Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
949,2K
4,8K
Katerinaoss
24 March 2009
BL@DE
Попробуй прошить еще и DDS, ты же видел тему DDS:Система контроля давления в шинах!
Вроде у людей система активировалась, только результат остался для меня непонятным...
Надеюсь у тебя все получится!!!
BL@DE
24 March 2009
Katerinaoss
Попробуем в субботу)))
У меня как раз блок ЕСП с рестайла)))
Потом отпишусь, что получилось)))
vantus
24 March 2009
BL@DE:
vantus
Достать его не проблема, было бы желание
были бы такие деньги
BL@DE
24 March 2009
vantus
В Москве, я думаю не дороже 2000 стоит)))
BL@DE
28 March 2009
Сегодня прошил АБС\ESP, но система пока не работоспособна, так как нет передних датчиков на колёсах!!!
Так же прошили DDS!
zero cool
28 March 2009
А где прошивался?
BL@DE
28 March 2009
zero cool
У ass0000
zero cool
28 March 2009
Когда планируешь ставить датчики?
Отпишись заработает DDS или нет!
BL@DE
28 March 2009
zero cool
Пока ещё датчики не пришли, думаю к понедельнику придут)))
В понедельник, тогда и поставим)))
sashasher
29 March 2009
BL@DE:
Assa
я без АБС не собираюсь ездить)))
vantus
у меня финис кодов нет
Нужен блок АБС/ESP, датчики колёс(мне понадобились только передние, так как задние уже стояли), главный цилиндр с 2-мя трубками , четыре трубки на все колеса, датчик положения колес, датчик ускорения и проводка)))
Что за датчики колес, датчики положения колес и датчик ускорения используются? Что они из себя представляют?
У меня к сожалению нет АБС, но очень хочу поставить. Если у кого получилось, отзовитесь.
BL@DE
29 March 2009
sashasher
датчики вращения колёс (стоят на поворотном кулаке спереди, сзади в самой ступице), датчик полажение колёс (стоит на руле), датчик ускарения (под сиденьем пассажира), а лучше начните читать тему сначала!
У меня получилось, но пока не до конца!
Для АБС надо только датчики колёс из электроной части, из механической части тоже самое что и в ЕСП.
sashasher
29 March 2009
Для установки одной АБС потребуется ли машина донор?
Нужно:
1. В ступицах должны быть датчики положения колес(датчики на кулаках - 1 356 184)
2. Нужен модуль АБС.
3. Собственно проводка (6 проводков идёт на блок предохранителей + 14 в салон + 4 на передние дачики)
4. В ступицах придётся поставить другие колечки, специально под ABS, а то датчики работать не будут!
Все написал или что-то забыл?
BL@DE
29 March 2009
sashasher
Машина донор потребуется.
1. В ступицах должны быть датчики положения колес(датчики на кулаках - 1 223 620, 1 356 184(это от ЕСП))
3. Собственно проводка (Поводов там меньше и разъём другой)
4. В ступицах придётся поставить другие колечки, специально под ABS, а то датчики работать не будут, какие колечки?
5. Главный тормозной цилиндр с трубками под АБС и Трубки на передие колёса и трубки на зание колёса(задние не полностью, а от АБС до соединения , соединение там же рядом с АБС модулем)
sashasher
3 April 2009
Загорелся идеей установки АБС из оригинальных запчастей.
Все по порядку:
1. На экзисте 10 позиций по модулям АБС. Какой нужен конекретно для седана 1.6-100 для установки одной абс?
2. Главный тормозной цилиндр с абс вот этот - 1223475.
3. В задних ступицах разъемы для подключения проводки есть.
Передние датчики абс где находятся? Где их искать?
4. Нужно ли менять приборную панель? Может быть там лампочки АБС нету? Как узнать...
5. Какую проводку из моторного отсека в салон заказывать?
6. При поиске машины донора какиехарактеристики нужно учитывать?
7. Какие трубки брать, код нужно.
Уважаемый BL@DE помогите самоделкиным, они вас не забудут!!!
kosmik_spb
31 March 2009
HELP
Может я не по теме но вопрос спецам если можно!! Вчера загорелась неисправность esp. Нашел приятеля с дилерской диагностикой VCM IDS.
Написала точно не помню что , так как спешил очень, но код ошибки записал.
C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure. В инете покапался и волосы зашевелились. Я так понял,что датчик умер!!
Вопрос
1)Есть ли надежда ? может контакт окислился или еще чего-нибудь? И где этот датчик конкретно стоит?? Ввиду отсутствия тиса.
2) Есть ли возможность его отремонтировать как-нибудь? Может кто опытом поделится?
А то новый стоит сами знаете сколько.А В НЫНЕШНИЕ ВРЕМЕНА КАК-ТО НЕ ПО КАРМАНУ.
BL@DE
31 March 2009
kosmik_spb
Вроде как датчик руля отказал, такие вещи не ремонтируют,их меняют!!!
хотя это может не сам датчик, что-то в цепи электрики, надо провода прозванивать идущие от него!!!
kosmik_spb
31 March 2009
Yaw Rate Sensor circuit Failure. А я так понял,что это датчик курсовой устойчивости.
судя по переводу. и диагностика говорила про скорость вращения. но код ошибки точно записал.
Вопрос ? В VCM есть активные тесты? чтоб посмотреть все показания датчиков?
BL@DE
31 March 2009
kosmik_spb
Датчика курсовой усточивости нет, есть датчик поворота руля, датчик ускорения, и 4 датчика вращения колеса!!!
kosmik_spb
31 March 2009
Я больше по иммобилайзерам специализируюсь.
BL@DE
31 March 2009
kosmik_spb
Это к ass0000 обращайся, он про IDS знает
kosmik_spb
31 March 2009
Yaw Rate Sensor circuit Failure. Все таки как правильно перевести? датчик ускорения тот что 25000 стоит или руля?? А может вообще колес ?
Самое интересное когда ошибки потерли, все погасло .Ехав по территории сервиса с мальнькой скоростью и руль крутя было нормально ,как газку поддал все загорелось!!!
Игорь78
31 March 2009
kosmik_spb
Примерно так: ошибка в цепи датчика рыскания!!!
PredatorVII
31 March 2009
Игорь78
kosmik_spb
Я бы сказал - датчик поперечного ускорения
kosmik_spb
1 April 2009
Я все узнал. называется датчик вращения автомобиля вокруг оси. Но самое интересное пока ехал в сервис сидушку снимать все потухло. пока не загоралось и все работает. Сидушку все равно сняли . Датчик девственный как с завода и внутри тоже. Верояно блок абс залило. два дня назад у нас жуткий дождь был. Вот такие приключения... Посмотрим что дальше будет.
P.S. На разборке нашел уже этот датчик за 1390р. вместо 25000. Они номер детали крепления датчика вбили вместо самого датчика.хехе.
sashasher
1 April 2009
kosmik_spb, может блок АБС на разборке мне купишь по сходной цене?
ATF
1 April 2009
sashasher
У нас есть пару разборок , таких нормальных..я по поводу блока спрошу, как раз на днях собирался ехать.
Antone
1 April 2009
BL@DE, а ты случайно не разбирал ограничители давления? Нет желания разобрать и поглазеть что внутри? Или может отдашь эти регуляторы за пиво/воды на растерзание?
ЗЫ. Просто АБС ставить несколько небюджетно и непросто. А если получится как то увеличить давление на задней оси (разумно разумеется, а не тупо выкинуть их влияние из системы), многие могут решиться на такую переделку... Естественно, на свой страх и риск! Спасибо!
BL@DE
1 April 2009
Antone
Не, я их не разбирал, они вроде и не разбираются)))
sashasher
1 April 2009
Русский Брабус нужен блок АБС без ИВД, там разъемы разные.
BL@DE, все-таки цилиндры тормозные с АБС и без нее одинаковые или разные?
Antone
2 April 2009
BL@DE:
Antone
А может попробуем???
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Установка АКПП на ФФ2
