Евгений_123:
shtativnik:
| А вообще, кроме этой прошивки решения не будет, пока электронные дроссели в ходу. ФМК важно, что двигло не глохнет с этой прошивкой. Остальное им пофиг. |
Что-то мне кажется, что такая проблема только у фокусов. Сейчас многие электронные дроссели ставят. |
Не совсем верно, что только у фокусов.![google.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Всё дело в Евро-4, который нельзя нормально реализовать на относительно лёгких автомобилях с электронно регулируемым дросселем (невысоким крутящим моментом на низах), не прибегая к кардинальному пересмотру конструкции.
Если всё гумно вводить во впускной коллектор, то надо либо дорабатывать дроссели, сверля в них дырки или меняя конфигурацию (возможно надо ставить двойные пластины разного диаметра и площади перекрытия очка (последняя является своего рода фильтром)), либо следить за вакуумом впускного коллектора более изощренно.
Например, при открытии клапана ЕГР возникает обратная связь впускного и выпускного коллекторов. В этот момент вакуум во впускном коллекторе падает, движок же душится при этом значительно сильнее. С одной стороны, вакуума, относительного объема кислорода и паров воды во впускном коллекторе становится меньше, а с другой стороны одновременно отработавших и картерных газов (большей частью негорючих, понижающих температуру горения) становится больше. Чтобы обеспечить стабильный вакуум,
необходимо всё гумно (ЕГР и PCV) вводить во впускном коллекторе в одном и том же месте (возжно рядом с дроссельной пластиной?).В случае с Фокусом неуправляемый компом клапан картерных газов PCV портит всю малину, так как двигло предпочитает кормиться в первую очередь оттуда на холостых. А клапан отработавших газов ЕГР нужно делать перепускным, чтобы оставалась герметичная изоляция впускного коллектора от выпускного коллектора и не возникало обратной связи, влияющей на вакуум. Кроме того, необходимо, как в двигателе 1.6, сечение дросселя и общий объем коллектора делать меньше и располагать саму пластину дросселя как можно дальше от движка, как можно ближе к воздушному фильтру. Хваленые инженеры Форд либо этого не понимают, либо их мозг охлаждают юристы с экономистами.
Новые прошивки будут либо давать несоответствие заявленной документации, либо делать езду на автомобиле непривычной (мало-мальским любителям притопить и войти в вираж по-любому не в кайф будет). И при старых прошивках, если сделать механические изменения, всё будет нормально работать, но это несоизмеримо дороже, даже на этапе разработки и испытаний, не говоря уже о переоборудовании выпущенных тиражей косых автомобилей.
А вообще, БМВ это поняли первыми и по-тихоньку вовремя сделали нормальный бездроссельный движок, став пионерами и законодателями конкретной тенденции. Что-то мне подсказывает, что если Форд сделает-таки свой такой же, то и с ним опять гемороев не оберешься. То, что было придумано до 1998 года - старые запасы толковых людей с отлаженными технологиями. Все, что придумывало для компьютерных автомобилей по-новой поколение "Pepsi" и "черепашек ниндзя" - верхоглядство.
Напимер презентованный Mondeo, не знавший проблем с холостыми из-за тросового привода дросселя и наличия обходного канала ХХ, теперь после 2007 года хлебает эту проблему вместе с нами, так как электронную ДЗ впихнули и туда, убрав обходной канал ХХ. И это при известных проблемах с Фокусами!!! Ну кем надо быть, чтобы испортить последнюю более-менее нормальную машину в линейке Форд?!
Дроссельные движки никто дорабатывать не станет, станут делать прошивки (думаю, что эта последняя или предпоследняя). Всё упирается в бабки и как их отбивать.
Вынужден повториться:
Мы уже не рулим сами
Ни рулем, ни тормозами,
Ни движком, ни холодком.
Мы прошивок новых ждем. Если почитать
эту тему про жару, то становится понятно, почему
в ограниченном режиме работы движка перестает работать усиление тормозов. Цилиндры в этом режиме по прежнему вакуумируются все, не смотря на избирательное воспламенение, так как колено по-любому проворачивает шатуны с поршнями в цилиндрах. Поэтому усилитель тормозов отрубается именно из-за связи впускного и выпускного коллекторов, возникающей при программном отключении клапана ЕГР в неконтролируемом открытом положении. Выключение кондея, который около 20% мощности забирает на себя, приводит к включению ЕГР, возвращая его к штатной работе.
В подтвержение слов о вакууме, плавающих ХХ, подстройке угла опережения зажигания и конструктивной природе загрязненния заслонки выкладываю один из циклов поездки с плавающими холостыми.
