111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
168,2K
4,1K
Andrey2106
2 June 2009
pentakl
1 061 721 Подшипник опорный передней стойки
1 209 035 – Стойка переднего стабилизатора.
YS4Z-5K484-AA – Стойка переднего стабилизатора для америки (подходят 100%, но дешевле европейских).
Я себе покупал Febi
pentakl
2 June 2009
Andrey2106
Благодарю! А неподскажишь код Опор амортизационной стойки
Romax@
2 June 2009
pentakl
Опоры:
1087177 - для МКПП
1106874 - для АКПП
pentakl
3 June 2009
Romax@
А какая разница между ними?
Romax@
3 June 2009
pentakl
Мне вот тоже интересно, но Микрогад говорит - есть.
Andrey2106
3 June 2009
pentakl
Romax@
Никакой...я когда менял..братьям вопрос этот задавал!они сказали нет разницы...в итоге купил для Мкпп(хотя автомат)и все ок
good_luck
3 June 2009
Леха-Пермский
Оригинальный номер F8RZ8575CA, подойдет европейская замена 1001993, Термостат, Zetec-E (Focus)
Оригинальный номер YS4Z8592BD, Корпус термостата, подойдет европейская замена 1319480, Корпус термостата (Focus)
Корпус пластиковый! На счет металлического, боюсь подсказать не смогу , посоветуйся со знающими людьми на форуме, может кто подскажет!
Говорят подходит корпус термостата от мондео 96 года выпуска. Он там железный. [/QUOTE]
7165886, Корпус термостата < 05.1998,
1321115, Корпус термостата (один датчик)
1319479, Корпус термостата (с двумя датчиками)
Номера, корпуса термостата, на автомобиль Mondeo 1996-2000
Romax@
3 June 2009
urbello-basov
Ну, если я все правильно понял, то вот:
3U2Z18124TA - аморт. перед. прав.
2M5Z18124AE - аморт. перед. лев.
7S4Z18125DB - Задний амортизатор.
YS4Z54406A10AA - Упор крышки багажника.
Соловьёв
3 June 2009
Приветствую
подскажите номер пластиковой верхней накладки, которая прикрывает замок капота
нужна вот такая как на фото
VIN X9FFXXEEDF3S09354
она необходима для установки воздухазаборника 4 359 190
Romax@
3 June 2009
Соловьёв
Ммм... как на фото, или для данного вина?
Если для вина - 1212559.
FICUS 1
3 June 2009
Соловьёв
на фото похоже американский хобот, а если ты хочешь (судя по коду) поставить от СТ, то тебе наверное эта накладка не подойдёт, у хобота от СТ входное отверстие шире.
посмотри в FAQ есть фотки хобота от СТ, там нет такой накладки.
Соловьёв
3 June 2009
хобот ST с трапецивидным посадочным местом в корпус воздушного фильтра.
хочеться накладочку как на фото.у меня стоит вот такая которую Romax@ указал.
вместо штатной есть возможность установить типа как на фото?или нет такой возможности.то и есть ли накладка для ST хобота на рус.фокус?
вин указал для ориентировки
хобот жду СТ-ый.
urbello-basov
3 June 2009
Romax@
Премного благодарен.
pentakl
3 June 2009
Чот пока читал вообще запутался Если я себе куплю хобот от американца,то смогу купить накладку как нафото чуть выше аль нет? И вобще хоботы от европейца и американца отличаются?
TOLYA226
4 June 2009
Доброго времени всем! фф1. универсал 1,6V8. Всеволжск.
Подскажите по VIN X9FNXXEEDN3S09680
Амортизаторы стойки на перед и амортизаторы на зад(ухо-ухо). Если есть опыт установки неоригиналов подкинте номерки!!
good_luck
4 June 2009
TOLYA226
1222671, Стойка перед. подвески LH
1222676, Амортизаторная стойка передняя правая
1112676, Амортизатор задний
По не оригиналиным номерам к сожалению ни чего сказать не могу!
Romax@
Дружище глянь по номерам, указанным выше, все ли сходиться, есть сомнения!!!
TOLYA226
4 June 2009
1222671-from 15/8/2002 to 9/5/2005 | Focus 4 Door Estate 'ST170' LH/
1222676-from 15/8/2002 to 9/5/2005 | Focus 4 Door Estate 'ST170'RH/
Что-то на универсал не похоже. Я смотрел на экзисте!
Михаил Бештаков.
Кончно спасибо за такое мнение о моей машине. Может ещё раз.
BorisMan
4 June 2009
Вот вам картинка по задней подвеске чтоб не сомневатся
BorisMan
4 June 2009
А вот по передней
dvabaks
5 June 2009
Подскажите пожалуйста какой код у этой резиновой запчасти. В магазин пришел не могут найти. Вот картинка.
paraPELum
5 June 2009
Народ плиз помогите с номерами деталюшек
VIN: 1FAFP36342W343036
нужны поперечные рычаги нижние задней подвески
задние амортеры
опорные подшипники передних стоек
опора МКПП нижняя
Заранее Благодарен
gresaggr
5 June 2009
BorisMan
Подскажите, где взяли Микрокат на русском? А то я скачал FORD USA 09 2008, а он только на английском.
BorisMan
5 June 2009
gresaggr
Держи.
Хотя он вам вряд ли поможет, это тольео на Европу, а американского на русском нет.
Okey!
5 June 2009
Всем привет!
подскажите плз код натяжителя генераторного ремня и самого ремня.
америкос 2л 2002 зятёк 16
1FAFP36342W263168
первый раз по экзисту купил ремень оказалось для наших и амер. - разные лежит терь блин. и натяжители сказали разные в сервисе. кстати свист изза заедающего натяжителя.
gresaggr
5 June 2009
Okey!
По идее сам ремень 988Z 6268-B2A, а натяжной ролик 2M5Z 6K254-AA. Это если я правильно с переводом разобрался
Но лучше дождаться ответа местных гуру в лице Михаил Бештаков, Romax@ и BorisMan
BorisMan:
gresaggr
К сожалению не подходит для американской версии.. а жаль - придется разбираться в специфических терминах
Okey!
6 June 2009
G
gresaggr:
Okey!
BorisMan:
gresaggr
Спс. Но это грмные девайсы, а мне нужны приводного ремня.
Там как я понял два натяжных ролика:
- один на триугольной платформе под
- другой на цилиндре
Как вы думаете про какой говорил мастер когда сказал: «он при старте взводится и потом не опускается – грязь попала. Пробовали – разработать, не помогло.»
ЛанаЛана
6 June 2009
Здравствуйте!
не могу пока найти коды нужных мне деталей, помогите пожалуйста!
Нужны: бампер передний вместе с резиновым...молдингом, или как он там называется- внизу, крыло левое переднее и фара левая. Еще правый порожек.
Автомобиль - фокус-1, 2004 г.в., отечественного производства, хэтчбэк, 1,8
Если не туда написала свой запрос - прошу прощения, сами видите - новичок...
pentakl
6 June 2009
ЛанаЛана
Я б такие детали на разборки купил или на форуме поискать можно.
крыло левое 1350732
бампер 1201837
фара левая 1343657
Okey!
7 June 2009
цитата (Okey! @ Вчера в 00:20)
G
gresaggr:
Okey!
BorisMan:
gresaggr
ну может подскажите чего...
ЛанаЛана
7 June 2009
pentakl
Спасибо огромное! !! Буду завтра обзванивать разборы.
А порожек - его вообще реально найти? Погнула немного о бордюр, тоже бы поменять...
