Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
igg
11 April 2006
nickolaysus
Ты не понял. Тормозить круизу и не надо, тормозить буду я перед светофором. А потом надо набрать скорость обратно. Восстановление скорости - это не то же самое, что включение круиз-контроля, поэтому и интересно, разгонит ли круиз машину с АКПП с нуля, или нет.
Возможно, что эти 40 км/ч - это минимальная скорость, которую можно зафиксировать клавишами SET+ и SET-, а не скорость, ниже которой круиз отключается.
Необходимость в подобном, например, часто возникает при езде по нашей новороссийской трассе - там дорога проходит через кучу населенных пунктов, где натыканы знаки 40, один-два светофора, бывает, встретится, и стоят злобные гаишники с радарами. Тяжело после 90-99 км/ч заставить себя держать 40-49 км/ч. Круиз рулит.
Вообще, не очень понятно, зачем такое ограничение для AT существует. Ну, с механикой понятно, а автомат - он же может любую скорость держать, минимум - это та скорость, с которой машина едет с отпущенной педалью, а это явно не 40. Вопрос, зачем это может быть надо, давайте пока оставим за кадром
nickolaysus
11 April 2006
nickolaysus
Не нужно давать более сложной интерпретации простой фразе из мануала "Система круиз-контроля не работает, пока автомобиль движется со скоростью меньше 40км/ч". НЕ РАБОТАЕТ.
А про торможение это я не Вам отвечал.
GlebAl
11 April 2006
Было бы прикольно, если бы при маневрировании на маленькой скорости кто-нибудь случайно задел бы кнопку RES и ff2 начал бы активно набирать скорость... Сами подумайте!
Dmitry Fedchin
11 April 2006
Не надо путать примитивный круиз контроль который ставят на фф2 и системы, которые например держат дистанцию за впереди идущей машиной.
Круиз на фокусе - примитивен. Разогнались до определённой скорости, нажали кнопаку и всё. Нажали газ - он выключается. Нажали тормоз - опять отключается. Других функций у него просто нет.
PanD@
11 April 2006
Dmitry Fedchin
Почему же нет? Еще он умеет прибавлять/убавлять по 10 км/ч.
igg
11 April 2006
И, судя по наличию кнопки RES, восстанавливать скорость после отключения круиза тормозом. Вот мне и интересно, это восстановление работает всегда, или только при определенных условиях.
Jester
11 April 2006
Условие восстановления занесенной в память скорости - два. Одно твам назвали, второе - включенная передача должна обеспечивать техническую возможность набора такой скорости.
dimmoon
11 April 2006
Новая инфа. Круиз на комфорте запрограмировать не получилось. Точнее программно его включили, но фактически он не работает. Объяснили что всё для круиза есть только на Ghia. Ну и что. Будем бороться дальше.
igg
11 April 2006
Jester
Машину с АКПП - хоть с нуля круизу никаких проблем нет разогнать до заданной скорости.
Ну взял бы кто-нибудь из владельцев, да и попробовал на своей машине - чего зря теоретизировать. Но похоже, владельцев раельных машин с круизом в этой теме нет, только ждуны, которые еще решают, заказывать круиз или нет
Grower
12 April 2006
Если весь круиз состоит из кнопок на руле +программирование, может стоит попробовать сделать его самостоятельно? Всего-то 2 кнопки надо вывести - ON и SET. Знать бы только распиновку разъёма...
GlebAl
12 April 2006
А кто потом запрограммирует (скажет компу, что нужно анализировать напряжение на этих проводах) эти кнопки ручной работы?
Grower
12 April 2006
Ну, например, можно сначала подъехать к дилеру на програмирование, а потом установить кнопки. Это второстепенный вопрос... Главное - знать, если ли в блоке кнопок КК какие-то управляющие схемы, или нажатие кнопок КК тупо замыкает определённые контакты... В первом случае ничего не выйдет, а во втором - всё делается элементарно.
Jester
12 April 2006
Сказал - и ошибся , потому что:
1. у меня он есть
2. я его даже включал
Насчет автомата - да, но у меня МКПП.
Сначала жмешь "ОН". Потом жмешь "Set" и он начинает сам держать текущую скорость.
После постановки на круиз он отключается сцеплением или тормозом (но сохраняет в памяти настройку скорости). Потом (отпустив тормоз и сцепление) нажимаешь "Рес" и он восстанавливает предыдущее значение скорости, если передача (на МКПП) позволяет. На автомате наверно не критично.
Соответственно, может и не удержать скорость, например если передача 5-я и начался подъем. Тогда включаешь 4-ю, жмешь "Рес" и едешь дальше как он запомнил значение скорости.
Плюс-минус позволяет скорость регулировать. При нажатии на ОФФ, записанная в память скорость стирается.
Что еще интересно?
igg
12 April 2006
Jester
Сказал - и ошибся
Я на это надеялся Жаль, что у тебя не автомат...
То есть, даже если текущая скорость явно ниже минимальных 40 км/ч, он все равно восстанавливает зафиксированную скорость, если это возможно? Тогда можно надеяться, что на автомате он и с места будет до нужной скорости разгоняться.
Вот бы попробовал кто с автоматом и круизом...
Jester
12 April 2006
попробую сегодня нажать "Рес" при меньше 40. На это я отдельное внимание не обратил (я имею в виду ситуацию восстановления прежней скорости при текущей меньше 40, а не про включение круиза первый раз на скорости ниже 40).
Но в мануале вроде ниче такого не написано, значит по идее ограничения быть не должно.
igg
12 April 2006
Jester
В мануале написано, что круиз не работает на скоростях меньше 40, и понимать это можно по-разному.
Похоже, придется искать тестдрайвовую машину с автоматом и круизом, и пробовать
lion405
12 April 2006
На Мондео 100% что ни нажимай на скорости ниже 40 км\ч круиз не реагирует. Думаю что и на ФФ2 так-же.
Мижа
23 April 2006
Вопрос, примерная цена за установку криза ?
Можно ли заказать у офиц. дилера, где можно поставить?
у меня гиа.
Razozlitel
23 April 2006
кто то спрашивал будет ли круиз со светолфора набирать заданнуб скорость, отет:нет.
igg
23 April 2006
То есть, надо набрать хотя бы 40, а потом уже нажимать RES?
Kwaker
23 April 2006
а ты что пробовал???
Ambassador
23 April 2006
Так в итоге стало известно,тренд програмируется под круиз иль нет
Razozlitel
23 April 2006
Kwaker
ага, ехал 50 включил, затормозил нажал рес и не поехала, у меян европеец
Kwaker
ты так спросил, что , должна была набрать?
чё то ты меня напугал ( может сломался...
да я сам за тебя испугался...думал ты шутишь...
Razozlitel
23 April 2006
ничего не понял...
Kwaker
ты хочешь сказать что она должна набирать? я в шоке( моя не набирает, специально проверял...
igg
23 April 2006
Manu
ты хочешь сказать что она должна набирать? ohmy.gif я в шоке( моя не набирает, специально проверял...
Как не набирает, вообще? Не может такого быть. Не набирает, если скорость меньше 40 - это я понимаю.
Вот смотри, как проверить.
1. Разгоняешься до 90.
2. Нажимаешь ON
3. Нажимаешь SET+. Круиз держит 90.
4. Тормозишь, скажем, до 60 (главное, чтобы не меньше 40, но и не больше 90 было). При нажатии тормоза круиз отключается.
5. Нажимаешь RES на скорости 60. Круиз должен набрать и держать 90.
Если не так - то что-то не в порядке, или что-то не так делаешь.
Razozlitel
23 April 2006
имелось ввиду с нуля
igg
23 April 2006
Manu
А вот насчет "с нуля" я как раз вопрос и задавал - умеет ли так фокусовский круиз По идее, на автомате вообще должно быть пофиг, ан нет, почему-то не работает.
SStas
23 April 2006
Manu
ну так и понятно почему не работает
это круиз контроль, а не автопилот
по идее круиз должен работать на прямых/почти прямых участках дороги, а на скоростях меньше 40 вы скорее всего испытываете необходимость крутых поворотов
сделано для вашей же безопасности, о московских пробках понятно никто не думал ждите когда развитие технологий будет предлагать автопилот
igg
24 April 2006
SStas
Если скорость меньше 40 сброшена для крутых поворотов, то очевидно, для этого была нажата педаль тормоза, и круиз отключился. А вот нажатие конпки RES все-таки подразумевает возврат к запомненной скорости после прохождения всех поворотов и светофоров, так что вполне логично воспользоваться тем, что автомат может набрать заданную скорость с любой, и разгонять машину хоть от нуля. Но не воспользовались.
Ambassador
24 April 2006
Так в итоге стало известно,тренд програмируется под круиз иль нет ...меня не слышат?
