Долго заводится двигатель
19 years ago
Привет всем .
Машина 2.0 .
Хотел бы поинтересоваться ... Для того , что бы завести движок ключ надо держать достаточно долго , порядка 2 секунд . Была сиерра до фокуса , так там движок схватывал почти сразу же после поворота ключа . Так на фокусе , двигатель ведет себя странно , надо держать и то заводится как то неохотно . Отсюда вопрос - Это нормально ? Заранее всем пасиба ...
запуск двигателя, запуск зимой, запуск в жару, не заводится, не заводится двигатель
coca-cola
3 September 2005
110,9K
c0rn
14 May 2009
alex_bir
Поздравляю! А можешь фотографии выложить где этот блок предохранителей и само реле находится? Попробую у себя пощщупать его)
alex_bir
14 May 2009
c0rn:
alex_bir
Да, конечно, завтра сфоткаю и покажу.
На словах: под бардачком )
Dima777
15 May 2009
alex_bir
хорошо что разобрался!
"родное" реле когда ставил обратно, оно плотнее защелкивалось?
alex_bir
15 May 2009
Dima777:
alex_bir
Да, реле очень плотно "садилось".
Фотки на выходных выложу- сегодня что-то не могу перекинуть на комп (
AndyU
29 May 2009
alex_bir А можно Вам напомнить про обещание опубликовать фотографии? Спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
30 May 2009
Последнюю неделю на МТК крайне плохой бензин!!!
Вы не первый!!!
Да температурное влияние есть когда ДВС прогрет и на улице жарко:
Вы проехали 50км температура топливной рампы около 70-90 градусов, заглушили двигатель, последний поступивший бензин в рампе продолжает нагреваться и расширяться пытаясь очень сильно давить на бензонасос и конечно 60-70% топлива за долгое, в связи с жаркой окружающей средой, время остывания уходит опять в бак.
CuKyTaHaKa
10 June 2009
У меня такая же фигня с длительным кручением стартера на холодный двигатель. По моим наблюдениям это в основном происходит в сырую погоду. А теперь еще в самом конце, в момент схватывания, начал раздаваться одиночный звонкий стук со стороны двигателя - что это может быть?
c0rn
13 June 2009
CuKyTaHaKa
А попробуй не сразу заводить, а повернуть ключ в зажигание, дождаться пока погаснут лампы - вернуть ключ в нулевое положение и снова зажигание, погаснут и уже тогда заводить. У меня при такой операции заводится сразу. Может бензонасос шалит... Или аккумулятор за ночь разряжается, так что его вялого кручения хватает только если бензина побольше закачано.
И машины у нас одинаковые..
c0rn
13 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Скажите, может при моей неисправности причиной быть бензонасос? Когда машина завелась - все адекватное, до 6000об нормально набирает, едет плавно.
-GRom-
13 June 2009
c0rn:
Если стартер плохо крутит двигатель, АКБ надо проверить и зарядить, но проблема может быть и в стартере.
c0rn
13 June 2009
-GRom-
Да вот не понятно плохо или нет, но медленнее чем когда машина прогрета. Может так и должно быть..
-GRom-
13 June 2009
c0rn:
Попробуйте зарядить аккумулятор, медленней стартер крутит двигатель при низкой температуре, при "настоящей" разницы не должно быть, удачи.
c0rn
13 June 2009
-GRom-
Напряжение 12.2-12.3 на холодную (радио, свет, кондей, все выключено, зажигание включено, мотор не заводился) как думаете нормальное?
-GRom-
13 June 2009
c0rn
Напряжение нормальное и при всём исправном движок должен заводится с полоборота.
МаМоК
15 June 2009
Пробовал несколько раз после зажигания возвращать ключ в первое положение, что бы насос несколько раз накачал перед пуском, мне это не помогает. Заводится все равно долго.
CuKyTaHaKa
15 June 2009
c0rn
А ты не ставил дополнительную сигнализацию или иммо? Я немного на них грешу.
Кстати если немного подождать после того как все лампы погаснут - то намного больше шансов что заведется с 2-3 оборотов (тоесть нормально). Но с заводом на горячую все-равно не сравнить (там с пол-оборота заводится).
sanekk
15 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Что можете сказать по поводу дабл-старта на прогретом двигателе, если с момента его остановки проходит около получаса? В чем может быть причина такого дабл старта? Не хватает давления топлива? Или где-то в другом месте искать? Насос перед запуском отрабатывает 2 секунды, но двигатель схватывает и глохнет, потом его приходится продолжительное время покрутить чтоб он завелся.
Холодный двигатель заводится с пол-оборота в 100% случаев. Едет машина нормально. Инжектор на выходных промывал.
МаМоК
15 June 2009
sanekk
Симптомы как и у меня, только у меня и на холодную плохо заводится, но у меня 2 литра. Вот стоит завести машину через 10 мин после того, как ее заглушил, то с пол оборота заведется, а после получаса уже кручу стартер и дабл.
c0rn
15 June 2009
CuKyTaHaKa
И сигналка и иммо стоят дополнительные. Может за ночь кто-то из них засыпает... У тебя тоже стоит внештатный иммо?
МаМоК
Попробуй заводить сразу прям как отработал насос, у кого то была такая проблема, что бензин обратно стекал в бак из-за неправильно собранного бензонасоса.
CuKyTaHaKa
16 June 2009
c0rn:
CuKyTaHaKa
Да, ставил вроде в нормальной конторе.
c0rn
16 June 2009
CuKyTaHaKa
Третий день пробовал перед заводкой опознавать принудительно метку иммо, и сегодня все равно был долгий завод( Похоже что это не с ним связано. Ты не в гараже машину держишь случаем?
МаМоК
16 June 2009
c0rn
Целый день сегодня завожу сразу после отработки насоса, ноль эмоций.
Машина стоит в гараже ночью.
c0rn
16 June 2009
Даа, вот уж действительно Ford ФОКУС...
CuKyTaHaKa
16 June 2009
c0rn Моя стоит на улице всегда. Я все же думаю что когда ставили иммо с обрывом питания форсунок - что-то намутили кривовато
c0rn
16 June 2009
CuKyTaHaKa
А пробовал два раза включать зажигание чтобы насос оба раза качнул и уже затем заводиться? С проводом то может намутили, но тогда вероятнее было бы такое поведение в любое время а не только при первом включении за день.
CuKyTaHaKa
16 June 2009
Будем экспериментировать
haus
23 June 2009
Проблема с долгим запуском заметил в основном когда в баке становится бенза меньше половины...
Поэтому как только стартер крутится больше 2х сек. приходится помогать и жать на газ...
Заправляюсь последнее время 95 Экто от Луки...
Хотелось бы знать кто, что льет в бак!!!???
asdret
23 June 2009
Люди добрые, помогите советом...
Стоял сегодня на светофоре, загорелся зеленый...стал трогаться и машина заглохла. После чего заводиться отказывается. Крутит стартер, заводится и через секунду глохнет! Двигатель 2 литра, механика, 67 тыщ пробегу...
c0rn
23 June 2009
haus
У меня вот и при полном баке долго крутило. Зависимость кое какая была только от температуры. Чем жарче на улице при первом включении мотора, тем более вероятно что он будет крутить крутить крутить.
Заливал 95 экто, 95, и щас 98 залит (все лукойл). До этого МТК - на нем тоже начинало это дело проявляться, но в то время еще ниже 10 градусов было.
haus
23 June 2009
c0rn
Ну и как тебе 98... как с ним пуск?
