Двигатель 2.5/225
FORD попытался позиционировать S-max, как автомобиль для активной молодой семьи.
И скорее всего S-max с двигателем 2.5T для самых активных.
Возможно в России этот ход не прошел. То ли дороговато для молодой семьи? Или выбор у молодежи иной? А может это FORD ошибся.
Не встречаются-то отзывы по 2,5Т.
Однако, хотелось бы услышать реальные отзывы про S-max с бензиновым двигателем 2.5T.
Как ведет себя?
Какая динамика?
Хватает ли для такой массы?
Двигатель 2.5Т, 225лс, турбина, турбонаддув, турботаймер, клапан маслоотделитель
atyakov
24 August 2006
Двигатель 2.5/225
126,9K
artist
24 September 2009
Та же проблема 106000км.
Жаль определили не сразу (
Кстати на S-Max 2,5Т номер запчасти 137 09 76, может кому пригодится.
Bugi_Man
24 September 2009
Может его для профилактики менять на 50-100 тыс. Или проверять хотя бы, периодически.
allumina
3 November 2009
Может было у кого? S-max, 2.5Т, механика. Заводишь дистанционно двигатель, через 1 секунду появляется жуткий шум примерно на одну секунду и исчезает. Если заводить с выжатым сцеплением - такого нет. Появилось только когда стало холодно. Что за шутка?
karam-ba
3 November 2009
Похоже на выжимной подшипник, или первичный вал КПП.
allumina
4 November 2009
Машине 2 года. Это нормально для Форда?
IгRoK
18 November 2009
Вроде есть, посмотри тему про чип-тюнинг
SMAKS
18 November 2009
IгRoK
ОК.
Вообщем с нашим мотором у нас один макс чипованный коробочкой от шведов!
В абсолюте так понимаю не справились с задачей,
попробую обратиться в точку тюнинга!
bobol
26 November 2009
подскажите сколько может стоить замена прокладки головки блока может кто сталкивался? в моторе эмульсия
Bugi_Man
26 November 2009
Если эмульсия только под маслозаливной крышкой, и это все симптомы, то прокладку не надо менять.
Сам не менял, по деньгам не знаю.
bobol
27 November 2009
узнавал в н.м. сумма нереальная 40-50т.это без запчастей
alexeef
27 November 2009
bobol
сумма совсем не реальная...
ИХМО - промыть двигатель промывочным маслом (хорошим) например ZIC Flush
и заменить масло в двигателе
а уже при повторном появления эмульсии - искать причину
=хотя обойдётесь элементарной заменой масла
bobol
27 November 2009
в том то и дело что не обайдусь.из трубы сзади валит дым как от паровоза.неужели я один такой неудачник.не перегревал вроде.в ню. мо. был лично.23т.р. снятие движка разборка дефектовка столько же сборка плюс запчасти.может новый мотор.неужели так плохо? гр... вольво 2.5
alexeef
27 November 2009
bobol
мда...это уже серьёзнее
и всё равно 23т.р. за снятие(((
визи к нам... кучу бабла сэкономишь - а на сэкономленные (пока будем перебирать) отдохнуть слетаешь
а раз прокладку пробило - на то есть причина...и скорее всего перегрев
Maximus 3000
28 November 2009
Попробуй позвонить в Форпику у них цены вполне реальные в отличие от официалов.
bobol
29 November 2009
а конкретно кто нибудь ответить может?
Bugi_Man
29 November 2009
Конкретно вряд ли, если бы кто менял из постоянных посетителей, уже отписали бы. Обзвоните сервисы, наверху реклама висит, за спрос денег не берут.
SMAKS
30 November 2009
Посмотри на форуме СТшников.
Я думаю сможешь что нибуть найти.
Удачи.
bobol
3 December 2009
разобрались в пробл. лопнул 3 цилиндр. замена мотора
karam-ba
4 December 2009
B
bobol:
А что значит "лопнул цилиндр"?
Я не знаю, у нас мотор гильзованный? Если трещина в гильзе - вроде понятно (кроме причины произошедшего), а если блок цилиндров цельный - тут вообще нет ясности в произошедшем.
Что специалисты-то говорят, перегрев или может заводской брак?
bobol
4 December 2009
блок литой стенка цилиндра очень тонкая.моторист говорит что после отливки могли не дать "отстоятся" а сразу начали обработку.метал имел напряжение и лопнул.а там кто его знает.перегрева замечено не было одним словом вольво.знакомый на сервисе вольво работает говорит только и меняем движки по гарантии надоело.
Алекс_Р406
5 December 2009
B
bobol:
Надеюсь по гарантии, если нет, то скока денег
bobol
5 December 2009
не по гарантии.мотор в сборе без навесного и поддона 80т.р.напишу как всё пройдет
igor12
8 December 2009
какой дешевый мотор... удивлен
bongo
9 December 2009
Ошибка наверное, не может столько стоить этот мотор
Только разница между моторами 2.0 и 2.5 составляет почти 200т , не говоря уже о самом моторе
Автор не указал где покупает двигатель.Скажем, в Москве, бензин 2.0 можно найти на разборках за 40-50 тысяч без особых проблем:) А можно и дешевле.Зависит от состояния и наличия документов.
bobol
11 December 2009
признаюсь честно я механик кто менял этот мотор.по словам человека доставшего этот мотор он стоит 80т.руб.правда плюс его накрутить.не знаю сколько от обошёлся клиенту.говорит что шор блок стоит 340000.поменяли завели всё окей.работает хорошо клиента взяли за замену мотора 9000 за снятие головки и дефиктовки3500 и запереборку шор блока (не мне)5000.по моему не много?напишите кто что думает о этих ценах.может клиент объявится?а то все пытаются обмануть.у кого такая машина обращайтесь теперь опыт есть починим.а то у офицыалов сказали что ты браток попал очень круто.(можно в личку)
rus40
11 December 2009
bobol
насчёт цены мотора не скажу, но работа -не дорого, учитывая регион. В нашем колхозе стоило бы дороже.
R0manoFF
16 December 2009
а мотор по вольво брался али как
новый или б/ушный ???
по работе - халява
Pavel_174
22 December 2009
Срочно подскажите!!!Где находится номер двигателя на s-max 2.5T? Пожалуйста кто знает помогите чем можете!
karam-ba
22 December 2009
P
Pavel_174:
Цитата из мануала: "Номер двигателя выштампован на
задней левой части блока цилиндров."
SergE
7 February 2010
Друзья если есть спец тема ткните носом. Очень захотелось S-Max 2.5т приобрести б.у. что скажите, у кого пробеги за 50 и более? Какие проблемы? Может начинают какие болячки вылезать? Заранее спасибо.
