_31
А у меня пока пропали эти даблы. Для начало стал заливать на BP 95 (обычный)
Nikolay1
19 October 2009
ТерАн:
А что собственно вы до этого заливали???
ТерАн
19 October 2009
Nikolay1
До этого заливал и Лукойл и где как придется...
MACHO086
19 October 2009
LGG
у меня обогревы сами не включаются.а вот эгур начинает работать и привет.тоже много электричества забирает аккум у меня 52 ампера я думаю что он маловат
Nikolay1
19 October 2009
ТерАн:
Я думаю что дело всё таки не в бензине т.к. двигатель заводится,но глохнет апосля!Скорее всего где то заслонки не так открываются или не закрываются!Недельный эксперимент пока никаких результатов не дал!
-StepanoFF-
19 October 2009
У меня то же есть подозрение на связь между дабл стартом и автоматическим включением обогрева стекол, так как даблы появляются при +4 и ниже, а автоматическое включение обогрева происходит именно при этой температуре. Возможно в этот момент происходит падение напряжения в бортовой сети. Но это только догадки, статистику еще не набрал. Попробую вручную отключать обогрев.
В субботу чистил дроссельную заслонку - эффект нулевой. Даблы и плавающие обороты ХХ остались.
kot_178
19 October 2009
C наступлением холодов началась эта байда!
ТерАн
19 October 2009
Так, тогда может, кто знает, как их (обогревы стекол) отлючить, так ради эксперимента...
Просто в том году (на новой машине и родной прошивке с плавающими оборотами) не разу не было, а в этом году были пару раз...
Может и правда аккамулятор потерял свою прыть?
Или бензин в тот момент был не качественый залит?
т.е. грешу на
1.Прошивка от 2.0 евро
2.аккамулятор подздох
3.плохой бензин
Как видете причин несколько, если попробовать отключить автовключение обогрева, можно грешить только на аккамулятор(не хватает заряда на первый пуск)...
если это не поможет, значит или прошивка кривая или бензин т.е методом исключения можно и выяснить...
makardi
19 October 2009
2 литра механика. Даблы всегда, если глушу двигатель до того, как он прогреется и пытаюсь завести снова
Бывают такие ситуации, но после двух раз специально проверил на холодной машине.
Mauzer_31
20 October 2009
LGG:
Mauzer_31
Да все просто и гениально Ватсон))) С наступлением холодов заметил, что стартер как то вяло, с неохотой крутит, + у него не срабатывает защита, когда движка заводится и даблы в 60% случаев. Проверил аккумулятор, оказалось, что плотность мала. Долил дистилировки, погонял 12 часов, ну а потом радовался бодрому пуску двигателя по утрам независимо от температуры за бортом!!!
P.S. бензин с новья исключительно 98, сейчас пробег приближается к 44 тыс.км.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Mauzer_31:
Отпишусь и я. Движка 1,8 май 2007 г. Дабл с новья ловил очень редко, а именно зимой и тогда, когда стартером не докручивал движку по характерного подхвата! Потом из-за плавающего ХХ перепрошился и получал даблы каждое утро. Неделю назад полез под капот, решил проверить плотность электролта в аккумуляторе, оказалось зарядка всего то на 75%, долил дистилированой воды, поставил на зарядку. Зарядился и теперь каждое утро не одного дабла не поймал, пару раз после старта ХХ опускался до 750-800 оборотов, а потом выходили на 1200-1300. Пока тьфу-тьфу-тьфу даблов нет. Температура утром от -4 до +4 .
вот мой первый пост в этой ветке, чуть более года назад!
Kykolka:
FORDojdun
О... кстати вариант. Надо тоже попробовать. У меня плотность тоже 75%. И даблы каждое утро. Но все таки ощущение, что бензонасос не докачивает положенное при запуске. Машина то заводится и .. сразу глохнет. Еще тут подсказали, что может температурный датчик проверить. Мож он. Но начну пока с аккумулятора. Все равно перед зимой надо))
Первая, кто решился на эксперимент.
Kykolka:
FORDojdun
  Спс за идею про аккумулятор.
Вообщем, муж снял аккумулятор, зарядил его, и... второе утро без даблов  (ттт) . Машинка как часики заводится.
Видимо стерлись ошибки, а машинка как едет  , сказка. Расход уменьшился значительно. Правда, пришлось перенастраивать стеклоподъемники, они не хотели закрываться одним нажатием (благо у мужа на мерседесе так было, подсказал).
Кстати, бензин не меняла.
без коментариев
Anikiy
20 October 2009
Сегодня перед запуском на минуту включал ПТФ, чтобы прогреть аккумулятор. Завел с третьего раза (уже традицией становится). ИМХО дело не в аккуме. Но завтра утром на всякий случай померяю напряжение АКБ мультиметром. Также надыбал жидкостной манометр. Буду мутить переходник для подключения к рампе, чтобы проверить версию о неисправном обратном клапане.
TLT
20 October 2009
У меня дабл появляется если машина простоит более 12 часов. В течении дня заводится нормально. На ВАЗе 102 после отстоя более суток, с первого раза вообще не схватывал -лечил несколькими поворотами ключа зажигания (нагонял давление в рампу), после этого пускалась спервого раза. Может кто знает, стоит ли и где, топливный клапан? Возможно в нем причина? Ощущение такое, что при пуске, на 2-й секунде, не хватает бензина в рампе.
