Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
415,4K
1,2K
remont-ford
1 July 2009
Didactik
Здравствуйте.
Если позволите дам совет как проверить.
1 Вариант. Поднимите машину на домкрат по резче крутаните колесо и просто послушайте, если с подшипником есть проблемы то Вы услышите звук работы подшипника или щелчки, этого не должно быть.
2. Вариант. Машина у Вас уже на домкрате, пусть Вам кто нибудь поможет и раскрутит колесо, в это время возьмитесь рукой за пружину, если вибрации не почувствуете значит все хорошо, если наоборот то пора задуматься о замене подшипника.
2 вариант проделывается только с передними колесами.
1 вариант работает со всеми четырьмя колесами.
С уважением,
Дмитрий.
Mikhail1975
4 August 2009
А ступицу с каким кодом покупали?
Я через экспрессордер и екзист нашёл FAG 713678790 - он подойдет на ФФ2 седан 2006г.в???
(без АБС) двигатель 100лс. VIN: X9F4XXEED46R36285
По экспрессовскому каталогу вроде должен подойти, а по экзисту не высвечивается как аналог...
Флакон_Геленджик
18 August 2009
Ребят, а сколько в москве стоит задняя левая ступица? и где ее можно купить? (FF2 дорестайл, декабрь 2006г.)
AndreCat
18 August 2009
Я отдал машину на замену передних подшипников в 67,5 тыс км.-и считаю , что это довольно рано. Как же это вы так умудряетесь ушатать авто уже к 15-20 тысячам прбега?
Viper666
24 August 2009
Юрьич
Раз подшипник гудит тока при нагрузке, то почему тогда левый подшипник должен нагружатся при левом повороте ? обычно нагружается противоположное колесо от поворота - т.к. туда идёт крен. .
В итоге левый подшипник накрылся если гудит при повороте направо, а правый если поворачиваем налево.
Лёхус88
5 October 2009
Покуртил переднее колесо.Звук раздаётся как будто что то задевает это колодки?Какой звук должен быть если подшипник не исправен?
Leshik007
5 October 2009
Лёхус88, если что-то задевает, то врядли подшипник, наверняка колодки. От неисправного подшипника на скорости гул стоит, в большинстве случаях на разных скоростях, на каких-то гудит, на каких-то нет. При поворотах звук усиливается, либо слабеет. При вывешенном колесе, если крутить, могут шарики перекатываются громко, или люфт появится. А лучше подвесить подозрительное колесо, завести машину и раскрутить передачей (только хорошо зафиксировать остальные, подставки поставить например, чтобы второе колесо не поехало при раскрутке). Разогнаться можно до любой скорости, зависит от крепкости домкрата, или подставки, затем заглушить и пока колесо крутится - послушать. Гул сразу будет слышно
Еще так шрусы можно проверять вне сервиса. Всегда так делаю, может кому-то покажется геморойно, но на самом деле все легко, главное иметь: домкрат, подставку под машину, пару барьеров под колеса и усе. Результат всегда был 100%.
Юрьич
Верно. Хотя пару раз бывало наоборот. Все зависит от люфта.
Лёхус88
5 October 2009
Leshik007
ну у меня на 140 гудит.Дальше пропадает.покрутил на домкрате ничего не шумит на пружине вибраций нету
elki11
5 October 2009
Правый загудел на 53000 - заменил на 54000 (заказывал в екзисте 4500+800р замена) на 55000 загудел левый (нашел в магазине оригинал в наличии за 3300р.!). Не ленитесь обзвонить магазины - можно сэкономить и время и деньги!
Leshik007
6 October 2009
FAG в эксисте стоит 2600 без скидок, если через интернет заказывать, со скидками (клубными, оптовыми и.т.д, то от 2200р.) Оригинал 3300 - это нормальная цена.
Лёхус88
Если только на 140 гудит, то я бы даже не морочился пока, вот когда начнет до сотни, или в поворотах, тогда уже стремно.
СУ-27
6 October 2009
Всем привет!
Ребята у меня вот какая ерунда происходит!
Если ехать по ровному,не шершавому асфальту,то на скорости после 70 км/ч начинаю слышать кокой-то звук,похожий на шарканье,как будто что-то о что-то трется.Откуда он происходит понять не могу,иногда кажется что спереди справа,а иногда ,когда скорость выше 100 км/ч уходит назад влево.Также проявляется когда с 60 км/ч плавно оттормаживаешься до 30-40 и дальше накатиком,в этом случае отчетливо проявляется впереди,ощущение что колодки о диск трутся с отпущеной педалью и в педаль отдает.
Ездил с этой бедой к знакомым "кулибиным",там вывещивали на подъемнике,все крутили,вертели,качали,даже монтировкои куда-то тыкали в итоге посоветовали сделать развал,и больше ничего не нашли.
Езжаи говорят,вообще удивительно что за два года у тебя подвеска в таком хорошем состоянии.
Развал я конечно сделал,только шарканье осталось.
Мужики,никто не сталкивался с такой ерундой?
-=Andrew=-
11 October 2009
Во во, у меня тоже после 70 начинается такая беда.
Leshik007
12 October 2009
СУ-27
- Посмотри подкрылки, какие колеса стоят, размер?
- Обратись к нормальным диагностам, или сам вывешивай колеса и раскручивай их двигателем до нужной скорости, чудес не бывает, звук полюбому вылезет наружу
Похоже на закисание цилиндра, но утверждать нельзя, нужно смотреть.
Pilot174
13 October 2009
Мне мастер на ТО проверил все колеса, сказал что скоро зайднему правому подшипнику пипец будет... Задние колеса у меня конченные лысые и овальные...может из-за этого нагрузка на подшипник возрасла... но пока он(подшипник не гудит)
Дмитрий2005
14 October 2009
загудели оба задних подшипника(((тормоза барабанные без ABS. Можно заменить подшипники не меняя ступицы?
Каширянин
21 October 2009
СУ-27
Долго я искал собрата по проблеме на форумах и наконец нашел.
У меня ФФ2, 2006 г выпуска, 1.6, 100 л.с, МКПП. Где-то года полтора назад появился непонятный шум при движении как на нейтрале, так на включенной передаче. Звук по-моему спереди слева. Особенно хорошо звук слышен при движении по гладкому асфальту. Шум не сплошной, а вращательный (как будто вращается маховик). С возрастанием скорости авто, частота звука увеличивается, а при снижении скорости - частота звука пропорционально уменьшается.
Смотрел снизу - колесо не трется о какие-либо узлы.
Как ты написал у тебя звук похож на шарканье, у меня-то более явный, хорошо слышимый вращательный шум.
Кстати, слева спереди подъело резину изнутри.
Может быть и из-за этого шум? Собираюсь поехать отрегулировать сход...
Кто-то говорит, что это ступичный подшипник, но по-моему ступичный подшипник должен звучать сплошным звуком, а не вращательным.
Юрьич
22 October 2009
Д
Дмитрий2005:
Писалось уже,на ФФ2 ступичные подшипники меняются вместе со ступицей,перед,зад,барабанные и дисковые без разницы.
СУ-27
22 October 2009
Каширянин
Звук у нас с тобой похоже одинаковый,что-то трется при вращении.
Развал я делал-не помогло!
Знатоки говорят что возможно дело в тормозных дисках,мол где-то перегрел и они деформировались,а теперь колодка шаркает по диску,так как он не ровнвый,непонятно почему тогда не шаркает на вывешенной машине.
Каширянин
22 October 2009
Нашел инфу, что если поставить новую резину, то этот звук пропадет. Идея заключается в том, что внутри порядком поезженного колеса отслаивается корд (трудно это представить себе) и при вращении получается этот звук. У меня два пробоя на переднем и заднем правом колесе, может когда заделывали дырки, нарушилась балансировка колес? Но звук-то, по моему, идет спереди слева. Ты сколько пробежал на резине? У меня 64000 км, где-то половина пути, считай, на летней как раз.
Ты крутил колеса на вывешенной машине как? рукой? или движком?
Попробую тоже.
СУ-27
22 October 2009
Инфа интересная,надо проверить.
Пробег у меня 59000км,началось примерно на 40000.
А комеса крутил рукой-ничего не слышно.
Если что еще узнаешь-отпишись,ну и я соответственно тоже.
Будем бороться!
Каширянин
23 October 2009
Окей, одна голова хорошо, а две лучше. Кстати по пробегу мы с тобой где-то рядом, и появился звук у меня где-то на 35000 км. Кстати, какая у тебя резина? У меня Континенталь 195/65/R15 (была на машине когда покупал).
Я думаю, что при прокрутке колеса рукой ничего слышно не будет, так как звук проявляется при скорости где-то от 30-40 км/ч, а рукой так колесо не раскрутишь.
Кстати, сегодня пытался записать на диктофон мобильника звук для того чтобы выложить на форуме, но ничего не получилось (качество звука и чувствительность телефона не подходит для этого).
Мужики, у кого аналогичная проблема есть или была, напишите, как вы с этим вращательным звуком боролись, что это за проблема??? Не хочется улететь н...уй в кювет или на встречку!!!
tkach
26 October 2009
доброе время суток,
делал ТО, сказали, что надо поменять подшипник. вообще это гарантия, но у меня штамп несколько мят и в замене отказали. мастер посоветовал поменять колеса и заехать к кому нибудь еще. Насколько это реально заменить по гарантии?
Если менять за деньги, то примерно 6400р стоит.
damir79
26 October 2009
Похоже загудел задний подшипник. Сзади дисковые тормоза. Можно ли просто сменить подшипник, а не всю ступицу в сборе? Есть ли такие умельцы?
Шкодливый Фокусник
26 October 2009
У меня на фокусе после второго то выявили гул в заднем колесе слева. Сказали что типа подшипник ступицы. На тот момент пробег был 40 тыс. Гудеть видимо стал еще до 40-ка, хотя я не обратил на это внимание. Сам подшипник был заменен по гарантии.
P.S. Сзади тормоза были дисковые, если что.
Дон Чиполине
26 October 2009
damir79:
думаю нет, у мну такая же проблема, исходя из книжки "третьего мира" ступица с подшибником сразу идет тип тормозов никакого влияния не оказывает, и стоит ступица почему то на 2 штуки дороже , чем передняя, пока из альтернатив нашел упоминаение о пиленге , стоимость в районе 3- тысяч. Думаю
damir79
28 October 2009
Дон Чиполине:
...думаю нет, у мну такая же проблема...
Хреново.. Может от другой модели приспособить? От десятки например, там проблем с подшипниками не бывает. Надо бы с устройством разобраться..
VarennikOFF
1 November 2009
Вчера на ТО обнаружили "Люфт в переднем правом подшипнике ступицы" кто-нибудь может мне объяснить что сие означает? По моим понятиям он либо свистит, либо не свистит.
Сказали менять, деталь 6000, работа 3000 Менять не стал т.к. не замечал при движении ни стука не свиста.
И еще, если кто знает, код ступицы в сборе 1471854 - правильный?
lka
2 December 2009
Народ, кто знает продаются ли подшипники без ступицы, если продаются то где моожно найти в москве? (ф2, 05 г., взад) Спасибо
tka
2 December 2009
У меня такая же тема. Только сначала было справа сзади, на 80км/ч слышно было. Пробежал я так еще тыщ 5 и звук усилился. кто не ездил со мной задают один и тот же вопрос, а чо это у тебя ??
Поехал на диагностику ходовки - все гуд ! В чем дело не понятно ?
И звук такой противный, не монотонный, а волнами, и с набором скорости частота волн увеличивается, как будто рисунок на определенном очастке колеса другой.
Переставил колесо сзади на перед - звук стал доноситься спереди. Короче дело в колесе. На шиномонтаже чел говорит что бывает неравномерный износ протектора и там где он меньше (по толщине) этот участок может давать такой звук.
Хочу еще поставить резину с фокуса товарища и проверить на трассе.
Кста, у меня еще проблема, вибрация руля. Балансировку делал несколько раз, говорят что все в норме. Все таки грешу на кривые колеса.
damir79
3 December 2009
lka:
Подшипники отдельно не продаются. Можно попробовать купить неоригинал Pilenga HB-P 5488. Она в два раза дешевле оригинала, а на старой ступице поэкспериментировать. Думаю можно переделать старую ступицу как на 10-ке со сменным подшипником и стопорным кольцом.
