Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
463,6K
Tovich
8 June 2009
Т.е. я правильно понимаю, что нужно для резьбовых соединений (болты на 15) применять синий фиксатор, а для смазки самих направляющих (не резьбы, а именно цилиндрической поверхности) применять смазку для тормозных механизмов (например АТЕ или аналог)?
Anikiy
8 June 2009
Tovich:
Именно так. Я еще АТЕ намазал те места, где колодки по скобе скользят. Как суппорт снимешь - увидишь. И еще, на резьбу направляющей фиксатор не наносится. Почему не знаю
И еще. Аналогов смазки АТЕ я нигде не встречал, она в своем роде уникальна
musson
12 June 2009
а на сколько обычно комплектов колодок хватает дисков?
andreich na
12 June 2009
musson
У меня 3 комплект стоит. Пробег 75 тыщ. Еще тыщ пять отходят и под замену.
Tovich
14 June 2009
Вчера заменил колодки с дисками. Поставил диски Brembo и колодки Textar. Болты на 15 крепящие суппорт посадил на синий фиксатор перматекс. Направляющие и втулки смазал медной высокотемпературной смазкой ликвимоли. Пока ничего не притёрлось, но тормоза мне уже нравятся - стало заметно лучше чем раньше. До этого стояли штатные диски + колодки TRW. Износ колодок (всех 4-х) был абсолютно одинаковый, но вид у колодок какой-то "поджаренный" .
P.S. Из чего только делают колесные гайки на штамповку? Теперь одну нужно менять...резьба ушла.
_ViC_
14 June 2009
Долго ли притираются новые колодки? У меня что-то греются сильно после замены?
Tovich
14 June 2009
_ViC_
А ты очищал/смазывал направляющие по которым колодки ходят? Они у тебя может быть не до конца отводятся вот и греются... как износятся чуток, так греться и перестанут.
_ViC_
14 June 2009
Tovich
Почистил, но не смазывал ничем. Я тоже так думаю, что новые плохо отбрасываются.
Кстати, 50ткм колодки штатные прошли и еще накладка не менее 5 мм была, поменял только из принципа купил-меняй. Думаю тысяч 90 спокойно прошли бы... Правда у меня манера езды такая , что я и раньше меньше 50 ткм между заменами колодок не проезжал, даже на старой Ниве.
w-w-w-w-w
15 June 2009
Люди помогите!!! Поменял сам колодки, поставил АTE. Прокатился, все было нормально. На следующей день поехал с дачи домой, колодки нагрелись, и на маленькой скорости появился гул, как будто в трубу дуют. Начинаешь на тормоз жать, все пропадает. Так же гула нет, когда резко на тормоз нажимаешь. А так тормоза хорошие. При установке ничего не смазывал.
Tovich
16 June 2009
w-w-w-w-w
Ну так скорее всего до конца колодки не отводятся, вот и гудят. Либо жди пока всё притрётся, либо разбери, почисти направляющие и смажь их специальной смазкой для тормозных механизмов.
СеданщеГ
16 June 2009
w-w-w-w-w
Дайте накладке притереться хоть пару сотен,а затем уже обращайте внимание на возможные недостатки.
Кстати пару недель как поставил АТЕ и все изумительно.
дело не в колодках.
shilovich
7 July 2009
Удивился, что у меня на Американце Ford Focus ZX4 2004 года стоят колодки от Фокуса 2. Колодки держаться на болтах с головкой 15 мм. Купленные за пол года колодки от первого взяли в магазине 65% от стоимости.
Asher
17 July 2009
Всем привет!
Поменял сегодня колодки прямо перед домом
Шестигранник купил в ближайшем автомагазине 53р.
Пробег 42т.км. от колодок еще осталось 3-4мм. можно было еще тысяч 5 ездить, думаю.
Но раз уж все купил и снял - решил менять.
Ничего не смазывал - заглянул под пыльники все чисто и смазка родная еще видна: решил не лезть.
Цилиндры отжались с трудом баллоником, но самое трудное для меня оказалось это поставить пружины на место.
Ничего особенно не прочищал - не вижу особого смысла. Поскоблил только направляющие для колодок отверткой и все.
Колодки поставил Lucas TRW 1900р. пара.
Проехал вокруг района - пока ничего не скрепит и не трет, посмотрим как будет дальше.
Авторам спасибо за мануалы.
Олег 77
18 July 2009
а чем смазывать поршень под пыльником ?
Хулиган
18 July 2009
Олег 77
Туда бз нужды вообще лучше не лезть
Олег 77
20 July 2009
понятно. может снаружи пыльники силиконом побрызгать ?
$atyr
20 July 2009
В чем смысл открывания бочка с тормозухой? В Выходные менял колодки, вроде все хорошо и так встало.
Хулиган
20 July 2009
Олег 77
Можно и побрызгать, но сначала лучше обтереть грязь.
$atyr
28 July 2009
"Веселые Картинки" от ATE
$atyr
28 July 2009
Часть 2
$atyr
28 July 2009
Часть 3
$atyr
28 July 2009
Часть 4
Evgeniy514
20 August 2009
winnston
Колодки у ФФ2 на все движки одинаковые.
Народ - какая минимальная толщина передних колодок?
DILAN
20 August 2009
Evgeniy514
По моему 1,5-2мм! Но думаю,когда остается 3мм -лучше поменять!
Vlad_M
8 September 2009
Поменял сегодня колодки на ATE, заводские за 37т.км износились до толщины 3мм, на глаз - равномерно внутренние/наружные. С завода стояли не ATE - маркировки не совпадают. Совсем.
Ну и собственно 2 маленьких хинта:
1) поршень вдавливали разводя между старыми колодками пассатижи (суппорт снят);
2) вместо столь нелюбимого шестигранника на 7 прекрасно подходит TORX T-45/
Petr
10 September 2009
Поршень суппорта можно смазать касторовым маслом, оно резину не разъедает.
xta74
25 September 2009
Вчера поменял колодки первый раз сам. спасибо автору за пост. Все делается на раз два, отныне менять буду только сам. Но вот вопрос когда снял суппорт направой стороне заметил что болтается тормозной диск. Он что диском прижимается к ступице? на левой все на месте, закисло?
Sted
25 September 2009
Да, прижимается диском. Да, закисло
igorek1986
8 October 2009
Потерялась пружина суппорта. Сильно страшно без нее недельку отъездить? придет только через неделю
червь
6 November 2009
Вчера менял колодки . Все делал как писали ,но верхняя часть суппорта ну никак не хотела сниматься с колодками с диска,как будто колодки приклеены были к диску. Короче после 5-10минут дерганий и попыток плоской отверткой отжать колодку от диска все случилось.На втором колесе такой же ЗАТУП. Вывод в следующий раз то же буду менять сам,но напишите что не так делал, ПОЧЕМУ НЕ МОГ ДОЛГО СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СУППОРТА? (шпильки были откручены полностью) Интесесно на будущее)
