Олег 77
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Альтернативная оптика Оборудование и запчасти Focus 2
Олег 77
6 January 2010
а где можно купить линзовые модули любые можно без ламп и прочих ободков?
Тут например...
Off Road Light
почему то не вижу их там в продаже
Олег 77
6 January 2010
Олег 77
30 July 2009
а что значит нельзя одновременно, если есть на все справка ? вобще надо договор со страховой смотреть
оорр Мусор
Олег 77
26 July 2009
а сколько цена за заглушки на птф -?
Олег 77
20 July 2009
понятно. может снаружи пыльники силиконом побрызгать ?
Олег 77
18 July 2009
а чем смазывать поршень под пыльником ?
Олег 77
24 March 2008
Промыл заслонку, все действительно очень просто разбирается, грязи было не очень и много. В результате улучшился разгон, пропали скачки оборотов холостого хода при движении на нетралке, стала ехать на холодную.
всем спасибо.
Олег 77
21 March 2008
еще вопрос смазаны ли болты фиксатором резьбы, если да то какого цвета?
Олег 77
19 March 2008
я так понял, что заслонка в ручную легко поворачивается, если так то может и нет смысла снимать весь узел, а просто развернуть заслонку и побрызгать снаружи - основная грязь точно смоется. Просто совсем не охота чево-нибудь испортить
Это так для профилактики, если с авто не все так плохо.
Олег 77
29 November 2007
а клемму на долго скидывать ?
и какую ?
Перегрев Мусор
Олег 77
30 October 2007
Ремонт случился-замена вентилятора по гарантии, а в ремзону не пустили сказав то можно через окошки понаблюдать.
Всем спасибо
Перегрев Мусор
Олег 77
26 October 2007
все дилеры должны быть одинаковые, поэтому еду к ближайшему и буду требовать.
Перегрев Мусор
Олег 77
26 October 2007
машине год, пробег 30 000 км, ТО 1 делал на 17 000 км, на ТО менял филтра все и свечки.
Перегрев Мусор
Олег 77
26 October 2007
Двигатель стал перегреватся, походу не срабатывает вентилятор охлаждения, записался к дилеру на гарантийный ремонт. При записи по телефону предупредили что случай скорей всего не гарантийный, надо готовить денюжки за ремонт и диагностику. Вопрос в том что сам никак немогу понять как они смогут доказать что это моя вина, что бы быть готовым хочу услышать возможные варианты обвинения.
и чего делать если не разрешат присутствовать при диагностике, вообще такое может быть ?
Перегрев двигателя Эксплуатация Focus 2
Олег 77
24 October 2007
посмотрел сам, вроде не включается вентилятор охлаждения, где у него предохранитель стоит ? в книжице не нашел.
Олег 77
24 October 2007
а из-за низкого уровня ОЖ (на 1 см ниже MIN) может перегрется? и если перегрелся то своим ходом ехать к диллеру или пусть присылают эвакуатор?
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Олег 77
20 September 2007
причем тут прошивка? и комп тут тоже не причем. просто железо замерзло
Олег 77
8 August 2007
Еду из Москвы в Анапу скорей всего 11 августа утром с подружкой. Готов встритится и двигатся вместе.
Олег 77
8 August 2007
проще всего штрафы платить.
Олег 77
3 August 2007
Постоянно пытаются снять денег за тонировку пленкой, типа запрещена эксплуатащия авто при нанесении на переднии стекла покрытий припятствующих обзору с места водителя. Хотя пленка 20% вроде проходит по ГОСТу им по фиг, даже ничего не проверяют - рас пленка значит все штраф стоянка. Может кто знает как с этими придурками разговаривать или может какую-нибудь бумажку заранее подготовить что у меня с тонировкой все законно.
